AUTHENTIC 2013...14...15...16...17...18...2019 50ans
Re: AUTHENTIQUES 2013...2014...2015...2016...2017
Bon "Authentiques" à vous tous , les amis
Éclatez vous bien mais restez prudent sur la route
On est dans une forme de demi cercle vers des arbres
Cool merci Dan.
J’espere que tous le monde est bien rentré malgré la pluie et le vent
Bravo les gars
J'aurai aimé faire la der des ders...De toute façons mon entorse à l'épaule m'en aurai empêché....
Dernière modification par pierre65 le 09 déc. 2018, 18:23, modifié 1 fois.
En discutant avec un membre il m’a indiqué que la dernière sera l’annee prochaine pour les 50 ans.
Bien rentré aussi avec deux ou trois pétarades dues à un anti patate qui à voulu faire du zèlealtotrad a écrit : 09 déc. 2018, 15:54 Cool merci Dan.
Encore un qui n'aime pas le froid et la neige MAIS sont cas fut vite réglé avec la fée wd40
yaka plus qu'à tout faire sécher et là il y a tu taf, tout tout est trempé
Merci à vous tous pour ces bons moments simples et sincères ,je passe d'autres photos plus tard....
Mifink
P'tin les mecs vous avez dû morfler un peu quand même, quand je vois le temps qu'il a fait ici...mifink a écrit : 09 déc. 2018, 18:21Bien rentré aussi avec deux ou trois pétarades dues à un anti patate qui à voulu faire du zèlealtotrad a écrit : 09 déc. 2018, 15:54 Cool merci Dan.
J’espere que tous le monde est bien rentré malgré la pluie et le ventdu coté de LA GODIVELLE.
Encore un qui n'aime pas le froid et la neige MAIS sont cas fut vite réglé avec la fée wd40et le reste du voyage se passa sans problème .
yaka plus qu'à tout faire sécher et là il y a tu taf, tout tout est trempé![]()
Merci à vous tous pour ces bons moments simples et sincères ,je passe d'autres photos plus tard....![]()
Mifink
Merci à vous deux de m'avoir un peu accompagné, ce fut un peu salutaire... on voit bien que vous avez et vous servez la collectivité d'une manière affable, joyeusement et efficacement.
Vous m'avez impressionné...
...à suivre...
Belle photo Mifink mercimifink a écrit : 09 déc. 2018, 18:21Bien rentré aussi avec deux ou trois pétarades dues à un anti patate qui à voulu faire du zèlealtotrad a écrit : 09 déc. 2018, 15:54 Cool merci Dan.
Mifink
Week end bien sympathique. Comme toi Mifink tout est bien trempé. Plus qu'a attendre que ça sèche.
Sinon nos bécanes c'est du tonnerre après une nuit bien ventilé et humide démarrage au quart de tour et rentré au bercail tout en douceur. Merci Ural et MERCI E.M.
A bientôt bonne nuit à tous
soucis avec un side Les carbus à déposer!!!!
Merci à tous,
Merci Dan pour ce moment vendredi (prends soin du toutou!!!)
Merci à Francois pour l’apéro sous la tonnelle!!
Excellent veek-end ,bien rentré au bercail,le seul moment de stress a été le pliage de la toile .a bientôt
Tu m'étonnes !JAWOURAL a écrit : 09 déc. 2018, 20:03 Excellent veek-end ,bien rentré au bercail,le seul moment de stress a été le pliage de la toile .a bientôt
A sec 5 kg et mouillée le triple !
Celle de Pierre l'africain, puis Papycoz et Fred...
- papycoz
Re: AUTHENTIQUES 2013...2014...2015...2016...2017...2018
Bonjour, Ma tente ce n'est pas ce que j'ai sur la tète. La voici:
BON.....Si on parlait un peu A F T E R et nettoyage!
Vos solutions??!!
Perso voici ma méthode: (déja, on attend pas 3 jours! pendant que la machine à laver le linge tourne, on y va de suite!)
en préventif, le side était traité ACF 50 et graissage épais façon gecko....Autant dire que le side est revenu dans un état dégueulasse de haut en bas (car le gras protège mais ca colle bien aussi.....)
DONC
-passage à l'eau chaude et Teepol. essuyage à la peau de chamois/chiffons/ ouverture du coffre et du panier (retrait des tapis) et séchage! vérification de tout les niveaux d'huiles! nettoyage, séchage filtre à air!
-badigeonnage au pinceau et white spirit dans les racouins , entre les rayons (+vérif de leur tension) , les pots...etc (et on se couche sous le side car le dessous doit être aussi propre que le dessus! On n'oublie pas les intérieurs de gardes boues...etc...)
-essuyage et graissage de toutes les articulations, des prises élec (molo), et sous les carbus (évite que les vis de réglages ne grippent) . Pompe à graisse dans tout les graisseurs!
-Passage de la caisse avec WD40 (une grosse bombe vidée), les amortos, le faisceau, le contacteur à clef bref partout et essuyage au chiffon propre.
- paraffinage et lustrage de la peinture
-spray acf 50 dans le coffre, dans la caisse du side et en dessous.
- un coup d'ultimate sur la batterie.
Voilà, comme neuf!
Dan, je confirme
....rien, nada, pas un poussière dans la crépine de pompe à huile, ni au fond du carter.. Propre comme un sou neuf!!!
3 pauvres micro-petits poils sur le bouchon aimanté....
2 ans depuis la fiabilisation du moulin chez EST MOTORCYCLES
Y a pas photo, un 2005 bien corrigé, ca tourne très bien....Mais une fiabilisation c'est comme passer un side en 850.... Pas juste kiter une meule de bambino de 14 ans avec du matos neuf! Y a du taff en retouches au tour et autres mesures des tolérances......Je me souviens et je confirme
Vos solutions??!!
DONC
Voilà, comme neuf!
Dan, je confirme
