ogone63
Message par ogone63 »
OK dac on s'appelle
ogone63
Salut Ark petite discussion avec Dan puis réponse rapide pour le lot rétro proposé .A+
ogone63 a écrit : 04 janv. 2021, 18:41 Salut Ark petite discussion avec Dan puis réponse rapide pour le lot rétro proposé .A+
Pas de souçi Ogone ... j'ai le temps ...!!.... :D :shock: :? 8)
FRITZ
Message par FRITZ »
Hello à tous,
Bonne année 2021, du beau, du bon, du bonheur et plein d'autres choses agréables ....
je cherche un garde boue pour mon side car ainsi que le contacteur de frein arrière !!! sait-on jamais .... Merci
Bonnes balades...
edit modo: j'oubliais, un Rétro M70 de 2012. (a préciser le garde boue avant ou arriére ?)
FRITZ a écrit : 05 janv. 2021, 09:40 Hello à tous,
Bonnes balades...
pour le contacteur de frein arriére regarde sur les jap et italienne
recherche:
boitier vide type oeil de Moscou de ce genre
ou avec le microprocesseur H.S.
pour installer ce genre de circuit imprimé qui fonctionne mais pas fait pour etre à l'air libre :( :lol: :lol:
SOLUTION TROUVÉE :D :D :D
Y A T'IL DES PERSONNES QUI DÉSIRENT CE GENRE DE PLATEAU RECEVANT LE CAPTEUR POUR NOS URALS AVEC OEIL DE MOSCOU D'AVANT 2007 :?:
En decoupe laser si un nombre suffisant ce sera abordable :P et cela peut etre pret a servir avec le capteur monté ,sur la route en remplacement du capteur defectueux sans avoir à tripoter les petites vis et de façon à ce que cela soit rapide sur le bord de la route :) :) :)
jpoural a écrit : 14 janv. 2021, 10:58 Y A T'IL DES PERSONNES QUI DÉSIRENT CE GENRE DE PLATEAU RECEVANT LE CAPTEUR POUR NOS URALS AVEC OEIL DE MOSCOU D'AVANT 2007 :?:
lmpec mon JP : j'en veux bien deux ... :D :D ...comme Papa :lol:
Le Capitaine
Message par Le Capitaine »
Suite modifications de mon ranger tout neuf je me sépare de quelques accessoires :
En neuf avec accessoires de montage :
- 1 roue de secours (noire) montée Heidenau K37 avec support
- 1 porte bagage sur roue de secours (noir)
- 1 phare de recherche (noir)
- 1 pompe à huile standard 750cc
- 1 carter moteur standard 750cc (noir)
En occasion à partir de fin février
- jeux complet de 5 amortisseurs (noirs) d'origine qui auront effectues (600km environ)
- 2 silent bloc de panier modèle long (ranger) (600km)
Pour le neuf, prix environ 70% du prix neuf et pour l'occasion à voir selon roulage d'ici la vente.
Retournant à Manzat pour les 1500km (mi mars/fin mars) je pourrai éventuellement vous les déposer si vous n'êtes pas trop loin de ma route ... Attention pour l'apéro je bois comme un chameau ...
Voir aussi pour l'AG Ural France.
Bon roulage à tous et à bientôt sur les routes et chemins.
Au fond je n'ai jamais aimé les adaptés, ceux qui s'acclimatent à une réalité carencée .....
J'ai toujours raffolé des furieux qui ont le courage de rêver les yeux ouverts et de rebattre les cartes avec fierté .... (Alexandre Jardin)
Le Capitaine a écrit : 28 janv. 2021, 15:21 Bonjour à tous,
Yes camarade, matos de bonne pioche !
quand y'en a plus :) y'en a encore :lol:
j'en ai de trop dans les étageres :lol:
tous en état de fonctionnement :)
1 origine complet IRBIT
1 circuit imprimé avec les cables sans boitier alu
1 de YVON FAIsCEAU REPÉRÉ avec led interne
1 autre de YVON avec led exterieur
tout ces allumages sont specifiques pour URAL AVANT 2007 INCOMPATIBLES AVEC FAISCEAU MONTÉS DUCATI ENERGIA :!:
70€ l'unité + port
ça va venir courant semaine prochaine pour un tarif entre sept et neuf € possible d'avoir un capteur avec :P
j'en dirais plus quand c'est t'y que j'aurais le matos 8) 8)
mars29200
Message par mars29200 »
Salut à tous, désolé de déterrer un vieux post mais voila:
jpoural a écrit : 27 avr. 2020, 18:46 Ne possedant plus de reservoir recevant ce robinet specifique au 750 2000 et 650 d'avant :!: je donne ce robicot KP33 ,le joint interne derriere la manoeuvre est en tres bon état ...
jpoural a écrit : 27 avr. 2020, 18:46 Image
J'ai le même, mais ça fuit. le joint interne n'est plus en bon état. je ne connais pas les dimensions et comme ma moto est garée dans la rue, pas de garage dispos... je ne peux pas démonter juste histoire de prendre les cotes.
Un de vous aurait t il un joint d'avance pour me donner les dimensions ?
mars29200 a écrit : 18 févr. 2021, 16:30 Salut à tous, désolé de déterrer un vieux post mais voila:
connu ça aussi et j'avais fabriqué dans du nitrile un joint diametre 15 à 16mm epa.à peine 2mm
ça a tenu :) ensuite je suis passé à ce robicot et son adaptateur et plus de probleme de
ça vient d'Allemagne 8) 8)
y'en a ici en liege :?: mais mefiance pas forcement resistant au sans plomb :!: parfois des neufs d'il y a 40 ans :oops:
https://www.ural-zentrale.de/en/motors/ ... l-tap-cork
voir aussi
https://www.ural-hamburg.de/
le mieux c'est se le fabriquer en nitrile :)
mars29200
Bon ba j'ai vidangé le réservoir à la nuit sans que personne ne me voie et démonté le joint ce matin. ouai, il est a peut près dans le même état que le tien....
Ural Hanburg, je connais mais il coûte 50 balles. ça m'exaspère de me retrouver à tout changer pour un morceau de caoutchouc 1€... en plus, il faut rallonger les tubes et je sais pas si il a des filtes avec.
Pour les dimensions, si ça peut aider quelqu’un c'est 18mm de diam extérieur, 5 trous de 3mm à 3,5mm du bord extérieur et distant entre eux de 2mm. L'épaisseur du joint es de 2mm.
Il semble que le même genre de joint existe pour BMW R70, mais impossible de savoir les dimensions exactes. les Site qui les vendent précisent juste "pour bmw r70".
Si je trouve un filon, je vous le fais savoir, en attendant, je vais m'acheter des emporte-pièces et me le faire moi même... il faut que je la passe au contrôle technique début avril, pas trop le temps d'attendre....
