Content de voir que la reconstruction avance
Salut Gecko, je confirme que la boite est bien d'origine 2004, elle doit avoir dans les 45000 km.
Ca avance bien merci les copains pour les encouragements
tout est en place (sauf le pont le monte demain matin pour me rechauffer)
moteur /boite en huile: pas de fuite
carbu monté demain j achéte les collier et les codes pvc pour bien fixer....sinon ca vole un carbu
si pas fixé
tester la compression,y en a c est sûr ,la guibolle a du mal
reste a caler correctement l allumage....et régler la position de l alternateur....
ELLE A CRAQUE
j ai bien fait une video mais le telephone aime pas du tout,mais alors pas du tout l alternateur russes
son inaudible et images figées, j ai été obligé de le redémarrer
le son avec les pots saucisson....pi tu sens qu y a des poneys ...certes des poneys ;mais des iakoutes ..
https://youtu.be/SoTe-SyCkuM
Excellent, toujours émouvant hein ?...gecko a écrit :ELLE A CRAQUE
son inaudible et images figées, j ai été obligé de le redémarrer![]()
J'aime les choses simples comme ça : bravo, et gaffe elle aura plus de couple, donc dans les virages...
Bientôt de grosses surprises de mon côté aussi...
Est-Motorcycles a écrit :Excellent, toujours émouvant hein ?...gecko a écrit :ELLE A CRAQUE
J'aime les choses simples comme ça : bravo, et gaffe elle aura plus de couple, donc dans les virages...![]()
C'est gagné!!! Bravo Gecko!!
même dans le garage tu sens que ca vas pousser velus.....Est-Motorcycles a écrit :Excellent, toujours émouvant hein ?...gecko a écrit :ELLE A CRAQUE
Merci......
t inquiéte y a en une autre qui vas viendres.....
Aller zou
aillant reçu un joli colis de la part de Jpa
un oeil de moscou (processeur et plateau capteur)
et ayant tant bien que mal réussit a trouver le point d allumage avec le dev'moto (c est con quand y a pas la loupiottes)
(pour ceux qu ils veulent le monter ne toucher pas,ne démonter, le plateau capteur si bien calé, juste connecter le dev'moto sur la cosse d origine)
partant d un moulin sans l allumage j ai dut retrouver le point de calage du plateau)
(le dev'moto pour avoir une étincelle a la bougie,il faut que le rotor passe a une certaine vitesse donc faut s amuser mais on y arrive)
bref
je reçois le plateau origine Oeil de Moscou
et je compare avec celui que j avais de mon précédant et là bim
c est pas pareil....
mon plateau se fixer par les deux trous oblongues légérement défoncé
(ceux nickel étant ceux d origine)
alors qu avec l' OM si je le fixe par les originaux ,je ne trouve pas de point d allumage....
la logique:
-les rotors OM fonctionne 6 a 8° d avance, et qu il existe en reférence
- rotor Ducati energia fonctionne sur un calage different bien qu ils soient sensiblement identique
le positionnement du capteur n est pas le même....
donc mon plateau a 4 trous (monter sur Thørep)
a était modifié pour fonctionner avec un rotor ducati energia
bref
la logique:
Hop là pour gérer les éclairages additionnels...
soit le phare additionnel (code phare culot r2 loupiotte en h4)
(j avais bien monté une led ,sans ventilo, a pétée en 60 km)
soit l anti brouillard
un commodo de jap
l interrupteur rond/rouge: active le relai qui me permet d alimenter le commodo de japonaise
avec le "clignotant)
- vers le bas d allumer l anti-brouillard
-vers le haut sera pour le longue portée quand il y sera hi hi
les autres agissent comme pour les commodos de feux classique
-allume/éteind le phare additionnel
-code/route
un commodo de jap
-code/route
On revient aux fondamentaux...
Desolé Gecko
entre les photos et le texte
Pas tres clair
enfin
moi le temps que cela monte au ciboulot en passant par les doigts ,venant des pieds
il faut un certain temps
comme le fut du fusil
enfin
et puis les V....C.... ils sont bornés et tetusjpoural a écrit :Desolé Geckoentre les photos et le texte
Pas tres clair
enfinmoi le temps que cela monte au ciboulot en passant par les doigts ,venant des pieds
Mais c'est un plaidoyer pour l'euthanasie ....jpoural a écrit : et pas forcement patients![]()
ilederiou a écrit :Mais c'est un plaidoyer pour l'euthanasie ....jpoural a écrit : et pas forcement patients![]()
