Ça vient du carter d'huile. Le joint est abîmé.
Pour ce qui est des petits trous de retour d'huile. Côté gauche je rentre 30cm de fil de fer. Côté droit 16.5 cm depuis plan de joint cache culbu. Fil de fer 1mm.
Vérifie ton jeu aux culbus du coté incriminé. Essaie de passer un fil plus solide, plus tendu car ça se trouve, c'est juste un petit décalage de joint qui bloque. Il faut absolument que ce trou soit libre comme l'autre.uraleur a écrit : 13 sept. 2019, 06:14 Pas résolu.
Je suis au bord de la route.
Je pense que le pressentiment de Dan s'avère exact. Plus d'huile que la normale dans le cache culbu avec en plus des petits morceaux de ferraille. Plus de fuite joint de culasse mais autre part. Pour l'instant je ne vois pas si c'est embase cylindre ou carter.
Je fais un peu de nettoyage et je préciserai.
Ne roule pas sans 20w50 tu ne dépasseras pas 500 bornes.
Ca c'est rien : tu démontes le carter délicatement, tu le dégraisses et tu bourres de pâte à joint au silicone, ça dépannera.uraleur a écrit : 13 sept. 2019, 06:57Ça vient du carter d'huile. Le joint est abîmé.Pour ce qui est des petits trous de retour d'huile. Côté gauche je rentre 30cm de fil de fer. Côté droit 16.5 cm depuis plan de joint cache culbu. Fil de fer 1mm.
MERCI
Le petit trou! de droite c'est ok maintenant.
Je suis dans un garage. On tombe le carter. J'ai un joint.
Je pense être tombé dans le pire garage moto de la grande Russie !
Je suis dans un petit village à 60 km d'Ulan Ude. Je vous dit ça, c'est pour les secours!
Je vous informe.
A plus.
Je vous informe.
A plus.
Je pense être tombé dans le pire garage moto de la grande Russie.
Je parlais du garage d'Ulan Ude.
uraleur a écrit : 13 sept. 2019, 10:01 MERCI
Je vous informe.
A plus.
https://youtu.be/oKQGOzfcylA
J'ai des envies de meurtre.
En fait c'était pas le joint du carter. De l'extérieur il était abîmé.
C'est le joint du cylindre de gauche (embase)qui fuit. Il ne fuyait pas avant l'intervention du garage d'Ulan Ude.
Les autres joints sont gras. Mais ça ne coule pas. Pour l'instant.
Il est 20h00.
Je vais chercher un hôtel.
A plus
Il est 20h00.
A plus
Même les grands greenpeace ou sage peuvent avoir envie de crever des cons.uraleur a écrit : 13 sept. 2019, 13:59 J'ai des envies de meurtre.
Il est 20h00.
A plus
On causera ce soir : une ch'tite turlute et à la sieste en attendant
Finalement à 20h15 on tombe le cylindre.Re: URALEUR : J'ME PRESENTE (façon Ballavoine) car je pars en IRAN en side
Le joint composite de 2mm dont tu parlais. C'est carton +métal ?En place on a trouvé un joint en espèce de carton gris. Avec les restes de l'ancien joint.
Le garagiste a tout bien gratté.
Un gars vient d'arriver avec ça
Mais c'est toujours de l'espèce de carton.
C'est bien pour le bas de cylindre en 1 couche mais pas pour la culasse, ou pour dépanner...à condition qu'il fasse 2,2 mm d'épaisseur en empilement s'il faut 2 couches. Ne pas oublier les trous de retour d'huile.uraleur a écrit : 13 sept. 2019, 14:50Le joint composite de 2mm dont tu parlais. C'est carton +métal ?
Tout ça m'a l'air assez bien quand même...
23h30 départ du garage après 8km d'essais.
A gauche plus de fuite à droite ça à l'air d'aller (Bizarrement ).
Le joint posé à Ulan Ude était trop serré autours du cylindre. Il recouvrait une sorte de petite rigole circulaire autours du cylindre. Et empêchait l'huile de circuler. C'est ce que j'ai compris. Des gars ont apporté des joints d'Ural. Le réseau fonctionne dans les campagnes russes. Un des joints allait presque. Petit coup de ciseaux pour le diamètre intérieur et percement d'un trou manquant. Tous les plans de joint nettoyés au glycol de qques chose avant montage. Du travail soigner. Reste à espérer qu'à droite ça tienne.
1 heure du matin je vais me couher.
Je voudrais voir ce Baïkal mythique, un des buts de ce voyage.
Merci et des bises
Merci et des bises
Là c'est pleine aventure, c'est excellent je suis content pour toi.uraleur a écrit : 13 sept. 2019, 19:23 23h30 départ du garage après 8km d'essais.
Merci et des bises
Bon fausse joie.
J'ai fait 25km ce matin et de nouveau fuite d'huile.
Le pourtour du joint de cylindre gauche remplacé hier est nickel. Les autres +/- gras.
J'ai l'impression que ça sointe de tous les joints.
Ça coule aussi sous le couvercle conique du démarreur.
Sortie gros reniflard que tu as posé, c'est très gras et avec le doigt je récolte à la sortie (au niveau de la béquille ) une sorte de mayonnaise.
Huile 10/40 semi-synthèse. Pas trouvé mieux.
Cylindre droit non démonté hier.
Peut-être le même problème de joint mal fabriqué. (Circulation de l'huile ).
Pourrait il y avoir une suppression qui force l'huile vers toutes les "sorties" potentielles ?
Je remet 20 cl tous les 20 km.
Je continue. Je dois racheter de l'huile.
Encore + de 180km pour Irkoutsk.
Tout n'est pas perdu, j'ai cassé la croute au bord du Baïkal.
Il fait froid ici. + vent glacé.
Il a neigé sur le Baïkal le week-end dernier.
Essaie d'aller jusqu'à Irkourtk comme ça en rajoutant de l'huile. Je t'expliquerai dimanche soir, je suis sur la route.uraleur a écrit : 14 sept. 2019, 10:06 Bon fausse joie.
Je n'aime pas que ça sorte par le couvercle du démarreur : ça sent le joint de vilo mort, ce qui explique que ça coule partout sans vraiment savoir d'où ça vient.
Mets-toi sur le côté gauche du moteur, à la hauteur du couvercle conique de démarreur. Descends perpendiculairement jusqu'à une rigole sous le carter de cloche d'embrayage qui se trouve dans l'axe vertical de ce couvercle. Elle mesure 3 cm de large sur la largeur du carter d'huile qui est au dessous. Dis-moi si cette rigole est pleine d'huile ou pas...
Couvre-toi, gaffe en vent froid car là-bas l'hiver vient rapido.
La bise.
