Philippe, je t'ai ouvert ce post, tu peux y mettre les photos de ton Ranger, de tes balades et y poser toutes tes questions
Message non lu par Philippe 26 » 24 mars 2020, 16:50
Es ce que quelqu'un pourrait me donner le diamètre du piston du maître cylindre arrière d'origine Ural ?
Cathy a écrit : 24 mars 2020, 18:59
...et garde bien cette discussion qui est la tienne et sur laquelle tu pourras poser toutes tes question ainsi que de poster tous tes récits, sans ouvrir une discussion à chaque idée.
Je crois que le diamètre du piston du maître cylindre arrière Ural est inférieur à 13 mm.
Je pourrai te le dire exactement demain si tu me le demande.
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je me trouve au bon endroit
Quelqu'un peut il me dire quel est le diamètre du piston du maître cylindre arrière d'origine de mon Ranger 2 WD de 2016 ?
Philippe 26 a écrit : 25 mars 2020, 09:55
Bonjour à tous
Hier il m'est arrivé une drôle d'aventure
Il y a quelque temps j'ai acheté une roue arrière neuve avec pneu neuf Heidenau k28
Donc hier je l'ai monté et je suis parti faire mes courses
J'ai fait deux cent mètre et le pneu était à plat
j'ai fait demi tour en roulant comme çà
de retour à la maison j'ai regonflé le pneu sans trop d'illusion pensant que la valve était arraché
et non pas du tout la chambre à air n'a pas souffert
aucun dégât
j'ai pu aller faire mes courses 40 km aller retour , aucun problème
qu'es ce qu'il y a bien pu se passer ?
Philippe 26 a écrit : 25 mars 2020, 13:08
aucun dégât
Ca s'appelle "le migou" : on en parle ça et là dans le forum : tu cherches...
aucun dégât
Français
Étymologie
Probablement de l’occitan migon (« crottin »).
Nom commun
migou \mi.ɡu\ masculin
Nom donné au fumier de mouton, non pailleux, dans les basses Cévennes.
Nom, dans le bas Languedoc, des déchets de laine.
Le bas Languedoc emploie… des déchets de laine ou migous, du
aucun dégât
Français
Étymologie
Nom commun
Wahhhh ! Faut peut être chercher dans qqch de plus... de moins...académique ?
Bonsoir à tous
Il faut bien s'occuper pendant ces moments difficiles
je viens de faire ces 4 2 en 1 tout en inox sortie à gauche
2 avec catalyseurs et deux sans
Philippe 26 a écrit : 30 mars 2020, 17:25
Bonsoir à tous
BRAVO !
Je suppose que tu as bien respecté les diamètres pour les raccordements.
Tu les vends ?
Si oui je ne vois absolument aucun inconvénient à ce que tu le fasses sur ce site.
Philippe 26 a écrit : 30 mars 2020, 17:40
Je ne vais pas faire du commerce sur ton dos
Tu ne le fais pas sur mon dos du tout : c'est ton travail et ce forum sert à ça. Ce que je ne supporte pas, c'est que des type s'installent chez nous en faisant la promotion de mes concurrents. Là c'est complètement autre chose. Ce que tu fais est beau et je suppose que c'est du bon travail. Par contre tu t'arranges en MP avec les gars qui sont intéressés.
Go camarade, go...si tu veux.
