+1 j'adore aussi ton pot !JLS78 a écrit : 01 juil. 2021, 18:38Superbe travail, bien fini; ça fait très pro. Félicitations.Philippe 26 a écrit : 01 juil. 2021, 14:58 Bonjour
Je viens de faire le montage d'un support de valise Givi à l'avant de mon side
J'ai aussi monté un feu supplémentaire clignotant veilleuse pour être bien vu à cause de l'angle mort avec fabrication en 3 D d'un support de feu pour compenser l'arrondi du nez du side
Enfin réalisation d'un nouvel échappement en remplacement de celui que j'avais réalisé et qui n'était pas du tout esthétique
Nous allons retourner dans les Balkans et plus particulièrement en Albanie où nous sommes déjà allé quatre fois à moto
Jean-louis
Le Ranger de Philippe 26
Re: Le Ranger de Philippe 26
Philippe 26
Bonjour à tous
Je suis a la recherche de deux pistons neufs complets model 2019 avec revêtement téflon diamètre 82 mm
Vieux mo tard que jamais
Philippe 26
Bonjour Dan
Es ce qu'il existe des pistons neufs complets model 2019 avec revêtement téflon diamètre 82 mm comme ceux montés en première côte ?.
Philippe, je peux avoir mais on est juste avant les vacances, et je ne fournis jamais, mais jamais de pistons dont je ne réalèse pas les deux cylindres moi-même, et en 82 mm ça ne passe pas sur l'origine.Philippe 26 a écrit : 14 juil. 2021, 09:54 Bonjour Dan
D'où la raison de ce demi-silence...
Philippe 26
Merci pour ta réponseEst-Motorcycles a écrit : 15 juil. 2021, 13:58Philippe, je peux avoir mais on est juste avant les vacances, et je ne fournis jamais, mais jamais de pistons dont je ne réalèse pas les deux cylindres moi-même, et en 82 mm ça ne passe pas sur l'origine.Philippe 26 a écrit : 14 juil. 2021, 09:54 Bonjour Dan
Philippe 26
BonjourA quoi servent les 4 trous filetés qui se trouvent à l'intérieur de mon carter 3 litres ?
Deux solutions :Philippe 26 a écrit : 16 juil. 2021, 15:02Bonjour
- pose d'une plaque "anti-rouli" d'huile pour le TT
- trous d'usinage et de positionnement du carter sur les machines...
Philippe 26
sur le catalogue pièce ural on distingue bien c'est 4 filetages mais il n'y a rien de représentéEst-Motorcycles a écrit : 16 juil. 2021, 16:37Deux solutions :Philippe 26 a écrit : 16 juil. 2021, 15:02Bonjour
model 2019
Philippe 26
Bonjour à tous
Pour la REUF je propose d'héberger , gracieusement en chambres , des personnes qui désireraient faire une halte à Valence ( 26 ) le soir du 16 septembre pour ne pas avoir à payer un hébergement supplémentaire
Philippe 26
Es ce que le joint extérieur du pont côté side , 2 WD , peut se changer facilement sans ouvrir celui-ci ?
- papycoz
Théoriquement oui, mais tu risque de t'embêter pour sortir le vieux.
Si tu as sortis ta roue arrière, peux tu me dire si la pièce n°46 de ce schéma navigue axialement et de combien de mm?
Sur mon pont elle s'enfonce dans le pont de quelques millimètres.
Très délicat.Philippe 26 a écrit : 06 sept. 2021, 09:45 Bonjour
Pour sortit le vieux joint, j'utilise une vrille à bois et, après avoir percé deux trous diamétralement opposés, je visse la vrille qui est soudée à une tige filetée de M6 au bout de laquelle se trouve une masse percée et une rondelle-écrou (je fabrique un extracteur à inertie). Vrille vissée je frappe alternativement via les 2 trous et ça sort bien.
MAIS le problème arrive pour emmancher le nouveau joint.
Si on voit une photo de deux pièces identiques qui sont chargées de faire l'étanchéité (entraîneur de roue), on voit que l'origine neuve comporte un épaulement aigu qui, à tous les coups, retourne la lèvre de joint spy double lèvre.
On peut branler ce qu'on veut (feuillard etc...) on abîme le joint au remontage sur le bord de l'épaulement de l'entraîneur.
C'est pourquoi lorsque je le peux je pratique toujours au démontage de cet entraîneur, sur tous les ponts que je touche, un épaulement afin de ne plus avoir ce souci.
Philippe 26
Philippe 26
Hier après midi gros bruit dans la boite à vitesse en quatrième
Rétrogradage en troisième plus aucun bruit
Je me remet en 4 et là de nouveau un gros bruit
Je pense qu'il y a un soucis avec les pignons
16700 km fait avec la quatrième longue
Toutes les autres vitesses passent normalement
