PVDM : dans les pas des aventuriers du Grand Nord (2)
Re: PVDM : dans les pas des aventuriers du Grand Nord (2)
Tu peux cependant trouver des compromis entre défi et stabilité politique. Faire le tour du Lichtenstein en marche arriére!
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 25 avr. 2022, 23:16 Tu peux cependant trouver des compromis entre défi et stabilité politique. Faire le tour du Lichtenstein en marche arriére!![]()
- Modo
Bonjour!
Je me suis donc attelé à installer un refroidissement d'huile sur mon side; le système a été conçu par Dan, bien sûr. Moi, je l'ai juste mis en oeuvre.
La particularité de ce système qui m'a convaincue, est qu'il n'intervient pas sur le système de graissage d'origine du moteur. On sait qu'il n'est pas très performant, même avec une pompe haut débit comme monté sur le mien.
Le principe adopté est donc simple:
- une pompe à huile électrique, + alimentation + relais + interrupteur/voyant au tableau de bord,
- un piquage à l'arrière du carter,
- un retour à l'avant du carter,
- un radiateur d'huile et sa fixation sur le panier, équipé d'un ventilateur (ex-Ducati ST4s) + alimentation + relais + interrupteur/voyant au tableau de bord,
- Un sensor de T° d'huile à l'arrrière du carter et un autre à l'avant du carter avec, pour chacun, un cadran au tableau de bord.
Dès que les T° dépassent 90°c, j'allume la pompe à huile, si cela ne suffit pas à la ramener à 90°, j'allume le ventilo.
La pompe à huile et ses deux relais, je les ai placé entre les montants du cadre au-dessus du filtre à huile, sur une plaque acier de 3mm d'épaisseur.
Le support de radiateur est en acier ép 4mm sur 30mm de lg; les boulons ont un répartiteur d'effort dans le panier, en Inox 3mm sur caoutchouc 4mm armé Kevlar.
Les conduites aller et retour sont équipées chacune d'un anti-retour afin que le volume d'huile présent dans le circuit de refroidissement ne puisse s'ajouter à celui du carter faisant déborder celui-ci au delà de sa contenance idéale.
Voilà, voilà.
J'ai tout redémonté pour peindre et demain je ferai un premier essai...!
Voilà, voilà.
C’est super intéressant. Les problèmes de surchauffe moteur sont très présents sur nos machines. Je ne monitore pas la température d’huile mais la température de la culasse au niveau de la bougie. J’ai remarqué que l’EFI envoie une alerte quand je mesure plus de 180 degrés avec une très bonne précision. Cela arrive très vite en côte, dans les embouteillages ou par temps chaud. Par contre je n’ai aucune idée de la corrélation entre température à la culasse et température d’huile. Ton retour d’expérience nous sera très utile. Merci d’avance.pvdm100358 a écrit : 04 juin 2022, 07:55 Bonjour!
schaller_p
Super Intéressant merci à vous deux pour le partage.
Le gras est mon allié.
- Modo
Oui, je me souviens que lors d'un voyage de 7.000 km en 2019, en pleine canicule, les lacets en côte et les basses vitesses, pire encore, les embouteillages, se traduisaient en surchauffe de l'huile carter, au-delà de 100 degrés C.JLS78 a écrit : 04 juin 2022, 18:06C’est super intéressant. Les problèmes de surchauffe moteur sont très présents sur nos machines. Je ne monitore pas la température d’huile mais la température de la culasse au niveau de la bougie. J’ai remarqué que l’EFI envoie une alerte quand je mesure plus de 180 degrés avec une très bonne précision. Cela arrive très vite en côte, dans les embouteillages ou par temps chaud. Par contre je n’ai aucune idée de la corrélation entre température à la culasse et température d’huile. Ton retour d’expérience nous sera très utile. Merci d’avance.pvdm100358 a écrit : 04 juin 2022, 07:55 Bonjour!
Je partagerai, bien sûr, mes prochaines constatations, mais je suis convaincu que ce sera efficace.
Bonne route!!
Intéressant (et propre)
Ce sont en effet les embouteillage l'été qui sont ma hantise.
Sur le Dnepr, quand les suintements d'huiles se mettent à fumer, ce n'est pas bon!
Faut que ça tourne!
- Modo
Merci. Mais, l'idée et la conception sont sorties de la tête de Dan. Moi, je me suis limité à la mise en œuvre.Kreuzhof a écrit : 07 juin 2022, 08:23 Intéressant (et propre)
Sur le Dnepr, quand les suintements d'huiles se mettent à fumer, ce n'est pas bon!![]()
Oui, les embouteillages et les lacets en montée !
Je suis convaincu que si je n'ai pas commis d'erreur, il y aura un mieux significatif.
A priori j’imagine qu’une température excessive de l’huile peut entraîner des dommages dus à la perte des qualités lubrifiante de celle-ci. A quelle température? 100 degrés, moins?pvdm100358 a écrit : 07 juin 2022, 13:40Merci. Mais, l'idée et la conception sont sorties de la tête de Dan. Moi, je me suis limité à la mise en œuvre.Kreuzhof a écrit : 07 juin 2022, 08:23 Intéressant (et propre)
Par ailleurs, il est aussi probable qu’une température excessive à la culasse donc aux cylindres entraîne aussi des dommages. Là on a une indication, ural ayant placer une alerte à 180 degrés.
