Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Message par pvdm100358 »
Je me rendrai à Manzat ce lundi 16; cela t'arrange-t-il que je l'y emmène?
Pierre, l'africain
Francis
Message par Francis »
Salut Pierre et merci,
je guettais ta réponse à mon MP (Message Personnel, dans la barre en haut), mais tu ne l'as pas lu, il est toujours dans la boite d'envoi... :mrgreen:
Ben, un colis me conviendrait mieux, je n'ai pas prévu d'aller biser les auvergnats ces jours-ci...
Belle journée à toi.
Wolf de l'Oural
Message par Wolf de l'Oural »
Alors, ça se précise .... 8)
- Plein d'huile moteur IGOL 20w50
- Nettoyage des éléments de l'échappement ... pas du luxe ! :roll:
- Réglage du jeu des soupapes à 0,25 le temps d'un petit rodage
- ... et ... :shock:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... eKYDVT3Zuk
Aaaaah GROS KIKI Eric ! Magnifique.
:P :P 8) :shock:
Je suis très content pour toi car tu fais partie de ceux qui savent que le travail paie toujours.
Tu le mérites !
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Aaaaah GROS KIKI Eric ! Magnifique.
:P :P 8) :shock:
Tu le mérites !
Merci Dan, par contre sans l’échappement ... dans mon garage je te dis pas le bordel :lol: (la vidéo réduit le son)
Je remonterai l’échappement demain pour écouter le moteur dans de meilleurs conditions pour le réglage du jeu du pignon d’alternateur entre autres ... mais en tout cas pas de bruit de feraille comme avant !!!
:P :P 8) :shock:
Tu le mérites !
ACH : est-ce que ton alternateur est en deux parties ? Cad qu'il se détache par 4 vis de son entraîneur ?
Important pour le régler : si tu as une photo de lui c'est mieux...
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :ACH : est-ce que ton alternateur est en deux parties ? Cad qu'il se détache par 4 vis de son entraîneur ?
J’ai cette photo ...
Davaï !
Alors ce serait bien de changer les joints et les roulement du séparateur, comme il en a chié..c'est assez facile.
N'oublie pas de pointer sur le séparateur et sur l'alternateur pour remonter dans le bon sens...
Après, pour caler c'est simple, je te dirai quand tu en seras là.
Tu as ce système :
Il y a une petite astuce au remontage, je te dirai aussi car tu es studieux et patient et tu verras aussi quand tu en seras là. :wink:
Il faudra que tu laisses le séparateur séparé de l'alternateur après sa restauration et ne pas le monter dessus...
Wolf de l'Oural
Ok Dan, je vais redémonter l’alternateur, j’avais remarqué qu’il y a effectivement un léger jeu quand on tourne le pignon (pas au niveau de l’axe mais dans la rotation)
Et puis j’avais pas changé les 3 vis par des CHC ... :roll:
Wolf de l'Oural
Travaux du jour ...
Remontage des pots d’échappements tout propre
Et essais en extérieur avec les pots cette fois ci ... le son n’est pas le même :
https://m.youtube.com/watch?v=w8GdukYDrRk
Bien...il faut raccorder tes carbus aux pipes entrées d'air en caoutchouc et les relier à ton filtre à air, puis refaire un essai son...
Wolf de l'Oural
Maintenant que ça tourne, on continue .... :lol:
Démontage de l’alternateur de la Wolf pour une remise en état complet
Repérage des deux parties de l’alternateur avant démontage
Démontage complet de l’alternateur
L’axe est légèrement marqué et le roulement de devant est bien malade (45000km de 2004 + la casse de la distri) :roll:
Reste plus qu’à changer le joint et les roulement 8)
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Bien...il faut raccorder tes carbus aux pipes entrées d'air en caoutchouc et les relier à ton filtre à air, puis refaire un essai son...
Oups... j’ai deja démonté l’alternateur ... :oops:
+1 impeccable.
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
Salut a tous,
Je me glisse dans ce post car je dois remplacer les 2 joints de l alternateur pour mettre fin a une fuite d huile.
Les pieces sont arrivees ce jour ( merci Valerie), Dan m a indique que le remplacement est possible si on le realise minutieusement.
Puis je mettre en pratique le demontage realise par Wolf sur mon alternateur qui est de 2014 ?
J attends les conseils eclaires des specialistes du fofo...
Amities
Ange "fuck metastases" IRBIT83
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
