Grand merci Téji pour ce reportage bien riche en images. Ca fait tout de même une belle tirée ! Félicitations...Téji a écrit : 12 mai 2023, 18:15 La semaine dernière quelques jours de congés et direction le désert des Bardenas en Espagne . Malheureusement pas eu le temps de préparer mon side alors tant pis je prendrai mon CB 500 X . En raison du COVID et d'un genou en vrac l'an passé je ne voulais pas reporter à nouveau.
L'aller se fera par les gorges de la Truyere , Belcastel (très joli village au bord de l'Aveyron). Ensuite un petit arrêt à Lourdes .Ce site mondialement connu attire un nombre de pèlerins incroyable.
La route jusqu'à Tudela se passe sans encombre nous sommes au pied des Bardenas. Dans ce désert les paysages sont sublimes et on parcours 58 km de pistes bien roulantes.
Le retour se fera par Bagneres de Luchon et les Pyrénées jusqu'à Ax les Thermes, le Larzac et les gorges du Tarn.
Au total 8 jours 2300 km une quinzaine de cols franchis.
Si vous désirez visiter les Bardenas avec votre side évitez l'été à cause des fortes chaleurs.
Téji : ma route...
Re: Téji : ma route...
Bonsoir à tous.
Je voulais mettre quelques photos de ma ballade de Perros-Guirec à Noirmoutier mais je ne vois plus apparaître l'icône permettant de joindre les photos aux commentaires !
Si quelqu'un peut m'expliquer. ..Merci à vous.
Bel été à tous.
Bel été à tous.
- papycoz
Pour les images passes par un hébergeur et tu mets le lien entre les balises "
Bonjour Dan et Valérie.Est-Motorcycles a écrit : 23 avr. 2023, 20:17 Ils sont venus chercher la bête...
Je n'ai pu être présent car fatigué, mais j'étais là par mon travail.
Téji a fait l'excellent choix de travailler les trois coins clef du side : l'avant par la fourche, l'arrière par la roue et le panier par le système d'axe "absolu". Et lorsqu'on essaie ce side, il est méconnaissable par rapport à ce qu'il était. Rigidité dans la trajectoire, absence de surprise et maîtrise...
Ce genre de travail est vraiment très positif, j'ai été heureux de le faire pour toi.
Merci pour ton message au retour chez toi...
Bon trip à toi et, incontestablement, à bientôt !
J'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de problèmes de téléphonie ces derniers temps et donc je n'ai pas pu communiquer.
Je n'arrive toujours pas à mettre des photos malgré les conseils de Papycoz (que je remercie au passage).
J'ai vu que tu prepares un moteur d'enfer et que tu avais trouvé une superbe Trabant. Heureux pour toi.
Dan je reprends du jeu dans la roue arrière il faut donc que je change le moyeu ?
Lors de mon dernier entretien j'ai remarqué de la limaille sur le bouchon de remplissage de la boîte de vitesse. Est ce un problème en devenir ?
Tu as dû changer de numéro de portable car celui que je possède ne fonctionne plus si tu es d'accord peux tu me donner ton nouveau numéro que je puisse de montrer tout ça avec photos.
Je te remercie et vous souhaite à tous les deux de très belles aventures avec votre Trabant.
Portez vous bien et si tu as besoin d'aide pour nettoyer ton atelier n'hesite pas.
Au plaisir de vous voir.
La bise à vous.
Merci Téji.Téji a écrit : 29 sept. 2023, 10:44Bonjour Dan et Valérie.Est-Motorcycles a écrit : 23 avr. 2023, 20:17 Ils sont venus chercher la bête...
La bise à vous.
Hélas oui je crois qu'il faut in fine changer le moyeu et re-rayonner...
Mon nouveau numéro te sera donné par Souris qui va t'appeler.
Tu passes quand tu veux avant décembre car pour le coup je serai complètement fermé
Merci Dan pour ta réponse limpide.
Me voilà rassurer pour ma boîte de vitesse.
En ce qui concerne le moyeu sur la jante il est noté URAL OCTOBRE 2013 , jante que tu avais monté lors de l'installation du freinage AR à disque. Il me faut donc le moyeu des premières machines EFI ?
Pour le rayonnage proche de chez moi il y a Macadam 2 roues spécialiste en la matière je prendrai contact avec eux .
Avec l'ami Jawoural nous passerons vous voir avant Décembre .
Bon dimanche.
La grosse bise à vous deux et au Toutou.
Bon dimanche.
Niet niet Teji, il te faut un moyeu à tambour pour roue de 19 pouces avec entraîneur démontable - qui pourra être changé - mais sans tambour car tu as un disque...Téji a écrit : 01 oct. 2023, 14:42 Merci Dan pour ta réponse limpide.
Bon dimanche.
Tu gardes la même jante, les mêmes rayons et écrous que tu ne rachète pas.
C'est la pièces numéro 9 :
- papycoz
Sur mon EFI 2015 il y a un gros moyeu et un disk. C'est pour cela que quand je commande des.rayons ils sont toujours trop long.Est-Motorcycles a écrit : 02 oct. 2023, 16:20Niet niet Teji, il te faut un moyeu à tambour pour roue de 19 pouces avec entraîneur démontable - qui pourra être changé - mais sans tambour car tu as un disque...Téji a écrit : 01 oct. 2023, 14:42 Merci Dan pour ta réponse limpide.
