ALLUMAGE TCIP4
Molotov57
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par Molotov57 »
Sorry :oops:
Un ducati (ural fin 2013)
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par FisH06 »
FisH06 a écrit :10 acheteurs potentielles (liste a jour)
-Philippe du Gers Ducati
-Africanpostman
-MIKO Ducati
-patapin4000
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-phillipe du gers Ducati ajout par gecko
la vidéo de l’installation en lieu et place du boitier Ducati Energia (pardon, la vidéo a tardé ...)
faut précisé Ducati ou œil de Moscou svp
Dernière modification par FisH06 le 08 oct. 2017, 18:17, modifié 2 fois.
Philippe du Gers
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par Philippe du Gers »
Bonjour à tous, je me joins volontiers à la commande pour un Ducati ( Sportsman 2010 ) merci
mabo
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par mabo »
Je suis partant pour commander un modèle compatible Ducati.
Merci à vous
Re: ALLUMAGE TCIP4
FisH06 a écrit :
FisH06 a écrit :8 acheteurs potentielles (liste a jour)
-Africanpostman
-MIKO Ducati
-patapin4000 Oeil de Moscou
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.ajout par gecko
CHRIS 47
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par CHRIS 47 »
slt. je suis preneur d'un boitier pour "tourist 2010" donc ducati.
j'attends la marche à suivre pour envoyer les €€€.
suite à l'installation de ce boitier,
j'aurais sans doute aussi besoin de conseils pour d’éventuels modif sur la carburation.
PS: j'ai 2 mains gauche & un p'tit cerveau !
merci à ceux qui on rendu possible cette amélioration !
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
le prix que j'ai payé était de 153€ + 8,05€ = 161,05€ (le 8€05 , c'est les frais de port en "Mondial Relay" ), il ce peut que le prix soit moins élevé ;)
Re: ALLUMAGE TCIP4
pour ceux comme moi qui ont pris l'allumage DEVMOTO en remplacement de "l'oeil de Moscou" ORIGINE IRBIT :!: EN CONSERVANT la bobine ORIGINE,le support plateau capteur ORIGINE,le plateau capteur ORIGINE et le rotor ORIGINE :P (avec capteur DEVMOTO ou tout autres capteur équivalent)
IL EST POSSIBLE EN BRANCHANT LE BOITIER DEVMOTO PREVU EN LIEU ET PLACE, du miroprocesseur origine de retrouver le calage allumage en utilisant la méthode ORIGINE decrite sur le manuel ORIGINE simplement en branchant une ampoule led (2 fils) sur les fils jaune et bleu du sucre blanc (3 fils) du faisceau DEVMOTO ou de brancher sur le fil jaune et un bleu du boitier DEVMOTO LÀ IL YA LE BRANCHEMENT GENERAL du boitier DEVMOTO.
il est bien entendu qu'il faut appliquer la methode origine de ces années là modeles avant l'apparition des Ducati Energia .
je ne peut pas dire si cela fonctionne en remplacement des Ducati Energia :?: je n'en possede pas sur mes becanes 2004 et 2006 :!: :?: :?:
N'OUBLIER JAMAIS D'AVOIR UN CAPTEUR MINIMUN DE RECHANGE DANS VOS SACOCHES :P :P :P :P
Re: ALLUMAGE TCIP4
jpoural a écrit :pour ceux comme moi qui ont pris l'allumage DEVMOTO en remplacement de "l'oeil de Moscou" ORIGINE IRBIT :!: EN CONSERVANT la bobine ORIGINE,le support plateau capteur ORIGINE,le plateau capteur ORIGINE et le rotor ORIGINE :P (avec capteur DEVMOTO ou tout autres capteur équivalent)
patapin4000
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par patapin4000 »
pour moi Ural 2005 allumage Oeil de Moscou
Re: ALLUMAGE TCIP4
11 boitiers (penser a avoir un capteur d allumage d'avance) ajout par gecko
-Africanpostman (théoriquement gobi 2014 Ducati a valider
-MIKO Ducati
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
les prix de la précédente commande était (or réduction et de fais de port)
- boitier PRACE-HALL Ural (remplacement Ducati Energia): 153 euros / p
- boitier PRACE-HALL Ural (remplacement Ducati Energia) + IAP + câble: 200 euros
- boitier P4 Ural (remplacement Oeil de Moscou): 152 euros
-capteurs HALL + connecteurs AMP 3p: (27 euros / p) dont 2 avec fils de 25 cm.
- capteurs HALL + connecteurs pour oeil de Moscou (27 euros / p)
-connecteur 18p broché 6 fils 10cm: (18 euros / p)
nous avions 10% de remise (les prix que j'ai mis, c'est sans remise), a voir ce qu'ils peuvent vous faire, je les contacte mardi ;)
ps, merci Gecko ;)
Re: ALLUMAGE TCIP4
un petit ammenagement pour faciliter la vie quand je tripatouille mes allumages :P
CELA NE CONCERNE QUE LES DEVMOTO POUR REMPLACER LES "OEILS DE MOSCOU" ORIGINE OU celui de YVON en attente derriere qui fonctionne TRES TRES BIEN :P un peu d'etancheité, et les cosses en attente pour connecter l'ampoule à led qui peut etre aussi permanente comme origine de ces années la :P
il est bien evident que tout cela peut etre adapté,amelioré suivant les gouts et les possibilités de chacun :P :P :P
cette installation me permet d'avoir un peu plus d'espace et de visibilité quand je teste les différents allumages une fois le carter allumage déposé :P
Re: ALLUMAGE TCIP4
jpoural a écrit :un petit ammenagement pour faciliter la vie quand je tripatouille mes allumages :P
Merci mon JP : et merci d'avoir "bricolé" le mien qui "reste sous Yvon au besoin...
Africanpostman
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par Africanpostman »
gecko a écrit :11 boitiers (penser a avoir un capteur d allumage d'avance) ajout par gecko
-Africanpostman (théoriquement gobi 2014 Ducati a valider : Yes, je confirme
-MIKO Ducati
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.
