Présentation de Skippy 40
Re: Présentation de Skippy 40
Skippy 40 a écrit : 13 mars 2021, 07:38
Est-Motorcycles a écrit : 12 mars 2021, 22:32 Un question les mecs :
Cette pièce semble être un genre de circlips ou un jonc qui est dans une gorge ?
SI c'est le cas, il faut le retirer avant d'arracher. Et si c'est le cas, il est fendu quelque part pour pouvoir s'écarter et se retirer.
non Dan on a bien vérifié pas de jonc ou autre. Mais par acquis de conscience je vais regarder à nouveau. Merci en tout cas
Dans ce cas il fait partie des emmanchements anciens qui étaient très serrés (genre H7/p6). Il faut chauffer le pignon et c'est pas si facile car il faut le chauffer à 250 °C, avant la couleur jaune, bien régulièrement, au moins 10 mn. On s'enfout de déranger le roulement derrière puisqu'il sera changé...
Skippy 40
Message par Skippy 40 »
Est-Motorcycles a écrit : 13 mars 2021, 08:02 Dans ce cas il fait partie des emmanchements anciens qui étaient très serrés (genre H7/p6). Il faut chauffer le pignon et c'est pas si facile car il faut le chauffer à 250 °C, avant la couleur jaune, bien régulièrement, au moins 10 mn. On s'enfout de déranger le roulement derrière puisqu'il sera changé...
Je vérifie une dernière fois l'histoire du jonc et après on chauffe ! Vulcain n'a qu'à bien se tenir ! :lol:
Souvent dans l'erreur, jamais dans le doute !
Skippy 40
J'ai trouvé ! Et bien c'était pas simple mais ça y est.
Quand Dan ma demander de vérifier s'il y avait un jonc j'ai sorti la loupe et me suis rendu compte que le pignon et le cône n'étaient pas solidaire. j'ai donc essayé de comprendre l'assemblage et j'ai trouvé !
Skippy 40 a écrit : 13 mars 2021, 10:05 J'ai trouvé ! Et bien c'était pas simple mais ça y est.
BRAVO !
Ca c'est de l'apprentissage et de la découverte : tu iras loin...
Skippy 40
Est-Motorcycles a écrit : 13 mars 2021, 10:39 BRAVO !
En Auvergne quand je serais grand ! :lol: :lol:
Message par papycoz »
C'est vrai que sur la Doc démontage vilo moteur du MT16 on ne voit pas le cône sur la photo et je ne comprenais pas pas que tu en ai un.
Le démontage du cône devait être avec le démontage de la centrifugeuse.
Bravo et bien réfléchit.
J'aurai eu du mal à trouver. :roll:
jay
Message par jay »
Skippy 40 a écrit : 13 mars 2021, 11:24
Bravo t'es un champion !
Skippy 40
Après une petite pose (boulot oblige) et un bon nettoyage des carters et pièces, le remontage peut commencer.
Skippy 40 a écrit : 20 mars 2021, 08:44 Après une petite pose (boulot oblige) et un bon nettoyage des carters et pièces, le remontage peut commencer.
Voilà ce que j'appelle du très beau boulot ! Félicitations.
Forcément, il en est qui y arrivent, et d'autres qui n'ont pas la ténacité...
Skippy 40
Est-Motorcycles a écrit : 20 mars 2021, 09:48 Voilà ce que j'appelle du très beau boulot ! Félicitations.
Merci Dan. Je prends mon temps et croise les doigts pour qu'il "pète"du premier coup ! :lol:
Ca me fait toujours ça lorsque je remonte un moteur le premier démarrage !
Skippy 40 a écrit : 20 mars 2021, 12:21
Orgasme suprême, réservé à ceux qui triment, science occulte des départs, images des routes futures inaccessibles aux cons...
jay
Message par jay »
Magnifique, j’espère être dans le coin avec Skippy pour la cérémonie du démarrage :D
Skippy 40
jay a écrit : 20 mars 2021, 19:15 Magnifique, j’espère être dans le coin avec Skippy pour la cérémonie du démarrage :D
La bière est déjà au frais pour partager ce moment entre amis ! :lol:
Dan, si le coeur t'en dit tu es le bien venu ... et si tu ne peux pas venir une fera un toast spécial Dan !! :lol:
Dernière modification par Skippy 40 le 29 mars 2021, 18:17, modifié 1 fois.
Skippy 40
Ca continue doucement mais surement
Skippy 40
Bsr tout le monde
Ca y est premiers tours de roue sans problème. démarrage au premier coup de kick avec un réglage de l'avance de l'allumage car elle ne prenait pas ses tours.
Tout fonctionne y compris le compte tour et la température d'huile.
Pas de fuite suspecte pour le moment et un rodage en cours. 3000 tr/mn maxi, 60 km/h et la temp d'huile à 75°.
Est-ce que qq aurait ce genre d'alternateur et pourrais me communiquer les valeurs de sortie ?
Pour le moment je n'ai aucun voltage mais je pense que mon régulateur déconne. Je voulais savoir si avec le contact le fil bleu foncé était sous tension ?
En vous remerciant
bonne soirée
