taurnil
Message par taurnil »
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerai inspecter,nettoyer, graisser Nikita dans tous l es recoins et pour ça, je compte l'installer sur un pont élévateur sans la caisse du side
Auriez vous des conseils ,astuces ... pièges à éviter sur le démontage de la caisse ?
Merci d'avance
taurnil
Le pont est presque terminé :D
Reste plus que les rallonges sur les cotés pour adaptation aux sides et les planchers
Pour le démontage de la caisse, ça va le faire ;)
Merci pour tout
Bonne route
Dernière modification par taurnil le 24 oct. 2019, 18:06, modifié 7 fois.
taurnil a écrit :Le pont est presque terminé :D
Pour le démontage de la caisse, ca va le faire ;)
Merci pour tout
Bonne route
Chapeau.
Dès qu'il est en action, on aimerait voir...merci !
taurnil
J'en ai pas le mérite, c'est un ami que me le fait .. je lui transmettrai
Beaucoup de recup et de savoir faire
Pas de soucis, je ferai des photos .... promis ;)
taurnil
Pour donner une idée en action
Dernière modification par taurnil le 24 oct. 2019, 17:50, modifié 5 fois.
taurnil a écrit :Pour donner une idée en action
:shock: :shock: Excellent !
taurnil
Meilleurs vœux pour 2018, santé bonheur à vous et vos proches !
J'ai été absent du forum car beaucoup de boulot en ce moment ... ma boite monte une nouvelle usine au mexique :(
Bref, pas eu trop le temps de m'occuper de mon pont qui est arrivé mais ... il est lourd le saligaud et pas de place dans le garage :(
Faut que j'y fasse un système de roulage démontable et que je réorganise tout
Des que c'est fait, promis je vous montre tout ça en image
J'ai aussi un autre projet ;)
Je fais un tuto et un retour bientôt
Grand V
Dernière modification par taurnil le 25 oct. 2019, 15:49, modifié 8 fois.
Francis
Message par Francis »
taurnil a écrit : Faut que j'y fasse un système de roulage démontable et que je réorganise tout
Deux ou quatre roulettes fixées sur un bout de tube de 20cm, venant s'insérer dans tes extrémités de tubes carrés du châssis, tu bennes le bouzin sur le coté et roule ma poule, contre le mur du garage... :roll:
taurnil
Francis a écrit :.
Alors voila que l'idée elle est bonne !! Merci pour l'astuce :)
taurnil
En fait j'étais parti sur ce montage ... mais plus dans le but de jouer avec ma nouvelle lamelleuse :)
mais je vais plutôt faire ça ... car la ferraille et moi :(
Dernière modification par taurnil le 25 oct. 2019, 15:53, modifié 2 fois.
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
taurnil a écrit :Bonjour à toutes et à tous
Grand V
salut TAURNIL,
Je t'ai envoyé un message en MP.
Amitiés
Ange et son KOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Francis
Bien, ça, avec la roulette en bout... :wink:
Stephane56
Message par Stephane56 »
Bonjour taurnil. J'ai une présentation sur le forum "ural Ct 2016".
Ton projet molex odb m'intéresse aussi. J'ai vu sur une vidéo ricaine le branchement mais j'ai pas osé le faire. Ton futur tuto sur ce point , si c'est bien ça, je le regarderais avec grand intérêt. Même si ça ne remplace pas l'expertise d'un pro ça peut permettre de savoir ce qu'il se passe en cas de pb.
Merci.
taurnil
Effectivement c'est bien un projet Molex obd
Les branchements différent selon le modèle URAL, il faut juste vérifier le pin 12v
Le logiciel fourni avec le câble OBD est une version gratuite et ne permet pas la personnalisation
Il faut la version pro qui permet plus de chose, notamment ajouter un compte-tour par ECU, ce qui permettrai de régler facilement la synchro ;)
On peut même adapter un connecteur Molex bluetooth et récupérer le signal sur une appli android ..pour les fans de tableaux de bord d'avion :D
Des que j'ai un peu de temps je reviendrai vers vous
Dernière modification par taurnil le 23 oct. 2019, 15:15, modifié 3 fois.
Stephane56
Merci taurnil.
Est ce que vous, tu,..... Aurais le schéma du branchement. Sans vouloir abusé. Peut être en mp . Ya un truc que je n'ai pas compris sur le tuto que j'ai vu donc j'ai préféré ne rien faire plutôt que de faire une connerie. En tout cas je vais suivre le sujet avec intérêt.
J'avais fait une réponse mais je suis pas sur quelle soit passée. Donc je refais celle ci.
Tchuss.
