AVEC PLAISIR!!!!Wolf8012 a écrit :Salut fbeurne,
si je passe à moins de 200km je m'inviterai pour un café...
Te MP.
L'Oeil de Moscou du belge
Re: L'Oeil de Moscou du belge
'soir,
suis à 10!
Pas de retardataire?
J'attends un jour ou deux...
suis à 10!
tonysmart
- Nouveau membre
bonjour
Je roule avec mon side URAL 2006 750cc œil de Moscou
et la arrêt net, je remet en route sans problème ,ça recommence 500 mètre plus tard
je rentre donc à la maison , 3 voir 4 coupure moteur d'allumage sur mon trajet 5km
c'est un problème d' allumage car j'ai placé des testeur d'allumage (transparent) entre antiparasite et bougie
quelqu'un à déjà eux le tour ?
merci
merci
'jour tonysmart,
ai eu une panne similaire : c'était la bobine.
- Bruno
Bonjour Yvon,
J'espère que tu vas bien ...
Je souhaiterai installer le TCIY sur un 650 Ural qui a actuellement des vis platinées...
J'ai un capteur (un des tiens
) mais je ne sais pas pou acheter le support qui va ben pour mettre en lieu et place des aciennenes vis platinées...
Sais tu où je peux acheter cela ?
A bientôt
Amicalement
A bientôt
Amicalement
tu vas galérer....
-le rotor n auras pas les bonnes lumiéres (si rotor récent)
-il faudra éliminer le petit renfort au cul du rotor pour pouvoir le monter
-prévoir un plateau capteur avec des trous oblongs supplémentaire récupérer le décalage des lumiéres...
monte plustot un boitier assistance électronique.....
type cartier ou grandlaurent
http://repare-ancienne.com/module%20d'a ... 20mgl.html
réparable en bord de route.....et trés efficace
j'en ai un qui traine dans mes étagéres
et qui ne me sert pas
Bruno tu passes en MP
- Bruno
Ah oui, j'ai aussi des modules Grandlaurent...j'y pensais plus...
J'en au acheté 3 il y a quelques mois.
Mais ce n'est pas la même chose que le TCYI...
Merci les gars...
Amicalement
Merci les gars...
Amicalement
'soir Bruno,
pour un support de capteur Hall et un rotor je crois qu'en discuter
avec JPA ou Ark en MP est la meilleure solution.
Ils devraient avoir une solution.
Perso suis HS.
A+,
Perso suis HS.
A+,
- Bruno
Bonjour Yvon,Wolf8012 a écrit :'soir Bruno,
Perso suis HS.
A+,
Oui en effet JPA a de suite répondu présent...
Mais là c'est moi qui n'ai pas trop de temps.
Amicalement
A suivre...
quelques années après la bataille, j'ai lu l'intégralité de ce fantastique sujet.
en revanche, la plupart des photos ont disparu, sauf celles de Lapin, mais a également disparu le document qui se trouvait à cette adresse :
http://ural.lesmoutonselectriques.com/w ... 112014.pdf
quelqu'un l'aurait il conservé ?
Jean
Jean
He...on clique sur le lien et il y a un truc chinois qui apparait...westy64 a écrit : 18 avr. 2022, 09:05 Bonjour,
'jour Westy.
C'est le mode d'emploi du TCIY en PDF que Bruno avait écrit?
Si oui je te l'envoie en MP..
Si tu pouvais le mettre sur le forum...
Merci.
Merci.
Slt les zamisWolf8012 a écrit : 18 avr. 2022, 11:25 'jour Westy.
Merci.
j'ai deux TCIY
Un sur le tundra qui me donne entière satisfaction depuis de nombreuses années et un autre qui est neuf au cas ou!.
IL n'est PAS A VENDRE .
Et les plans
Mifink
