Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
Re: Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
Tudju c'est juste un coup de trafalgar...
Courage Pierre...
Courage Pierre...
Toute cette neige !!! Le paysage est magnifique et le printemps n'est pas loin !
En montagne et au dessus de 1000m d'alt.les contrastes sont saisissants .Il y a 2 jours j'étais torse nu à mon chantier avec un bon coup de soleil en prime.
Pour sortir de cette sinistrose ambiante ,je vous propose de prendre de la hauteur vers une nature souvent ignorée, un monde ou l'on se sent tout petit,humble et fragile.
Raid de trois jours avec des amis réalisé le pont du 1er mai
Départ de la maison au petit matin.
destination soum de Mariannette par la belle corniche(raide) de Mariande
Au sommet
On redescend pour une nouvelle destination.Un endroit sauvage et isolé ou les isards(petit chamois des Pyrénées) sont rois.
Le brouillard nous prend en chemin.Je suis inquiet,faut trouver le refuge car la neige est annoncée je guide mes amis.J'ai pas droit à l'erreur...Ouf
Le matin avant le départ vue sur le lac de Montarrouye au pied du refuge
Nous attaquons la crête vertigineuse du pic Cettiou et nous entrons brutalement en hivers
Au sommet je prépare vite la descente vers un autre refuge car le temps change .
Tempête de neige la nuit, puis au matin vue sur un lac gelé et sacs allégés .
Je vais "tater" la neige car la pente est raide (avalanches)
retour vers les belles vallées de payolle et ste Marie de Campan
Motards/montagnards du forum si un raid ou petite rando vous" chatouille " je vous invite avec plaisir.
Pour la Ural Pyrénées bientôt la suite...
Au sommet
Dernière modification par pierre65 le 08 mai 2017, 14:00, modifié 6 fois.
Super !!
Quand on voit cette immencité et cette beauté ,l'homme est vite remit a sa place et doit retrouver une grande dose d'hiumlité s'il veut exister !
Tu as de la chance ,profites bien et merci pour ces splendides paysages
http://www.youtube.com/watch?v=tkI5wGVj ... VjfX8#t=22
Merci Pierre65......
(saloperie de genoux......)
Jean Ferrat ...Je pense qu'il manque à beaucoup d'entre nous.Merciloup gris a écrit :Super !!
C'est sur qu'il faut un bon maintient du genou surtout en descente (sacs entre 15 et 20 kg)gecko a écrit :Merci Pierre65......
Merci Pierre de nous faire partager ton regard sur cette superbe région .
Quel beau reportage en effet, un ravissement pour les yeux et pour le moral : merci Pierre. Il est certain qu'il faudra un jour nous y rendre...A chaque fois c'est compliqué pour nous mais je sais que j'y reviendrai. C'est sûr...il y a un nid de paix là-bas...
Petite panne vicieuse sur ma Babouchka.J'en ai bavé avant de trouver...
Le rotor!!!. Déjà évoqué par JP cette saloperie en deux partie.Vicieux car le rotor paraissait en bon état.C'est en forçant avec une pince j'ai vu qu'il était desserti et tournait sur lui même me décalent tout l'allumage.JP et Dan préconisent des coups de pointeau.
Ma façon de procéder:
Je remonte le rotor,règle l'allumage suivant la procédure et prend les repaires.Je sors le rotor et le pose sur une douille qui va bien et tenue dans l'étau .Au pointeau je marque tout autour .
Remontage ça démarre au quart de tour petit essai nickel?
Je crois savoir que cette pièce ne ce fait plus.Alors si ça peut aider...
exact cette piece 1 er modele n'est plus dispo
mais ...mais .. y'a toujours une solution
en second modele IRBIT a fabrique la meme piece en moulage et fonderie d'une seule piece
et ensuite sur les modeles d'apres avec les premiers allumages Ducati Energia 2007 c'était la meme piece avec un épaulement q'uil suffit de supprimer pour pouvoir l'utiliser avec nos OEIL DE MOSCOU
OU TCIY du BELGE
ce jour cette piece est compliquée à trouver car les allumages ont changées et ce ce l'on trouve n'est pas adequate et ne correspondant avec nos modeles d'avant 2007
les lumieres du rotor du capteur ne sont pas correspondantes avec nos Baboucka "oeil de Moscou )
mais ...mais y'a toujours une solution
la piéce: (sur le catalogue piéces détaché)
fig 43.03
n° 11
pour 750
ID n° 3017
ref ural IMZ-8.1037-17220-10
dénomination Rotor ignition de 2007 a 2011
fig 43.03
n° 11
pour 750
ID n° 3017
Rien à dire, je m'incline devant la manip de Pierre, le professionnalisme des JP/Gecko...
Merci pour les infos les gars.Je vais voir pour l'adaptation ducati energia.Il me semble qu'un membre du forum avait fait la manip.
