Sam, le 850 et leurs aventures
Re: Sam et son sportsman
Higgins a écrit : 01 juil. 2022, 23:03 Magnifique 👍 vive les carbus !
Tu n'imagines pas à quel point !... :wink:
SamFz
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 02 juil. 2022, 07:04
C'est la liberté les carbus 😊
Je continue le contrôle général avant mise sous bâche...
J'ai trouvé le bruit de mon frein avant en fin de freinage et il était grand temps que je trouve et remédie à la "situation" :
Les pistons intérieurs de l'étrier ne revenaient plus en place dû à un dépôt de poussière de garniture et autres saletés de la route.
J'ai donc sorti l'ensemble des pistons (avec les précautions d'usage pour éviter de tout mettre par terre), tout nettoyé à l'eau savonneuse et à la brosse à dents.
Plus de point dur, ils se remettent correctement sans forcer.
Reste à changer les plaquettes ! 👍
Note pour plus tard : faire un contrôle avec nettoyage des pistons à chaque changement de pneu ou tous les 10000km.
L'opération prend 10 minutes !
Ces plaquettes auront fait 20000km ...
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
SamFz a écrit : 02 juil. 2022, 19:23
Gasp! :shock:
On pourra pas dire que tu gâches! :lol:
Faut que ça tourne!
SamFz
Re: Sam : conseil fuite bouchon vidange pont ?
Message par SamFz »
Hello
Les copains, je sèche et ne souhaite pas faire de connerie : j'ai une fuite sur le bouchon de vidange du pont.
J'ai vidangé, nettoyé et changé la bague d'étanchéité (alu en 14x20x1.5) à 2 reprises mais cela fuit toujours...
Un conseil serait la bienvenue (c'est tellement con que je sèche :oops:
Je pensais mettre une bague d'étanchéité bimatiere ?!
Voir permuter avec le bouchon haut de la boite ?🤔
Higgins
Message par Higgins »
Bonsoir Sam, c'est vrai que les joints alu s'écrasent, j'ai de la chance pour l'instant les miens ne fuient pas.
J'essaierais un joint dans ce genre, il ne faut pas trop les serrer non plus.
SamFz
Message par SamFz »
Higgins a écrit : 08 juil. 2022, 21:40 Bonsoir Sam, c'est vrai que les joints alu s'écrasent, j'ai de la chance pour l'instant les miens ne fuient pas.
Merci Laurent, j'essaye demain 👍
ornette
Message par ornette »
Bonsoir Sam, j'ai eu le même problème sur la première vidange, j'ai fais les même choses que toi en désespoir de cause j'ai monté mon bouchon avec du frein filet, à partir de là plus aucun souci de fuite. Les vidanges suivantes je n'ai plus rien mis et ça ne fuit plus, est-ce une question de serrage ??
ornette a écrit : 08 juil. 2022, 22:53 Bonsoir Sam, j'ai eu le même problème sur la première vidange, j'ai fais les même choses que toi en désespoir de cause j'ai monté mon bouchon avec du frein filet, à partir de là plus aucun souci de fuite. Les vidanges suivantes je n'ai plus rien mis et ça ne fuit plus, est-ce une question de serrage ??
+1 ou moins embêtant (pour le démontage), du ruban teflon domaine robinetterie : très efficace.
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 67886.html
louRal
Message par louRal »
Bonjour Sam,
Voici les joints utilisés sur mon Sportsman :
Je peux te l'envoyer par la poste (celui de gauche ou de droite, au choix !).
Cependant, si le trou taraudé s'est agrandi, le téflon sera plus efficace...
A bientôt.
Marc
Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille
(C. Nougaro - Dansez sur moi)
SamFz
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 08 juil. 2022, 23:10 +1 ou moins embêtant (pour le démontage), du ruban teflon domaine robinetterie : très efficace.
Merci les copains, je vais appliquer vos conseils par ordre et voir ce qui stoppe l'écoulement !👍
Hier soir, c'était "atelier pneu" ! C'était drôle :mrgreen:
Il ne me reste plus qu'à faire le plein des bécanes et du jerrican.
Dany, pour l'Irlande, je vais reprendre ta recette d'additif sans plomb : 5cc pour 20 litres à chaque plein car ils n'ont qu'un équivalent de 95.
Encore 2 semaines, l'excitation est palpable à la maison pour toute la famille.
J'adore ce moment qui précède les vacances mais celui-ci est vraiment particulier. :D
louRal a écrit : 09 juil. 2022, 07:38 Bonjour Sam,
A bientôt.
Marc
C'est bien aussi, comme le teflon, ne sert qu'une fois car la lèvre caoutchouc s'arrache. Efficace. En fait bien souvent il y a fuite lorsque les surfaces de contact sont "cabossées" - pas planes : alors les joints alu par exemple ne font étanchéité qu'une fois. Plus une seconde fois car il se repositionnent autrement et sont marqués. Je change les joints à chaque vidange et ne re-emploie jamais les mêmes.
schaller_p
Message par schaller_p »
SamFz a écrit : 08 juil. 2022, 19:25 Hello
Salut Sam,
J'ai le même souci , j'ai mis de la bande téflon de robinetterie .... peut-être pas assez... j'ai toujours une goutte.
Lors de la prochaine vidange, je vais regarder si je ne peux pas usiner un bouchon avec joint torique.. !
Le gras est mon allié.
SamFz
Message par SamFz »
A bientôt.
Marc
Je pensais à ce genre de joint en effet.
Marc, merci pour ta proposition mais j'ai quelques courses à faire en magasin auto et vais donc en acheter quelques uns.
Est-Motorcycles a écrit : 09 juil. 2022, 07:51
A bientôt.
Marc
Au prix des bagues, c'est remplacement systématiquement.
Je vous tiens au courant dans l'après-midi.
SamFz
Re: Sam : fissure pont ...
Message par SamFz »
Et ben, problème plus grave que prévu...
Le pont est fissuré ...
Dany, je passe un coup de tel à souris mardi, voir les options (s'il y en a ...)
En attendant, je vais le tomber... :wink:
Message par papycoz »
Tiens!! Toi aussi?
J'ai utilisé du métal a froid comme soudure de fissure et cela tiens à peu près, mais ne plus trop serrée le goujon voisin de la fissure.
