TRUCS et ASTUCES
Ingénieux et chouette...
kalamine
Si tu gardes le roulement sur la pédale, mets y un ressort avec un brin pris autour du kick et l'autre dans la pédale afin de l'immobiliser, sinon en roulant elle va avoir une vilaine tendance a vouloir tourner sur son axe!... mais tu avais certainement du y penser!
elle seras bloqué par le cadre, d où limportance d avoir poser un bout de durite préalablement.....celui là vas servir de test...garde le second kick et la seconde pépédale pour finaliserkalamine a écrit :Si tu gardes le roulement sur la pédale, mets y un ressort avec un brin pris autour du kick et l'autre dans la pédale afin de l'immobiliser, sinon en roulant elle va avoir une vilaine tendance a vouloir tourner sur son axe!... mais tu avais certainement du y penser!
entre le kick avec pédale de vélo et le piège à souris sur le jerry can, ça devrait "l'faire" coté look
y'a du fun dans l'air
Ouai ben tu vas savoir : tu te casses.loius a écrit :par gecko
trucs et astuces en video de gobium42!
pose joint viton !
grosso modo, le joint se pose bien à fleur du carter et pas au fond car sinon on bouche les trous de passage d'huile sur une face de roulement de vilo!
(si ma traduction n'est pas trop pourrave)
Et on fait gaffe aussi au clips (laisser les 2 passages d'huile apparents en plaçant les deux œilletons du clips de chaque coté de ceux ci...)!
C'est subtile quand même la mécanique en général et aussi vrai sur ural (faut tout bien observer!!!!Et tout ne se règle pas au marteau et à la disqueuse !!!lol! )
https://www.youtube.com/watch?v=rYlgd6L ... ubs_digest
pose joint viton !
Heueueu, ça fait juste plus de 8 ans que c'est ici montré par l'image...fbeurne a écrit :trucs et astuces en video de gobium42!
pose joint viton !
grosso modo, le joint se pose bien à fleur du carter et pas au fond car sinon on bouche les trous de passage d'huile sur une face de roulement de vilo!![]()
(si ma traduction n'est pas trop pourrave)![]()
Et on fait gaffe aussi au clips (laisser les 2 passages d'huile apparents en plaçant les deux œilletons du clips de chaque coté de ceux ci...)!![]()
C'est subtile quand même la mécanique en général et aussi vrai sur ural (faut tout bien observer!!!!Et tout ne se règle pas au marteau et à la disqueuse !!!lol! )![]()
Si tout le monde pouvait le faire on aurait pas DAN.
Chaque métier à son savoir faire, ses secrets, son tour de main.
Le CHAMAN
Le CHAMAN
Tout à fait d’accord mais...On a pas les sous que l'engin attend dans le garage( avec un peu d'outillage )loin de tout,les infos sont bienvenues.Merci fbeurne pour le rappelPepe le piou a écrit :Si tout le monde pouvait le faire on aurait pas DAN.
Le CHAMAN
C'est vrai que vu le nombre de trucs a retoucher au poil d cul, à connaitre, l'outil spécial pour ci, l'autre fait maison pour ca et la maitrise qu'il faut... Perso je ne réfléchi même pas (c'est , touches pas à ca, tu vas tout merder....) !!!pierre65 a écrit :Tout à fait d’accord mais...On a pas les sous que l'engin attend dans le garage( avec un peu d'outillage )loin de tout,les infos sont bienvenues.Merci fbeurne pour le rappelPepe le piou a écrit :Si tout le monde pouvait le faire on aurait pas DAN.
Le CHAMAN
Tout ca chez le vrai pro qui te fait ca aux oignons!!! Et franchement quand en plus tu vois faire...ben tu rentres de deux jours à Manzat sur le cul et avec un moulin du tonnerre!!!
Ce rappel, à vie (en ce qui me concerne car je connais mes limites en mécanique, en outillage et en patience......
Vous avez perdu le cache plastique origine de l'ecrou du side
Pas grave !!!!!!!!
vous mangez ou donnez au chat une boite de thon
C'est du Breton
donc c'est bon
ensuite emboitement en tapotant avec une cale de bois sur l'ensemble de la boite
et ça tiens tout seul
un coup de peinture et la photo du chat ou de la belle mere
C'est du Breton
jpoural a écrit :Vous avez perdu le cache plastique origine de l'ecrou du sidePas grave !!!!!!!!
C'est du Bretondonc c'est bon
ensuite emboitement en tapotant avec une cale de bois sur l'ensemble de la boiteet ça tiens tout seul
un coup de peinture et la photo du chat ou de la belle mere![]()
la boite de carrefour vas bien vas bien aussi
non mais
ahgecko a écrit :la boite de carrefour vas bien vas bien aussi![]()
non mais
non mais
C'est pas mal...Avec un bel autocollant ou pin's EST MOTORCYCLES.....
