kalamine
Voila le style de fabrication maison. Si tu est intéressé tu me dis quoi!...
et même le motif sur le side en adhésif rouge!...
Jooli ! Moi pareil : du rond de 10, ça se tord bien, ça se soude bien et c'est pénard...avec de bons rapports dimensionnels comme sur la photo, c'est très costaud.kalamine a écrit : 29 déc. 2018, 22:28 Voila le style de fabrication maison. Si tu est intéressé tu me dis quoi!...![]()
et même le motif sur le side en adhésif rouge!...![]()
kalamine
Merci Dan, ça fait plaisir !
Ils ont été réalisés en tube acier 10/12, pour la plupart, cintrés au sable et assemblés par brasage. Ça gagne un peu de poids!
Salut à toutes et à tous !
Bon, c'est le 2ème jour de 2019,
je me dis qu'il faut être in-ven-tif !
Avoir chaque jour une nouvelle idée !
aLoRs jE mE sUiS dit :
"pourquoi se déhancher dans les virages ?
penchons plutôt ! "
et j'ai imaginé que ma selle serait munie d'un support permettant de pivoter sur l'axe central pour avoir un effet comme sur une moto. Que les fesses soient pas déformées et restent à plat.
Le haut du corps sera déporté.
Un dessin :
Faut que j'essaie.
A + avec d'autres déjantements !
penchons plutôt ! "
Un dessin :
Faut que j'essaie.
kalamine
N'oublie pas de mettre ton casque, avec ce système il n'y a pas plus casse-gueule!... Un pote roulait avec une selle qui basculait faute de serrage!... Il l'a vite resserréeOmar_Cello a écrit : 02 janv. 2019, 11:47 Salut à toutes et à tous !
penchons plutôt ! "
Un dessin :
Faut que j'essaie.
A + avec d'autres déjantements !![]()
il faut une bonne friction,mais risque de te faire bizarre en cas de mouvement latéral non prévue,route qui penche ,trous....quand t as un roulement hs tu le sens et ta roue bouge pas de beaucoup...là ça risque d être "comique" la sensation
de toute façon
never mind ...bollocks
and
iiihaaa ....ride'em cowboy
de toute façon
and
- papycoz
Mets plutôt un axe vertical de façon à pouvoir excentrer ton assise à droite ou gauche sur le plan horizontal pour déplacer le centre de gravité d'un coté ou de l'autre!
jj_Bzh
à oublier, fausse bonne idée.Omar_Cello a écrit : 02 janv. 2019, 11:47 Salut à toutes et à tous !
penchons plutôt ! "
Un dessin :
Faut que j'essaie.
1 - cela ne sert à rien de se pencher, quand on parle de déhanchement sur une moto, c'est un transfert de masse sur l'intérieur du virage et un abaissement de cette masse (du poids)
2 - sur un side, il faut bien tenir le chassis avec ces jambes, or avec une selle basculante tu va te cramponner au guidon et tu auras tout faux.
3- si tu veux appuyer sur la roue panier dans les droites le mieux et de se coucher sur le panier
4 - dans les gauches, sortir le corps oui mais avec un Ural, gaffe au flan du pneu de la roue motrice qui n'est pas prévu pour supporter ce type d'acrobatie .
5 - améliorations possibles :
des points d’appuis bien fixes, qui ne glissent pas
les cotés de la selle moins "coupantes" (j'avais ajouté une bonne couche de mousse de matelas camping) sous la housse de selle =>
Perso je me servais des freins et accélérateur pour faire pivoter le side en virage:
frein pied jusqu'au point de corde dans les droites puis gaz pour maintenir l'appuie dans la courbe
frein avant + un petit coup de guidon gaz coupé puis un coup d'accélérateur pile au point de corde des gauches.
D'accord.
Merci pour ces avis.
J'avais un peu chaud à la tête.
Voilà de quoi me rafraîchir les idées :
quelle belle santé !!!
Bonjour à toutes et à tous !
Au chapitre des idées lubrichoses :
Certains pilotes appréhendent le lever de la roue du side-car, surtout les proprios de Dnepr MT-80 Sevruga avec son différentiel et ses 2 roues motrices permanentes, ce différentiel et ses engrenages détestent cordialement le lever de la roue du panier, car lorsque il reprend contact avec le sol, ça schmilblique avec une bonne secouée dans ce mécanisme délicat.
Donc : comment faire ?
1. toujours avoir un gros dans le panier
2. rouler à vitesse très raisonnable dans les virages à droite pour ne pas lever la roue du side en solo
3. anticiper toutes les situations pour éviter de lever la roue du side en 1. et en 2.
4. il y a une solution !
Bon, cache un peu ta honte, hein... mais voilà !
Ca ne passera pas partout.
" Avance, je te dis, j'ai l'eau qui entre dans le panier ! "
" Je peux pas, la 4ème roue est bloquée par un saumon "
Mais ça fera ricaner les copains.
Et ce sera tout pour le fromage aujourd'hui.
jj_Bzh
si tu es dans ma région (49) je te propose une petite formation avec ton side... (compter une petite journée cadeau)Omar_Cello a écrit : 04 janv. 2019, 11:14 Bonjour à toutes et à tous !
Bonjour !
Merci pour la proposition. C'est très sympa !
Là, dans l'immédiat, je suis hors de l'Hexagone.
Ce n'est pas tant de rouler sur 2 roues qui me fait peur : non, c'est juste que le différentiel du Dnepr encaisse mal et déteste reprendre contact après avoir décollé. Pignons et roulements sont pas fait pour. Faudrait envisager pour désacouppler le différentiel, mais ce serait ballot : la traction permanente sur les 2 roues offre un bon confort de conduite.
Il vient d'être refait juste avant par celui qui m'a vendu la machine.
A part ça, la pt'ite 4ème roue, là plus haut, c'est pas sérieux, hein ^^
En fait je pensais plutôt à un patin de schlitteda du côté du side pour amortir la reprise de contact roue du side - asphalte.
mais ça non plus ce n'est pas très sérieux.
A bientôt avec de nouveaux délires.
Om.
Om.
lesrousses
Je donne un casque modulable taille 56/57 de marque ??? servi 1 fois, état neuf. A prendre sur place à St Paul le Jeune en Ardèche. pas d'envoi, pas le temps!!!