Bon dimanche.
La grosse bise à vous deux et au Toutou.![]()
Bonsoir Dan.Est-Motorcycles a écrit : 02 oct. 2023, 16:20Niet niet Teji, il te faut un moyeu à tambour pour roue de 19 pouces avec entraîneur démontable - qui pourra être changé - mais sans tambour car tu as un disque...Téji a écrit : 01 oct. 2023, 14:42 Merci Dan pour ta réponse limpide.
Bon dimanche.
Je te remercie. Je vais commander cette pièce 9 et le problème sera résolu.
Je te tiens au courant de toute façon.
Mes amitiés à vous deux.
La bise.
Merci Papycoz pour l'info.
Bon vent à toi
Bonjour une petite info
depuis 2004 je roule avec des moyeux comme avant et les rayons sont pas toujours simples à trouver, le meilleur est le réseau Ural des concess
car on trouve de tout partout avec différrentes longueurs et diametres et angles .
voila ce que possede: la longueur MINIMUM est 130mm
ça peut aller jusqu'a 140mm suivant les tetes d'ecrous des différents vendeurs. le diametre entre 4 et 4.2 mm
Bien choisir le fournisseur,si je me trompe les PROS SAVENT CE QUI EST BON
et les erreurs de commande peuvent etre de la part du demandeur comme du fournisseur qui n'a pas bien compris
Dans ma vie pro, je n'ai jamais eu de soucis avec les pièces Ural. J'en ai eu, par contre, avec les sites de revendeurs de pièces de l'Est...jpoural a écrit : 03 oct. 2023, 12:14 Bonjour une petite info![]()
depuis 2004 je roule avec des moyeux comme avant et les rayons sont pas toujours simples à trouver, le meilleur est le réseau Ural des concesscar on trouve de tout partout avec différrentes longueurs et diametres et angles .
voila ce que possede: la longueur MINIMUM est 130mmça peut aller jusqu'a 140mm suivant les tetes d'ecrous des différents vendeurs. le diametre entre 4 et 4.2 mm
Bien choisir le fournisseur,si je me trompe les PROS SAVENT CE QUI EST BON![]()
et les erreurs de commande peuvent etre de la part du demandeur comme du fournisseur qui n'a pas bien compris![]()
Bonsoir Dan.Téji a écrit : 02 oct. 2023, 20:30Bonsoir Dan.Est-Motorcycles a écrit : 02 oct. 2023, 16:20Niet niet Teji, il te faut un moyeu à tambour pour roue de 19 pouces avec entraîneur démontable - qui pourra être changé - mais sans tambour car tu as un disque...Téji a écrit : 01 oct. 2023, 14:42 Merci Dan pour ta réponse limpide.
Bon dimanche.
La bise.
Bon vent à toi
J'ai reçu mon moyeu de roue AR je le dépose demain chez Macadam 2 roues pour faire le rayonnage sur ma jante.
J'ai également acheté deux roulement 6206 et 6207 .En effet il y avait un bruit de frottement en faisant tourner la roue du side . En démontant le bras oscillant du Side avec mon ami Jawoural ,le roulement 6206 était cassé.
Une fois tout remonté ça devrait être impeccable.
Bonne soirée.
Portez vous bien et à bientôt.
Amicalement Téji.
Super Téji, ce sont de bonnes nouvelles...Les moyeux sont très chers...Téji a écrit : 24 oct. 2023, 21:03Bonsoir Dan.Téji a écrit : 02 oct. 2023, 20:30Bonsoir Dan.Est-Motorcycles a écrit : 02 oct. 2023, 16:20
Niet niet Teji, il te faut un moyeu à tambour pour roue de 19 pouces avec entraîneur démontable - qui pourra être changé - mais sans tambour car tu as un disque...![]()
La bise.
Bon vent à toi
Bonne soirée.
Amicalement Téji.
Merci de ces nouvelles, tiens-moi au jus
Bonsoir à tous.Est-Motorcycles a écrit : 24 oct. 2023, 22:55Super Téji, ce sont de bonnes nouvelles...Les moyeux sont très chers...Téji a écrit : 24 oct. 2023, 21:03Bonsoir Dan.Téji a écrit : 02 oct. 2023, 20:30
Bonsoir Dan.
La bise.
Bon vent à toi
Bonne soirée.
Amicalement Téji.j'espère que tu seras tranquille !
Merci de ces nouvelles, tiens-moi au jus![]()
Quelques nouvelles.
Grâce à la technicité de mon pote Jawoural les 2 roulements 6206 et 6207 sont installés et terminé ce bruit de frottement .
Le nouveau moyeu a été déposé chez Macadam 2 roues. Il me prend 237euros pour rayonner ma jante avec un jeu de rayon neuf fabriquer par ses soins. Délai 5 semaines environ...plus qu'a attendre.
Bon dimanche à tous.
Bravo ! Continue à nous tenir au jus, merci.Téji a écrit : 28 oct. 2023, 21:38Bonsoir à tous.Est-Motorcycles a écrit : 24 oct. 2023, 22:55Super Téji, ce sont de bonnes nouvelles...Les moyeux sont très chers...Téji a écrit : 24 oct. 2023, 21:03
Bonsoir Dan.
Bonne soirée.
Quelques nouvelles.
