Doumé, je n'ai pas cette pièce mais si quelqu'un m'en envoie une, j'usine sans problème. Beau travail tu y es presque...Pas de soucis pour les deux cales, tu verras...
valrequin
Message par valrequin »
Est-Motorcycles a écrit :Doumé, je n'ai pas cette pièce mais si quelqu'un m'en envoie une, j'usine sans problème. Beau travail tu y es presque...Pas de soucis pour les deux cales, tu verras...
yO ! Je rentre de Belgique Jeudi soir Doumé. Je peux te mettre ça à la poste Vendredi... Dis moi .
bill77 a écrit :Magnifique !
Par contre, la vache, ça passe très très juste entre la jupe du piston et les masses du vilo....
C'est chaud, non ? Tu monte comme ça ?
Tout va bien , c’est aussi ça la magie de ce moteur 8)
Dan , tu en a une dans la caisse à Rémy.
Donne moi juste les cotes et je me débrouille .
Maintenant que j’ai un tour dans mon atelier , c’est le panard !
La liberté :wink:
Merci Val !
Il me faut juste les cotes ... à vos pieds à coulisses les gars !
Merci D’avance :D
La liberté :wink:
Je vais voir mais je n'en suis pas si sûr : il me semble qu'elle manquait, mais je vais regarder. Bien sûr que le tour c'est la liberté... :wink:
La liberté :wink:
Dacodac ... et aussi normalement sur le moteur de Bill77
voila en image l'entretoise avec ses 2 joints spy
ledoume a écrit :Image
Diamètre intérieur : 10,60mm - ça peut être 10,50...
Diamètre extérieur : 14,00
Longueur : 44,85mm
Deux gorges équidistantes de 37 mm pour accueillir deux joints toriques de 1,30 mm, diamètre de fond 13,45mm.
C'est celle de Ogren, Remy n'en a pas... :roll:
Merci Dan :wink:
J’etais Justement en train de l’usiner avec un relevé de cotes que j’avais fait.
En mesurant je trouvais 44,60 de long....
ledoume a écrit :Merci Dan :wink:
Wouarf, c'est ça que j'ai mesuré...tu verras qu'ils en ont fait plusieurs :( ... Ceci dit j'ai toujours remonté mes monos sans et ça marche très bien... :roll:
voila elle est prête 8)
je l'ai usiné pour mes carters 44.6
j'ai examiné un peu tout ça , dans les carters il y a 2 entretoises en acier qui sont vulcanisées, une de chaque coté.
Du coup, cette entretoise intérieure à son importance, pour que la fonction de silenbloc du palier serve à quelque chose.
Pas d'entretoise = carters contre le cadre = vibrations non filtrées
Contrôlez si vous l'avez bien dans vos boites ...
test de ma culasse à l'essence : niet problem :twisted:
culasse avec soupapes , guides, ressorts neufs et coupelles titanesques 8)
l’œuvre d'art de MR 2J4 , clap clap clap :wink:
Ah aaaaaah ! Excellent ! J'adore le teste d'étanchéité, au schnapz j'espère... :mrgreen:
Les culbus sont somptueux.
Est-Motorcycles a écrit :Ah aaaaaah ! Excellent ! J'adore le teste d'étanchéité, au schnapz j'espère... :mrgreen:
au SP98 :roll: c'est moins drôle :lol: et ça pue !!!
je viens d'examiner les part list
sur les 500 xt, elle s'appelle 583-15317-01
et il ni en a pas sur les 500 SR !! du moins sur le part list de 79 que je viens de regarder :roll:
En fait, je pense qu'il faut regarder s'il y a les entretoises vulcanisées sur les carters ... pour savoir s'il en faut une :!:
