Philippe 26
Bonjour à tous
Une petite question bête
Es ce qu'il faut placer la sonde à l'avant du carter ou à l'arrière du carter pour la protéger d'un éventuel choc ?
Moi j'ai un carter de protection donc pas de soucis
Vieux mo tard que jamais
On la place souvent à l'arrière mais j'ai vu quelque montage sur le coté.
L'idée est de trouver un endroit sous la ligne de flottaison avec assez de matière pour le taraudage.
A l'arrière ça permet d'installer facilement les fils à connecter sur le circuit electrique.
Elle ne donnera pas la meme valeur à l'avant qu'a l'arrière.
Philippe 26
Re:
Aparament je n'ai pas assez de place entre le tube transfert des tubes d'échappement et le carterEst-Motorcycles a écrit : 11 juin 2012, 19:18 On m'a souvent demandé comment placer une jauge de température dans le carter moteur, afin de lire directement la température sur un lecteur placé sur le tableau de bord.
J'attendais l'occasion pour réaliser ce reportage.
Il existe plusieurs types de sondes et elles ont des différences sensibles.
Jacques en a choisi 2 différentes pour son blue/sylver :
Vous remarquerez que sur celle de gauche - que je choisis - la prise d'info s'effectue à l'aide d'une vis. De plus, la sonde sort carrément, elle trempe ainsi dans l'huile.
Sur celle de droit, l'info se prend via une prise qui ne sera jamais vraiment étanche : pour moi futurs problèmes. De plus, la sonde est arrasée sur la pas de vis et ne trempe pas dans l'huile : elle est éliminée.
Il faut bien entendu démonter le carter d'huile qui, chez EM, est toujours de grande capacité, puis localiser la place de la sonde.
Elle sera disposée à l'arrière, ainsi protégée, trempera dans l'huile et sera tout à côté d'une rainure de carter
Le matériel nécessaire est :
- un forêt de 4 mm
- comme la jauge est une jauge de 10 au pas de 100, un bon tareau de 10x100.
- un forêt de 9 mm
- un contre-écrou de 10 au pas de 100.
-Percer le trou de 4 mm
-Percer bien perpendiculairement à la paroi du carter le trou de 9 mm
-Tarauder à 10x100 à l'aide de pétrole (aluminium mieux usinable), toujours parfaitement perpendiculaire au carter
-Retirer les bavures, souffler, dégraissez et présenter la jauge
-Préparez une vraie pâte à joint résistante aux hydrocarbures et à la température (matériel spécilisé en robinetterie qui est parfait et qui tient dans le temps). Pas de silicone, de loctite ou autre colle.
Dans le cas de Jacques, le carter est noir comme le moteur.
viewtopic.php?f=2&t=2504
Il faut donc, avant de poser définitivement la sonde, protéger les trous effectués et celui de vidange par des vis adéquates, et peindre avec une excellente peinture type jante le carter. Ce type de peinture tient facilement à plus de 100°C et surtout résiste aux gravillons :
...à suivre...fin de la pose de la sonde lorsque la peinture sera sèche !:B
la sonde et le mano Véga étant de la me..e (indications fantaisistes) quelqu'un a-t-il trouvé un produits fiable ?
merci
>A bientôt
merci
>A bientôt
Oui, je te l'ai dit lors de ton dernier passage : le système provient d'Athylis. Je n'ai pas encore eu le temps de le monter...dès que je fais je dis.ERIC 09 a écrit : 30 mars 2020, 15:55 Bonjour
merci
>A bientôt
Philippe 26
Re: Re:
Es ce qu'il ne serait pas plus judicieux que la sonde soit le plus près possible du fond du carter ?Philippe 26 a écrit : 30 mars 2020, 14:48Aparament je n'ai pas assez de place entre le tube transfert des tubes d'échappement et le carterEst-Motorcycles a écrit : 11 juin 2012, 19:18 On m'a souvent demandé comment placer une jauge de température dans le carter moteur, afin de lire directement la température sur un lecteur placé sur le tableau de bord.
- un forêt de 4 mm
- un forêt de 9 mm
Plus la sonde est basse et plus elle risque un arrachement en camping : j'ai déjà vu.
Il y a un gradient thermique important entre les températures huile moteur interne et carter, au moins 35 °, qui plus est à l'avant et à l'arrière du carter.
On ne va pas refaire le cours sur les températures, il faudrait 10 pages. Il faut simplement étalonner la sonde puis comparer les températures qu'elle donne avec une prise réelle au coeur du moteur avec une sonde via le trou de remplissage. Les sondes mobiles pour le compost vont assez bien, elles sont précises.
Ainsi si ta sonde "compost" indique 110 °C et que ta sonde carter indique 75, tu sais que tu dois rajouter 35 ° à ta lecture pour avoir la température de ton huile moteur : on s'enfout donc de savoir exactement où la sonde est placée.
Mais patience, comme je le disais à Eric, avant de partir en Russie (juillet 2020 si c'est possible), je monterai le système très fiable de Athilys.
Philippe 26
Es ce que le filetage est toujours du 10x100 ?
J'ai reçu ma sonde mais il n'y a pas le contre écrou
je n'ai pas de jauge à filets
Oui c'est du 10x100 et il n'y a pas de contre-écrou : si tu regardes bien le filetage est légèrement cônique.Philippe 26 a écrit : 29 avr. 2020, 15:20 Bonjour
Philippe 26
Bonjour Dan
Mon vendeur vient de me dire que la sonde avait un filetage de 1/8-27 NPT
Je viens de faire un essai avec un taraud de 1/8 BSP dans un écrou de 10 normal métrique et cela à l'air d'aller sans jeu
Demain j'essayerais de tarauder un autre écrou en le perçant à 9 mm
Il va falloir que je réduise cet écrou car il restera peut de filet à l'intérieur du carter
Oui, c'est du pas du gaz et il se trouve que c'est sur cette dimension pareil. Je perce à 8,75 sur le carter démonté. Comme ça je le nettoie nickel.Philippe 26 a écrit : 29 avr. 2020, 17:44 Bonjour Dan
Philippe 26
Un taraud 1/8-27NPT vaut la peau du luc sur le net
Ca fait 10 ans que je fais avec un 10x100 et ça va impec. J'en ai un : envoie-moi le carter je te le perce et taraude de suite...Philippe 26 a écrit : 30 avr. 2020, 09:05 Bonjour
