ON VAS TOUS LES CONTAMINER
казак: Présentation
Re: казак: Présentation
Là t es pas dans la m.rde....parce que c est pas Ebola y a pas de traitement et en plus on veux pas s isoler....
Salut Gecko,
Chui foutu c'est ça???
C'est pas grave dans le fond, je le savais le jour ou j'ai posé les yeux dessus !
Maintenant, faire le choix du modèle entre du classique et une éventuelle série spéciale. LA Wjuga était géniale, tout comme la Taïga( au US seulement?) 2wd ou simple wd? Sans compter les accessoires qui viendront faciliter l'usage lors des virées. En même temps, comme dit Mors Kochansky: " the more you know, the less you carry..." ce qui me va amplement !
Gecko, as tu un avis pour aider un futur uraliste? Bahn en même temps y'a pas l'feu à la vodka...c'est pas pour tout de suite.
Merde, par contre j'ai déjà envie de remonter sur un Side...
Apparemment, une nouvelle série spéciale arrive, à moins que je me trompe, baptisée "мир"...
Y a déjà un truc que tu peux faire, c'est situer ton programme d'utilisation. Grosso-modo deux catégories :
- le Rétro : fourche télescopique, roues en 18, 1wd, rapport de pont long (je crois), et longueur moto supérieure de 30 cm - utilisation routière.
- les autres : fourche à balancier, roues en 19, moto plus courte, 2wd selon modèles. - compromis entre utilisation route et terre (neige).
J'ai bien écrit "grosso-modo", hein. D'autres préciseront sans doute mais tu es le seul à fixer tes besoins. Ne pas oublier que certains choisissent le 2wd en rêvant de chemins boueux et finiront par ne jamais y aller tout en restant amoureux de leur axe de transmission malgré une complexité mécanique dont ils n'ont pas besoin.
- Bruno
Bonsoir,казак a écrit :Apparemment, une nouvelle série spéciale arrive, à moins que je me trompe, baptisée "мир"...
Apparemment cette série limitée c'est pour les USA...en Europe, il y a l'Hybrid 2013/2014...
mon avis.....
.houla déjà que je suis pas tous seul dans ma tronche et en plus,ils sont pas d accord.
..j ai une mamie de 90 en 650...autre siécle.....j ai pas osé essayer " l injection" (il est trés jaloux le "Torep") j ai juste fait un tour de champs avec un ranger 750 donc pas assez de recul.
j ai tendance a choisir mes bécanes au coups de foudre,ou au "feeling"
peut être trés belle mais si pas bien dessus faut,en essayer une autre selle, voila.
sinon là c est trés lourd
http://www.ural.at/nf/hybrid1314/index.htm
@Bruno: ok pour le modéle US ! Merci à toi.
@Gecko: bien sympa aussi avec cette configuration. Anti brouillard, top case façon Touratech...+ les manchons !
J'aime bien aussi laisser parler le cœur, l'émotion, en général ça évité la contrariété du " si j'avais su, je me serai écouté". Ça sera serré.
@Bardevitch: Le 1wd ou 2wd est justement là ou je bloque. S'agit de distinguer le fantasme de l'utilité rationnelle.
En tout cas merci pour vos réponses à tous ! Je continue à lire le forum tous les jours, et j'apprends...
Merci Onra pour tes remontées ! Bonne photo en tout cas !
Bonjour à tous !
J'adore le Wjuga et j'ai trouvé cela sur le coin coin.
Est-ce que cela vous semble correct en terme de prix?
https://www.leboncoin.fr/motos/1070667101.htm
Merci à vous !
Merci à vous !
2009 à 9000 balles : trop cher. Moi j'en donne 7500 en excellent état sous réserve de bonnes roues.казак a écrit :Bonjour à tous !
Merci à vous !
Merci Dan. J'ai appelé le proprio ce soir même, c'est une deuxième main, peu roulé en ce qui le concerne, ça laisse donc une inconnue sur l'utilisation par le premier proprio. Projet de repartir sur une HD car roule pas comme prévu avec son p'tit gars.
Difficile dans ces cas là de savoir si c'est correct. Ma femme va me dire: " achète neuf " !
Merci à toi Dan !
Merci à toi Dan !
gecko a écrit :mon avis.....
Oh oui, il est superbe!!! la caisse et les manchons, tip top pour les hivernales!!!!
Bon, voilà que ça me turlupine à nouveau. Le 650 GS Dakar a été vendu, il est entre de bonnes mains. Le 1200 GSA est dans le garage mais s'emmerde ferme car mon Amour ne refera probablement pas de moto suite bonne frayeur due à un caisseux rond comme un boudin. Ça m'embête de voir une belle bécane faite pour le duo au long cour roupiller comme ça. Erreur de casting? Et toujours la mécanique russe qui me titille. Dan, tu fais des reprises?
Il faut en causer a son retour : il est a 2000 kms d'ici..
Allô Concess mardi ?
Valérie.
Valérie.