Après, je ne connais pas la corrélation entre température d’huile et température du moteur. Il n’ont pas la même inertie et l’huile ne participe que pour une part que je ne connais pas au refroidissement du moteur.
C’est pour ça que ton retour d’expérience sera interessant. Idéalement, il faudrait que tu place une petite sonde trailtech sur ta bougie. Tu aurais acces à tout les paramètres. Mais bon ça coute des sous
Mon point c’est de savoir ce qui est le plus efficace, un meilleur refroidissement moteur (plus grandes ailettes, ventilo sur les cylindres), un meilleur refroidissement de l’huile, les deux. ???
Combien le refroidissement de l’huile fait gagner au niveau des cylindres?
Bref ton expérience est vraiment intéressante.
Bravo! J'avais également rassemblé le matos pour sur black sport's globe trotter mais avais avorté le projet faute de pouvoir avoir la super cale de carter que Dan a fait et qui, en plus ajoutait 1.5l d'huile en plus dans le carter (qui, si vous avez deja le 3L, amenait à 4.5l, ce qui était top pour la vie du moteur cumulé à ce refroidissement salvateur!pvdm100358 a écrit : 04 juin 2022, 07:55 Bonjour!
Voilà, voilà.
+1 quand tu passeras on validera tout cela - ou pas... Avec notre montage tu vas simplement pouvoir gérer les évolutions de la température.
100°C pour l'huile est un maximum.
L'origine des casses est fine. Chez Renault on apprenait le côté de l'ensemble "chaud-longtemps-matériaux de masse et refroidissement". Un moteur est un ensemble dans lequel, lorsqu'on roule longtemps, certaines pièces plus petites que les autres apportent une bonne part de chaleur. Et une fois que le moteur est chaud, ces apports de chaleurs supplémentaires sont dévastateurs.
Perso j'ai réussit à trouver un équilibre avec mes montages (cylindres en matériaux nobles, pistons racing, chemises en fonte perlitique, séparateur spécial etc...) toi tu auras tout sauf le séparateur mais tu as la frette. Le séparateur est un gros apport de chaleur qui vient perturber l'équilibre thermique de l'ensemble. Rouler longtemps à des vitesses "modernes" (au dessus de 70 kils/h) exige chez Ural des préparations assez cossues. Mais bon, comme toujours ceux qui ont cette expérience ne sont pas lus...
- Modo
Oui, je serai heureux de recevoir ton appréciation sur ce montage. Pour les retours d'informations, il faudra attendre... les fortes chaleurs!Est-Motorcycles a écrit : 08 juin 2022, 08:39 +1 quand tu passeras on validera tout cela - ou pas... Avec notre montage tu vas simplement pouvoir gérer les évolutions de la température.
Car déjà avec les super cylindres, mon moteur refroidit fort bien; mais, ayant en projet des pays comme l'Iran, l'Inde, le Pakistan et les pays du sud-est asiatique ou encore l'Afrique, améliorer encore le refroidissement du moteur me semble important.
Et puis, Dan, lorsque je descendrai - bientôt! - je suppose que l'on pourra évoquer encore d'autres sujets tels l'embrayage, point sur lequel tu es très avancé, et quelques autres en devenir.
Portez-vous bien et merci pour vos commentaires.
- Modo
Dernière évolution mise en oeuvre, le filtre à air à bain d'huile.
Une cinquantaine de km et tout s'est bien, très bien même, déroulé; tant au niveau du refroidissement d'huile qu'à celui du filtre à air. Le système d'injection a intégré le changement d'admission d'air en 5 min.
Les bougies sont de la bonne couleur.
Quelques travaux de peinture demain, et je serai prêt pour un test un peu plus long.
BRAVO ! J'ai hâte de voir ça...le plus important est le bon fonctionnement des clapets anti-retour.pvdm100358 a écrit : 11 juin 2022, 20:48 Dernière évolution mise en oeuvre, le filtre à air à bain d'huile.
Excellent.
C'est du boulot !
- Modo
Oui, un "bricoleur" comme moi, doit avancer pas à pas pour commettre le moins d'erreurs possible.
Toutes ces pièces de fixation, les soudures, ébarber, dégraisser, peindre, poncer, peindre, etc.. avec 20 montages/démontages pour ajuster... ça prend un paquet d'heures!
Mais, la satisfaction est grande aussi!
Pour le test - très court - de la température d'huile, je me suis limité à observer les manomètres. Celui qui indique la température en avant du carter, montre un chiffre de 15 degrés de moins que celui à l'arrière de celui-ci.
Comme les températures n'ont pas dépassé 80 degrés, je n'ai actionné la pompe à huile qu'à l'arrivée pour observer la chute de la température.
En ce qui concerne les anti-retour, je les ai testés au montage pas à pas, moteur à l'arrêt et j'ai pu observer que tout écoulement s'arrête dès que je coupe la pompe.
Je crois que c'est bon, mais je serai content que tu puisses me le confirmer.
