david
Message par david »
L'Ours a écrit :Détends toi garçon, on t'en laissera pour plus tard...N'empêche qu'à ta place j'aurais la haine!
certes j'ai la "haine" sauf si ça devait ne pas ressembler à ça .....
alors pensez aux copains et emmenez vos femmes ou vos maîtresses .:D:p:)
Dernière modification par david le 05 mars 2010, 13:17, modifié 1 fois.
pierreadventure
Message par pierreadventure »
ATTENTION MAITRESSE LARA VA SEVIR
Le bouclard de Dan est une maison honnête :D enfin c'est ce qui se dit ... ;)
tibaz
Message par tibaz »
Bon voila quelque une de mes photo de ce magnifique stage.
La touche final sur une chemise ce fait avec un hérisson. Il est important que les rayure soit à 30°... moin il y a du frottement donc de l'usure, plus on a des rémontées d'huile. IL faut donc y penser quand on fait alléser notre cylindre, 1, 2 centième de moin.
enlève les soupape avec le bon appareil
Pour voir le jeu de la boite de vitesse il faut faire un montage a blanc et SERRER le carter ET l'écrou de sortis de boite (min 8m.kg), ensuite seulement on peut controler le jeu. en regardant par dessou le moteur.
ici on voit bien un décalage
amateur de moteur.
tibaz
Message par tibaz »
pour contrer le jeu on intercale une rondelle de la bonne épaisseur.
amateur de moteur.
tibaz
Message par tibaz »
Chaque pièces, bien la sentir, toucher... on est dans un MONO putain y en a pas mille des pièce alors chaqu'une d'elles est importante!!
au tour pointe contre pointe.
et on mesure le jeu de chaque pignon
Et la pon est sur que notre boite passe super bien et ne "sifle" pas.
amateur de moteur.
tibaz
Message par tibaz »
penser aussi a controler le jeu de l'axe de selection
pour le changement des vitesses les dent doivent se trouvé au milieu de manière que quand on passe une vitesse on ne "sort" pas des dents.
Tout le groupe attentif
amateur de moteur.
tibaz
Message par tibaz »
La luit du samedi soir il y a la tempète... les nuages vollent
mais heureusement chez catherine c'est bon chaud...
RollingXT et Arnaud 76 regardent la carte pour le chamin de retour
amateur de moteur.
Salut Berny 03
mERCI pour l'invit on verraça avec les copains.
Par contre tu dis n°287 sur annuaire amicale moi l'annuaire que je possede 2009 s'arrete à 267 sur les coordonnées de Pascal d'ailleurs!:lol::lol::lol:
A+JPA
berny03
Message par berny03 »
JPOURAL,sur annuaire 2010 n°287,mon adresse mail :bernard.billay@free.fr.
A+bonne soirèe
berny03.
Je n'ai plus de silenblocs et de toutes façons il faut que j'en fabrique aussi pour JP : il y en aura au stage.
Pour le pneu que te dire... S'il est lisse de chez lisse il vaut mieux que tu le changes avant de partir et s'il peut faire 500 bornes on le changera sur place...
Ca peut être intéressant pour un TP sur l'examen d'une roue...(règlages roulements, etc...)
lancelotc1
Message par lancelotc1 »
J'lai pas vu arriver celle là ! Bien vu nico !! ;):lol:
chris83
Message par chris83 »
OUHais parce que si pas d'ébavurage attention la gueule de la bavure ouarfouarf
oubliez pas les raquettes voire le crabot pour certain,c'est le monde à l'envers ici ça caille grave,ouhais de toute façon je m'en fous je prends pas la moto j'ai pas ou plus de permis
Aujourd'hui premier pas du parcours à la sous prefecture de Toulon pour voir ou s'est perdu mon permis
Ouralement et bonne journée à tous
Chris83
pierreadventure
chris83 a écrit :OUHais parce que si pas d'ébavurage attention la gueule de la bavure ouarfouarf
Chris83
tu n'as pas fait par hasard ,une photocopie de ton ancien permis où figurerait le "précieux" tampon ?
RollingXT
Message par RollingXT »
tibaz a écrit :Bon voila quelque une de mes photo de ce magnifique stage.
Voila la bête !
Dan et la tactique du hérisson .
Rolling
Davaï les gars, c'est le moment de causer de ce que vous souhaiteriez faire pour ce stage, sans que cela prenne plus de 1,5 jours car on arrête les hostilités dimanche à 15h.
On peut faire plein de choses, et aussi aller le dimanche matin à Riom visiter le Musée Baster : du grand, du pur et du beau.
On y voit beaucoup de choses intéressantes...
D'autant qu'il y a un petit marché de pièces détachées d'anciennes... Dans ce cas prévoir 7? par personne pour la visite du musée qui vaut la peine.
Programme open : à vous !
