flat twin bobber a écrit :http://dnepr.ural.free.fr/manuel_de_rep ... _dnepr.pdf
Jeu latéral pignon de distribution Page 43
Oui mais attention : dans la doc c'est un Dnepr, pas un Ural. Chez Ural le jeu latéral n'existe pas car l'arbre est calé par sa plaque sur son roulement.
Oups désolé je pensais qu'il y avait aussi un jeu d'entre dents. :cry:
Cela ne pause pas de problèmes a chaud?
Re: GECKO (Gard) : heu.... c est quoi donc ça?
Houlaaaa, vire de suite la plaque additionnelle et ce tube de merde pour retrouver le montage d'origine. Ne pas écouter certains bricoleurs qui seraient plus intelligents que Irbit...Ils ne le montent pas d'origine, ne le monte pas d'origine.
ok....me doutait bien de la réponse :wink: :wink:
y a un couple de serrage pour les 4 vis???
j utilise quel fil de "fer" pour les plomber ?
Helga
Message par Helga »
flat twin bobber a écrit :Oups désolé je pensais qu'il y avait aussi un jeu d'entre dents. :cry:
A notre avis il y a un vice de traduction, comme souvent dans ce genre de revue traduite par des non-mécanos : ils parlent de jeu latéral du pignon, ce qui est impossible. Il faudrait parler du jeu radial et là, cela nous semble mieux correspondre...
Helga
Message par Helga »
Couple des 4 vis neuves en acier 10.9 : 1,5 m.kg et tu peux les "coller" loctite après dégraissage. Oublie le fil...Dan en a vu qui passait dans les dents... :mrgreen:
Helga a écrit :Couple des 4 vis neuves en acier 10.9 : 1,5 m.kg et tu peux les "coller" loctite après dégraissage. Oublie le fil...Dan en a vu qui passait dans les dents... :mrgreen:
Ok merci.....
pour le fil selon comment on le fait passé il passe trop prés des dent,il suffit que le gars se plante de sens et ça finira forcement par être maché...
ok fais ça de suite comme ça tranquille demain.....$
Bonne soirée
domi30
Message par domi30 »
Ça avance bien, hâte de voir tourner la bête :D ( tu as laissé une paire de truc chez moi l'autre jour)
Domi :?
Zalut Gecko : ensemble envoyé. Les 4 vis sont spéciales, avec épaulement : les coller Loctite fort et les serrer comme dit. Elles sont en 8.8 épaulées, c'est mieux que 10.9 non épaulé. Bon montage...
Francis
Message par Francis »
Est-Motorcycles a écrit :Elles sont en 8.8 épaulées, c'est mieux que 10.9 non épaulé. Bon montage...
.....................Image
Francis a écrit :.
Yeeeee mais j'touche pas terre...Le Bretagne la semaine dernière, Linz en Autriche avant-hier et je rentre avec 2500 messages... :mrgreen: :mrgreen: Plus de 5000 bornes en une semaine, qui dit mieux ? :lol:
https://youtu.be/BeTurYZuY4A
Gecko : photos dès que tu as le matos ! :wink:
Ok Merci Dan....
Francis a écrit :.
Vais y remedier....déjà que j oublie où j ai posé la clef ,t'imagine le merdier si je rajoute l appareil photo :lol: :lol: :lol:
-la pédale de frein modifié avec un appareil un peu plus correct
et en prime étanchéification des manchons aussi modifiés,
là au moins,j ai la place pour mes paluches avec les gants...
J' ai viré la plaque, en demontant une vis qui péte .....sortie en 10 min max a coup de dremel/fraise de dentiste et tourne a gauche.....
comme quoi j ai bien pointé mon pmh
le bébé sur l établi
vais ranger en attendant le facteur :lol: :lol: :lol: :lol:
Wolf de l'Oural
Message par Wolf de l'Oural »
Beau boulot Gecko ... ça me rappelle des souvenirs !! :D
Wolf de l'Oural a écrit :Beau boulot Gecko ... ça me rappelle des souvenirs !! :D
Vi, plus un coup de pied au cul au connard qui a monté cette plaque de m... qui ne sert qu'à foutre la merde dans le graissage. Bravo Gecko.
aller hop petit facteur m' a apporté le colis..merci papa noel
.jaime bien ma clé a cliquet
les astuces pour centrer +/- les disques
la douille qui va bien permet d y glisser la tige de butée,et de mettre les disques droit
le plat qui se glisse entre les dents et qui permet d aligner les disques garnis sans forcer
ca permet de monter tranquillement la boite
et de controler l alignement
et de voir si toute est en place (boite plaquée, pas serrée)
Message par ilederiou »
gecko a écrit :aller hop petit facteur m' a apporté le colis..merci papa noel
Super tes astuces.....pas besoin de créer un outil....
