ILS SONT PASSES A LA CONCESS
Bonne révision de l'EFI de Lucien avec une surprise dans quelques jours...
Visite impromptue de Michel, déjà câblé Ural et à mon avis futur sidecariste car amoureux et discret...
Gros travail sur l'EFI de Ange, travail surprise car usure des dents d'entraînement de la roue arrière...changement des pièces :
...et dans le pont aussi pour l'entraîneur. Ange m'a donné un sérieux coup de main en effectuant une sorte de stage, comme tous ceux qui viennent ! Il n'a pas ménagé sa peine. Heureusement sur l'EFI la pièce en question est interchangeable, alors que sur les freins tambour c'est le moyeu complet qu'il faut changer...
Visite à midi d'un amicaliste connu qui apporte son moteur à refaire
Message par Pepe le piou »
bizarre .. c'est dû à quoi cette usure?
manque de graisse ? trop de jeu? de l'eau et du sel?
Amicalement
Pepe le piou a écrit :bizarre .. c'est dû à quoi cette usure?
Amicalement
Rayon cassé, jante fendue car celles de la mauvaise année, charge importante habituelle - le gaillard roule - et achat d'occaze donc naissance aléatoire...Y'a pas de mystère, cela vient bien de quelques part car dieu n'a pas retiré une pièce de la série chez Ural pour emmerder notre copain...
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
Salut à tous,
Bien rentré sous la flotte comme à l'aller.
J'étais monté pour un passage à la valse et un regard de pro sur KOBA avant départ chez les soviets cet été; j'ai gagné la journée !!!!
Accueil habituel de nos amis Daniel et Valérie autour d'un repas familial agrémenté d'une délicieuse vodka Zubrowska aux herbes de bisons (avis aux amateurs). Discutions politico -philosophique intenses dont un sujet sur l'utilité des cochons Corses dans la disparition des cadavres.
5 H de boulot pour aller de surprise en déconvenues. Les dents bouffées à 28000 sont sans doute la conséquence de coupures moteurs intempestives suite à un accident et qui a nécessité le remplacement complet du circuit éléctrique entre 6000 et 7000 bornes. par un "concessionnaire" du Midi qui ne trouvait pas la panne.
Ces a-coups ont flingués le flector en 1000 bornes et attaqués l'entraineurs de sortie de boite et l''arbre de transmission qui étaient métal sur métal.
Ces a-coups ont du attaquer l'acier. Celà dit les pièces ont durées 20.000 bornes avant que Dan s'en aperçoive; preuve de robustesse du matos.
L'eau dans le pont vient des 500 bornes sous la flotte pour monter à Manzat et d'un reniflart "maison" (montage sur reniflard Manzien fait et huile au retour impécable).
Montage de la sonde de temp (amusant au retour de voir les fluctuations de l'aiguille plus en rapport avec la temp ambiante que des conditions de routes et puis ça occupe pendant l'autoroute).
Réparations faites dans l'après- midi grâce au savoir et au stock de pièces de notre ami (chose de plus en plus rare de nos jours).
Beaucoup de choses vues et apprises sur la méthode de travail du Maître. Leçon N°1 à retenir : Bordel is Diavolo !
Montage de la nouvelle jante à programmer et roule ma poule .............si Vladimir accorde encore des visas aux peuple du führer MACRON
PS . excuses à Capitaine Crochet et à Gecko que je devais saluer en passant mais le temps pourri à perturbé le timing, ce n'est que partie remise
Kamarades
C'etait Ange et son KOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
IRBIT83 a écrit :Salut à tous,
Kamarades
+1 mon camarade...
Tu as quand même malgré tout le cul bordé de médailles...j'ai peut-être trouvé une jante d'occaze quasi neuve ! Souris t'appelle la semaine prochaine...
C'et donc bien ce que j'ai toujours dit :
Un side décaissé et préparer par DAN + respect des conseils du Guru + entretien soi même régulier + Conduite douce en général pour ne pas massacrer le matériel; Lavage à l'eau froide à chaque retour lors des conditions hivernale et de ce PUTAIN de sel ...
Et tout ira bien.
Au fait savez vous qu'on a commencer à épendre du sel sur les routes .... A l'occasion des JO de Grenoble en 1968 ....
Comme quoi avant 68 c'était la belle vie !!!!
Il faut dire aussi que les gens respectueux (DDE 63) étendent de la pouzzolane et pas du sel sur les routes l'hiver...
Et pour ceux qui ne connaissent pas, lire ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouzzolane
La bise à tous
IRBIT83
c'est pas rien que je m'appelle Ange. Je bénéficie,,compte tenu de mes maladies, d'une très haute protection si tu vois de qui je parle.
Comme le dit souvent LE RIRI y a pas de hasard , jamais !
Excellente nouvelle pour la jante, j'attends l'appel de Valérie.
La bise à vous trois.
Ange et son KOBA
IRBIT83 a écrit :c'est pas rien que je m'appelle Ange. Je bénéficie,,compte tenu de mes maladies, d'une très haute protection si tu vois de qui je parle.
Ange et son KOBA
Soyons pauvres certes, mais unis !
IRBIT83
+1 +1 +1 = +3
Ange et son KOBA
Elle s'occupe de ses parents et sera là à partir de mardi après-midi...
Superbe journée samedi avec des visites pour le moins curieuses et très amusantes...
...tous bien connus du forum, puis deux futurs aventuriers qui commandent chacun un Ranger...deux futurs tueurs de bitume, du très solide.
Ils avaient apporté de très bonnes choses bien typiques !
Attention : la Maman boit de la vodka ! :lol: 8)
Vendredi, c'était un curieux qui nous connait bien et qui est venu pointer son nez à la concess : un homme de la mécanique qui emporte son vélo sur son side !
Il y a de ces calibres qui roulent en side...c'est formidable.
Est-Motorcycles a écrit :Vendredi, c'était un curieux qui nous connait bien et qui est venu pointer son nez à la concess : un homme de la mécanique qui emporte son vélo sur son side !
Salut Marc ... il est de mon coin ... !!.... sacré mécano ...!!...
Bises , Ark
Bises , Ark
Ouii il t'adore et m'a longuement parlé de toi, de tes bécanes. Il est super gentil et bien réveillé.
