Ca c'est du beau boulot valable, diminuant les risques et solide.papycoz a écrit : 15 févr. 2020, 10:48J'ai reçu la traversée de toile. Une fois installée je suis passé au test. J'ai donc 7,5° de plus que dehors ce matin au bout de 1 h.gecko a écrit : 11 févr. 2020, 21:05Merci .....papycoz a écrit : 11 févr. 2020, 20:23 J'ai pris du tube de 80 mm pour poêle pellet. C'était plus simple à trouver, en longueur de 50 cm pour pouvoir les ranger dans le poêle. J'ai mis une boîte alu genre conservé au bout et j'y ai découpé une fenêtre pour mettre un grillage de petit ventilo d'armoire électrique.
Prix de reviens: ~180€ y compris le passage de toile exit I.
TENTES et MATOS de camping
- papycoz
Merci Dan.
Je serais prêt pour les prochaines hivernales et balades en arrières saisons.
Joli......
J ai fabriquer le passage de toit en m'inspirant des tuyau pujolat .....
c est la veine d air l isolant ....
refait en tube de ø60 et un tube de ø150 alu de 80cm .....
plus qu a tester , le montage dans la tente .....
Très valable aussi !gecko a écrit : 15 févr. 2020, 19:23 Joli......
- papycoz
Très bonne idée, en utilisant la sortie horizontale de la tente c'était la solution, mais j'ai préféré utiliser une sortie verticale et j'ai donc percé la toile d'ou la pose d'une traversée pour éviter une intrusion d'eau de pluie. Pour l'été le tuyau sera remplacé par un bouchon conique.Est-Motorcycles a écrit : 15 févr. 2020, 22:05Très valable aussi !gecko a écrit : 15 févr. 2020, 19:23 Joli......
Je pense que ta solution est aussi très bonne.
Surtout laisser une longueur de tuyau de 1 m entre la sortie poêle et la toile histoire que le tuyau ne soit pas trop chaud au passage de la toile.
merci a vouspapycoz a écrit : 15 févr. 2020, 23:04Très bonne idée, en utilisant la sortie horizontale de la tente c'était la solution, mais j'ai préféré utiliser une sortie verticale et j'ai donc percé la toile d'ou la pose d'une traversée pour éviter une intrusion d'eau de pluie. Pour l'été le tuyau sera remplacé par un bouchon conique.Est-Motorcycles a écrit : 15 févr. 2020, 22:05Très valable aussi !gecko a écrit : 15 févr. 2020, 19:23 Joli......
j ai un lavvu avec ouverture en haut d origine, la cheminée culmine a 2m74.....la tente mesure 2m55
je vais déjà tester l efficacité de "l isolant " a environ 1m50 du foyer ...si ça me brule pas la main .....ça sera bon entre 2m... et 2m74....
Bonjour à toutes et tous, bientôt mon side sera prêt à prendre la route pour ne nouvelles aventures et j'aimerais avoir vos avis et conseils sur les tentes et tipi.
Je cherche un matériel adapté à un montage/démontage fréquent pas trop "lourd" ayant une hauteur intérieur qui puisse me permettre d'être debout et en cas de mauvais temps avoir la possibilité de bouger un peu sans ramper à terre
ben oui je n'ai plus 20 ans
Je vais partir faire un tour au bord de la mer Baltique et en faisant une boucle je passerai par la Roumanie pour rentrer et donc j'envisage d'être le plus autonome possible et je ne voudrais pas me tromper sur le matos. L'idée aussi serait de trouver un matériel le plus léger possible car notre éternel problème est toujours le poids de nos engins même si une remorque y sera attelée.
Si toutefois quelqu'un se sépare de ce genre de matériel je serais intéressé merci de vous lire.
Wlad l'Abeilleur
Wlad l'Abeilleur
Nous on utilise une Ferrino confort shaba 3.
Je rentre mon metre 85 debout on l'a testé sous grosse pluie et sous la neige (-6) sans chauffage.
L avancée a un tapis de sol et le bas des murs se releve pour la pluie.
On en est très content.
- papycoz
J'avais un tipi Columbus 5.1 qui s'est mis a prendre l'eau de partout au bout de moins de un an et qui avait ses coutures qui n'étaient pas arrêtées donc elles lâchaient. Je te le déconseille.
- Modo
Pour ma part, j'ai opté pour et j'utilise depuis trois ans, la Tentipi Safir Pro 5; tente 4 saisons, poids, 9kg (piquets compris)
Je tiens debout au centre; moustiquaire incluse, aérations règlables depuis le sol.
Très résistante au vent et à la pluie.
Facile à monter seul (15 min max).
Gaine de cheminée prévue, fermable.
My fifty cents...
My fifty cents...
L'idée du tipi me tente depuis un moment déjà mais souvent le poids de ces abris sont pénalisants mais la tentipi safir a l'air plutôt intéressante et j'ai envoyé une demande de renseignements et de tarifs, merci pour vos réponse et si toutefois si quelqu'un se sépare de son matos qu'il n'hésite pas à me prévenir.
- Modo
Lors de ma propre recherche, j'ai obtenu les meilleurs prix chez: Tentipi NL/ Rob Melessen à Heerlen aux Pays-Bas.Wlad a écrit : 24 févr. 2020, 09:33 L'idée du tipi me tente depuis un moment déjà mais souvent le poids de ces abris sont pénalisants mais la tentipi safir a l'air plutôt intéressante et j'ai envoyé une demande de renseignements et de tarifs, merci pour vos réponse et si toutefois si quelqu'un se sépare de son matos qu'il n'hésite pas à me prévenir.
Adresse mail: rob.melessen@tentipi.com
Tél: +31 45 533 20 30
Il parle, bien sûr, le néérlandais, mais aussi l'anglais.
A plus,
- Modo
A plus,
Nouvelle acquisition
Primus 71 de 1951...prevue pour tourner avec de l essence "coleman" mais vu le tarif
donc on passe en sp95
en complément du 523 (parafine)
juste pour pouvoir faire tranquillement du café lors des pauses
même en hiver
tête "reacteur" le son ....
https://www.youtube.com/watch?v=uTPKPj0r1i8
même en hiver
Hop là....
provenance direct Ukraine super qualité (me rappel plus si deja posté)
fabrication familliale etc... bref j adore
le site de vente
le site de vente
