Auto bues
- papycoz
- papycoz
Jolis véhicules, mon grand-père en conduisait un pendant la guerre. J'ai encore ses papiers, permis, carnet de suivit d'autorisations de conduite etc ... et même sa carte syndicale.
J'adore ce maillot de meilleur grimpeur
Hum ! Est ce vraiment le maillot que tu adores ??
Bon minuit ! fini de remonté le radiateur, les durites et la calandre..... pas fait de photo, demain quand j'aurai remonté phares et clignotants
Pour Orgone qui aime bien les maillots à pois rouges
Par contre je ne suis pas sur de ses performances vélocipédiques.........
- papycoz
Faut essayer
Et ce béret évoquant le pays Basque....une merveille
merci Marcc
C'est vrai qu'il est plus "sexy" que celui ci
Ce weekend j'ai pas mal bossé sur la jeep (et aussi sur la Visa d'un copain mais c'est moins fun
Au menu décapage de tous les points de contact de masse des phares et clignotants
Puis j'ai enrobé le faisceau avant avec du scotch en tissus
ça commence à prendre forme.....
Ahhh là c'est mieux
Ahhh là c'est mieux
Excellent.marcc a écrit : 19 mars 2023, 22:53 Ce weekend j'ai pas mal bossé sur la jeep (et aussi sur la Visa d'un copain mais c'est moins fun)
Ahhh là c'est mieux![]()
C'est la seule solution efficace...Bravo.
DAVE.49
Et la lumière fut , bravo Marc . Bonne semaineEst-Motorcycles a écrit : 19 mars 2023, 23:01Excellent.marcc a écrit : 19 mars 2023, 22:53 Ce weekend j'ai pas mal bossé sur la jeep (et aussi sur la Visa d'un copain mais c'est moins fun)
Merci Didier !
Salut à tous !
Bien là je suis en carafe sur une histoire de charge de dynamo.... je pensais à un problème de démagnétisation du à une longue immobilisation mais ça n'a pas l'air d'être le cas
De plus les symptômes et les résultats de mes tests sont contradictoires
et je n'arrive pas à identifier si le problème vient du régulateur ou de la dynamo ..... bon on s'y remet ce weekend et on essaie au moins de trouver l'origine de la panne
Essaie de tester ta dynamo séparément : sur des bécanes anglaise on était embêté avec les dynamo. L'as-tu démontée et nettoyée ? Je crois s'il me semble bien que tu l'as fait pour le démarreur...marcc a écrit : 01 avr. 2023, 13:46 Salut à tous !
Bien là je suis en carafe sur une histoire de charge de dynamo.... je pensais à un problème de démagnétisation du à une longue immobilisation mais ça n'a pas l'air d'être le cas![]()
De plus les symptômes et les résultats de mes tests sont contradictoireset je n'arrive pas à identifier si le problème vient du régulateur ou de la dynamo ..... bon on s'y remet ce weekend et on essaie au moins de trouver l'origine de la panne
