TENTES et MATOS de camping
papycoz a écrit : 06 févr. 2020, 23:55
Est-Motorcycles a écrit : 06 févr. 2020, 23:06
papycoz a écrit : 06 févr. 2020, 20:06
Tu as bien raison pour le détecteur car je suis en train d'essayer de me faire un poêle avec une caisse à outils en ferraille de récupération, mais à mon premier essai il y avait autant de fumée qui sortait par tout les trous de la caisse.
2 causes probable ???:
- soit le diamètre de sortie est trop petit (60mm)
- soit c'est parce que je n'ai pas monté de conduit de fumée donc aucune dépression dans le poêle
Tel que je le vois, le diamètre de sortie doit être de mini 80 mm avec au moins 2 m de longueur de tube à la sortie. :wink:
Merci, je voulais tester avant d'acheter le tube, mais je vais investir sur du 80mm de diam et passer la sortie sur le dessus.
Merci Dan
PS: J'ai passé les 30000km et je suis toujours heureux de rouler avec une vrai moto ...
le frontier stove est en 60 mm mais évacuation par dessus....et reglage debit air par ouverture porte....
donc soit l angle de sortie est trop pronnoncé ralenti la sortie
Si sortie cheminée au cul obligation d avoir les trappes de ventilations avant ,sens de circulation et surtout que le le haut de la porte avant soit plus bas que le conduis de cheminée sinon la fumée sortira par devant .....
penser que les créosotes descendent donc gaffe au niveau de l angle droit......
aujourd'hui finalisation du poele et si passe bien premiere chauffe .....
(papycoz tu viens a la Burle?)
aujourd'hui premiere chauffe du bestiaux
demain ferai en sorte d avoir un comparatif pour la taille et je le péserai
2m74 en haut
dois rectifier l effet Pise.... 8) 8)
gecko a écrit : 07 févr. 2020, 22:02 aujourd'hui premiere chauffe du bestiaux
2m74 en haut
Il est superbe, beau travail !!!
Bravo ! Tu améliorerait encore en plaçant un cône en guise de toit à la place de la plaque plate... :wink:
Message par papycoz »
C'est bien vrai le poêle à Gecko tire bien ...
Pour l'hiver prochain on pourra faire un rasso à poêle ...
Forme ronde, debout,couché, cubique ....
Sortie verticale, horizontale ....
Bois, pellets, mixte ....
Vraiment chez Ural c'est la création tout les jours, cela s'appelle "l'évolution"
C'est ma transition énergétique, manque plus que l’isolation à 1 € pour nos tipi et sibley !!
Est-Motorcycles a écrit : 07 févr. 2020, 23:36 Bravo ! Tu améliorerait encore en plaçant un cône en guise de toit à la place de la plaque plate... :wink:
suis pas loin c est un cone inversé :roll: :roll:
je voulez une zone plate pour la cuisson....vais essayer de modifier pour le prochain ....
papycoz a écrit : 08 févr. 2020, 00:04 C'est bien vrai le poêle à Gecko tire bien ...
l uraliste est un animal a poil laineux ....... :lol: :lol:
Je plussoie.
Vive l'indépendance. On fait chier personne et personne ne nous emm...une règle d'or.
la trappe de réglage du debit d air ,en alu, a "fondu"
lors de la grosse chauffe....donc nouvelle fabrication
reste a peser le poele ....
J'avais testé mon poelito avec une descente de gouttière avec un tube PVC (quelle idée) en me disant je le laisse 5 mn pour voir si ça tire bien .... :mrgreen:
Ça tire si bien que le tube a commencé à se déformer, donc pas plus de PVC que d'alu autour du poêle!! :(
papycoz a écrit : 09 févr. 2020, 10:09 J'avais testé mon poelito avec une descente de gouttière avec un tube PVC (quelle idée) en me disant je le laisse 5 mn pour voir si ça tire bien .... :mrgreen:
faut dire aussi que j ai fait turbiner le poele a fond, pendant deux heures pour cramer toute la peinture et voir si il se deformer....la plaque alu a l exterieur a pas aimé :roll:
j avais dans l idée de taper dans la descente en galvanisé en ø80 , pour faire la fin de la cheminée...faudra que je test sitot trouvé un morceau (ca sera plus léger que toute la longueur du tube inox en 60...(bon comme accu de chaleur )
Tubes trouvés a Castobazar
Essai en cours:
Il me faut entre 10 et 15 mn pour faire bouillir l'eau sur le poêle.
Reste à savoir si je peux faire passer directement mon conduit simple paroi à travers un cône silicone sans poser un conduit double.
Un petit coup de peinture hot température et le tour est joué.
Prix de reviens 110 € + l'embout EXIT I de chez canvas.
PS: sous la porte blanche j'ai percé 3 trou de 26 mm pour un tirage constant.
papycoz a écrit : 10 févr. 2020, 20:49 Tubes trouvés a Castobazar
Essai en cours:
pour le poéle type frontier stove la simple jupe en silicone suffit mais c est du tube en 60 mono paroi ....
Il est trés sympa ton poêle.....vais peut etre faire dans le même style (un poil plus léger que le gros)
t as pris quoi comme tube ????
J'ai pris du tube de 80 mm pour poêle pellet. C'était plus simple à trouver, en longueur de 50 cm pour pouvoir les ranger dans le poêle. J'ai mis une boîte alu genre conservé au bout et j'y ai découpé une fenêtre pour mettre un grillage de petit ventilo d'armoire électrique.
Prix de reviens: ~180€ y compris le passage de toile exit I.
papycoz a écrit : 11 févr. 2020, 20:23 J'ai pris du tube de 80 mm pour poêle pellet. C'était plus simple à trouver, en longueur de 50 cm pour pouvoir les ranger dans le poêle. J'ai mis une boîte alu genre conservé au bout et j'y ai découpé une fenêtre pour mettre un grillage de petit ventilo d'armoire électrique.
Merci .....
gecko a écrit : 11 févr. 2020, 21:05
Merci .....
J'ai reçu la traversée de toile. Une fois installée je suis passé au test. J'ai donc 7,5° de plus que dehors ce matin au bout de 1 h.
