SamFz
Message par SamFz »
papycoz a écrit : 22 juin 2022, 15:39 J'ai choisi le proworks road chez Xlmoto:
https://www.xlmoto.fr/pieces-moto/pneus ... d-PW-GTM-B
J'en ferai un REX une fois utilisé.
Ca marche ! Merci :wink:
Message par papycoz »
SamFz a écrit : 22 juin 2022, 15:44
Machine reçue ce matin et essai ce soir.
Matériel bien emballé, mais une poche est tombée et j'ai cassé une molette en plastique. Mince.
Donc démontage d'un pneu Duro origine Ural pour montage d'un Heidenau K38.
Manipulations difficiles dues à la faible largeur de la jante et du pneu qui limite la manœuvre du bec de canard car il coince partout.
Point positif, on n'abime pas la jante et on force moins. Les démontes pneu ne volent plus dans les dents ...
Seul gros reproche le bec de canard est en plastic donc se déforme et se marque!
SamFz
Message par SamFz »
papycoz a écrit : 24 juin 2022, 23:11 Machine reçue ce matin et essai ce soir.
Merci yann pour ce retour.
Je continue de chercher 😉
papycoz a écrit : 20 juin 2022, 17:44
Est-Motorcycles a écrit : 20 juin 2022, 16:53 Pas de quoi : je t'en ai mis 3 et ils partent demain avec les écrous. Graisser le filetage, serrer à 1,5 m.kg.
Merci,
Je pourrais faire le rasso a l'hospitalet près l'Andorre dans 12 jours.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0752118739
Petit rasso où l'on roule le premier jour et oul'on plante la tente qu'après la ballade.
Fin d'intervention, j'ai eu deux rayons de cassés.
Heureusement ce cher Dan devait s'en douter pour m'en envoyer trois...
Les deux rayons étaient guillotinés.
Higgins
Message par Higgins »
Merci,
J'utilise le même système, à l'usage mon avis est que ça fonctionne assez bien pour les jantes à bâtons et pneus tubeless.
Pour les roues de nos sides, c'est finalement mieux à l'ancienne sans ce système. Trois démonte-pneus avec trois protections.
Rasso l'hospitalet près l'andorre
Beau petit rasso chez les Petofum's.
Balade de 140kms dans les cols et soirée musicale.
Autre machine 1989 Harley moteur jamais ouvert
Re: Rasso l'hospitalet près l'andorre
papycoz a écrit : 04 juil. 2022, 23:35 Beau petit rasso chez les Petofum's.
Ca a l'air très sympa ce trip. Merci pour l'annoncer et pour les photos. Coin très sauvage...
Les Evo HD sont très solides : s'ils sont convenablement entretenus, on fait des bornes - le mien avait plus de 100000 kils sans ouvrir et puis l'âge est passé - le solo est fini pour moi...pi on ne peut plus rouler...Beau Softail fourche Spinger...
SamFz
Message par SamFz »
J'étais passé à côté de ton message.
Sympa cette sortie !
Tiens, en voyant ton camp, quelle est la taille de ta tente ?
SamFz a écrit : 29 août 2022, 22:33 J'étais passé à côté de ton message.
La tente mesure 4 mètres
Par contre coton donc 25kg a sec ...
SamFz
Message par SamFz »
Ok merci 👍
Ouai mais quand tu éternues, elle tient certainement debout !
L'avantage est de pouvoir mettre un poêle à bois quand il fait froid ... et faire la tambouille au sec quand il pleut.
Et vu ma souplesse j'arrive à m'habiller dedans.
SamFz
Message par SamFz »
Ces tentes sont bien en solo/duo (pour les hivernales) mais inenvisageable en famille ou alors, elles ne prennent plus de fringue :lol: :lol: :lol:
SamFz a écrit : 30 août 2022, 10:25 Ces tentes sont bien en solo/duo (pour les hivernales) mais inenvisageable en famille ou alors, elles ne prennent plus de fringue :lol: :lol: :lol:
entièrement d'accord!! :wink:
Toujours embêté avec ce bras oscillant de panier. Il semble manquer 4 mm pour que l'axe du cardan soit en place coté roue. Je pense avoir ce soucis depuis le remplacement du bras complet suite à mon accident.
Je doit mettre une rondelle de plus de 4 mm pour que le disque tombe dans l'axe de l'étrier de frein.
Il y a t'il eu une modification des bras depuis les modèle 2015??
