Oui, si j'étais toi j'essaierai comme ça avec 90 mm. Tu peux aussi augmenter la contrainte de l'amortisseur du panier, qui étant certainement trop basse, engendre une force qui te tire à droite.athilys a écrit : 29 mars 2019, 18:15 Et si j augmente un peu le pincement ?
90mm?
Ca ne va pas faire trop?
Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Ok, je vais commencer par le plus simple : demain j'augmente la contrainte du ressort du panier !
J'ai fait le réglage mais pas vraiment eu le temps de le tester.... je suis a Rimini demuis lundi.
Je voulais vous conseiller un livre que je viens de decouvrir : " Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes " de Robert M. Pirsig.
Une reflexion sur le voyage et la mécanique.
J'ai voulu me refaire un bouchon de pont avec un reniflard qui remonte comme sur mes lands.
Ma jauge me donne du Withworth 1/16 -1,587.
J'ai juste?
Il y beaucoup de withworth sur ural? Parceque je ne retrouve plus mon outil à 55 deg. Et je me tate pour en racheté un .....
J'ai juste?
Niet niet, c'est du 14 au pas de 150, tout simplement...comme tous les bouchons de vidange des 3 postes (moteur-boite-pont).athilys a écrit : 21 avr. 2019, 19:10 J'ai voulu me refaire un bouchon de pont avec un reniflard qui remonte comme sur mes lands.
J'ai juste?
Merci!
Je n'ai jamais été fort pour les prises de cotes mais alors là.... j'ai honte....
Bricolage du we :
J'aime bien les selecteurs a double branche pour passer les vitesses avec le talon (ça n'abime pas les mocassins en croco)
mais celui de l'ural je le trouve pas pratique car il faut decoller le pied. Je suis donc lancé dans la modification. Tranquille , je l'ai déja fait sur la Royal et d'autres. Mais l'ural n'est pas une enfield.
Voilà le résultat :
J'offre un nougat au premier qui trouve l'erreur !
Voilà le résultat :
l inclinaison du patin arriére,mais blocage de la course du kick,c est dommage
Gagné!!!!!!gecko a écrit : 23 avr. 2019, 13:40 l inclinaison du patin arriére,mais blocage de la course du kick,c est dommage
Du coup j'ai recoupé et ressoudé ! (juste un poil plus bas que l'origine)
le gars qui m'a vendu la moto me conseillaitathilys a écrit : 23 avr. 2019, 13:17 Bricolage du we :
Voilà le résultat :
"monter les vitesses avec un bon coup de talon sur l'arrière du sélecteur, c'est mieux".
Moi j'ai pas trouvé sympa pour la boîte.
C'est avant l'avant du pied sous l'avant du sélecteur, en décomposant tout doucement le passage, tranquillou.
Aucun bruit.
Merci Dan et l'Igol molybdènée !
Et tant pis pour le mocassin en peau de blaireau
C'est juste une question d'habitude.
Oui,juste une question d'habitude en effet.J'ai pris l'habitude de monter les vitesses avec le talon et on s'y fait très bien.C'est vraiment mieux quand on porte des chaussures type chaussure de sécurité qui ont une coque sur le dessus.
Lorsque je reprends la Transalp,aucun problème.
je passe toutes les vitesses au talon...beaucoup plus doux pour la boîte!!!! Et cales pieds de compet'tt!Discret a écrit : 24 avr. 2019, 19:01 Bonsoir,
Pompe gros débit commandée !
