Pour rester sur me moteur!
Cet après-midi j'ai du réduire le ralenti.
Je pense que le moteur se rôde.
Vi, c'est normal camarade. Et c'est bon signe.uraleur a écrit : 11 oct. 2019, 15:53 Pour rester sur me moteur!
10 juillet SARY TASH SARY MOGOL
Direction camp de base du pic Lénine.
Après avoir consulté la météo, nous quittons Sary Tash à 15h.
Direction Sary Mogol à 40km.
Pendant ce parcours dans la large vallée je suis hypnotisé par cette chaîne de 7000.
A Sary Mogol on prend une piste droit vers Lénine. On monte à travers champs. On se trompe de piste, on fait demi-tour. On chauffe et on s'arrête.
Il n'y a pas d'intérêt à monter en side jusqu'au camp de base du pic Lénine (pour nous ).
D'autant que nous avons trouvé un endroit bucolique et tranquille pour planter la tente.
Le lendemain petite rando autours du camp de base.
On marche une demi-heure pour atteindre un premier replat criblé de petits lacs.
Un premier camp de yourtes.
Quand même ce pic Lénine, j'aimerais bien le gravir.
En traversant le torrent en contrebas, je suis dégouté par les ordures plastifiées qui parsèment son lit. Un torrent à 3800m d'altitude, dans cet état. Je me dit que là, maintenant la partie est perdue.
Quand même, j'aurais fait ma petite part de nettoyage. Je récupère un gros sac flottant entre deux eaux, accroché à une pierre. Je le rempli en 2 minutes de bouteilles plastiques, boîtes de conserves... Je ne peux le déposer aux yourtes proches. C'est un petit camp géré par une famille kirghize. Sans doute à l'origine de la pollution. Ils le rejetteraient aussitôt dans le torrent. Je me dirige plus haut vers les tentes jaunes de l'association . Leur camp est propre, bien rangé, il y a des poubelles toutes les 2 tentes. Trois guides, le visage maté presque noir par le soleil d'altitude, discutent ensemble. Je leur remet mon cadeau de la nature et leur demande de le redescendre dans la vallée. Ils sont surpris, un peu gêné mais prennent en charge le colis. Un petit camion monte tous les jours pour l'approvisionnement des camps. Il redescend les emballages et ordures de ceux qui veulent bien lui confier.
Un peu plus serein je continue la montée.
Là, je pense qu'il y avait un glacier.
Deuxième couche!
Les paysages restent superbes.
En direction du camp N° 1, contre une paroie rocheuse, des plaques commémoratives rappellent la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors de l'ascension. Ils sont nombreux. Cela calme mes ardeurs d'escalade lénistique.
Encore une centaine de mètres. Pour voir plus haut, plus loin.
Puis redescente vers la vie, les bêtes, les hommes.
Repas dans une yourte du camp de base.
Et retour à notre bivouac
Deuxième couche!
- Modo
Vous avez vécu des moments magiques, inoubliables
C'est trop beau. Merci de ce partage
Sans aucune réserve je contemple aussi, merci.
Je revis un peu. Depuis Krasnoiarsk il fait un peu moins froid. Cet après-midi j'ai même ressenti la douceur du soleil sur mon visage.
Question du soir.
Je voudrais croiser les roues arrière et side.
Techniquement c'est possible mais n'y a t-il pas un problème d'usure commune entre pignon et couronne que viendrait contrarier un croisement de roues avec des usures différentes. Le pneu arrière est usé et je voudrais le remplacer par celui du side. Sans démonter les pneus!
Question du soir.
Le mieux est de mettre la couronne de roue dentée la moins usée à l'arrière et la plus usée au side : ce n'est pas l'usure du pneu qui importe, c'est celle des dentures d'entraînement qui prime et qui est importante...j'espère que ton entraîneur dans le pont n'est pas trop usé :uraleur a écrit : 12 oct. 2019, 17:23 Je revis un peu. Depuis Krasnoiarsk il fait un peu moins froid. Cet après-midi j'ai même ressenti la douceur du soleil sur mon visage.
Question du soir.
MORT :
BON :
quelles merveilles toutes ces images. Tes commentaires sur l'environnement me confirment qu'il faut se dépecher d'aller soi-même voir ces contrées lointaines...
La bise à vous
le riri
La bise à vous
le riri
" Le mieux est de mettre la couronne de roue dentée la moins usée à l'arrière et la plus usée au side : ce n'est pas l'usure du pneu qui importe, c'est celle des dentures d'entraînement qui prime et qui est importante...j'espère que ton entraîneur dans le pont n'est pas trop usé :"
Je vérifie celà à Irbit.
Je devrais y être demain.
Au point où j'en suis, je vais peut-être leur demander de vérifier l'embiellage!
Quand il est usé, il faut changer des roulements ? des bagues? tout!?
En général on change tout car rien n'est démontable sauf les roulements. Ceci dit cela dépend de la manière dont il a été traité et justement de l'huile utilisée !... C'est là que tu risques de récupérer les efforts que tu as fait en cherchant ton huile comme un forcené. Tout cela paie tôt ou tard : il n'est donc pas certain qu'il soit mort, il le vérifieront et je crois savoir qu'il ne poussent pas à la consommation.uraleur a écrit : 15 oct. 2019, 02:44 " Le mieux est de mettre la couronne de roue dentée la moins usée à l'arrière et la plus usée au side : ce n'est pas l'usure du pneu qui importe, c'est celle des dentures d'entraînement qui prime et qui est importante...j'espère que ton entraîneur dans le pont n'est pas trop usé :"
Bravo d'être arrivé là.
Irbit..., que de souvenirs...je ne t'en dis pas plus...
Tu as une idée de la suite de ta route ?
Repose-toi un peu là-bas et salue-les de ma part, s'ils se souviennent de moi, il y a si longtemps (12 ans) et il y a tant de monde qui y passe !
Titi du un-trois
- Nouveau membre
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
On est tous accro.
+1...
Patore trip a eu des contacts avec de "trés bon mécanos" du côtés d Irbit (en prime visite du musée etc....) contacte le au cas où.....
