TRUCS et ASTUCES
Bon anniversaire au couillu JP, longue vie sur son 2004 sans roulettes et encore plein d'inventions géniales...
Grosses bises de nous.
jj_Bzh
Message par jj_Bzh »
JP est comme son side, il ne vieillit pas, il se bonifie !
:wink:
Bises, JJ
MERCI à vous :D :D :D
Message par Pepe le piou »
Déolé pour le retard mon JP
une grosse bise à toi
et porte toi bien
une adaptation perso pour déposer la roue AR sans se fatiguer et sans monter trop haut la roue . :o ici vous voyez avec disque de 320mm qui est genant lorsqu'il faut deposer la roue crevée (sans etre obligé de deposer le disque avant la sortie de la roue complete) avec la bavette origine et le bras oscillant qui limite le passage de la roue crevée :(
Bien sur cela peut etre aussi valable avec roues origine IRBIT tous tambours .Je precise que je n'ai plus de bequille centrale :o
couper au lapidaire,peinture et pose de jonc et fabrication platine metal fixée sur le morceau recevant la plaque immat avec 2 boulons et ecrous et ensuite vous regardez le s photos et je pense que vous comprendrez.
En bref sur la route : depose 2 ecrous borgnes ,plus de plaque, il y a de la place et la roue vient toute seule vers l'arriere sans effort
Desolé les photos dans le désordre :x mais j'ai du mal avec le bouzin
EXCELLENT JP ....... comme sur les BMW série 2 ...... ( sans la charnière ) :D :D :D :D :D
Ben oui Alain :) mais je ne voulais pas de charniere ,car une fois relevée il faut trouver un truc pour la maintenir levéeau risque qu'a un moment donné elle retombe sur la tronche ou les paluches :evil:
je prefere avoir les deux mains libres et voir et bosser ce ce que je veux faire :) deux ecrous borgnes et la plaque est déposé :P
top JP l'idée !
Réalisation parfaite!
Résultat totalement efficace!
jpoural a écrit :Ben oui Alain :) mais je ne voulais pas de charniere ,car une fois relevée il faut trouver un truc pour la maintenir levéeau risque qu'a un moment donné elle retombe sur la tronche ou les paluches :evil:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tudju tu m'as devancé !...Un projet pour ma chiotte... à faire !
Bravo, beau boulot.
Message par pvdm100358 »
Pour fixer les cadenas afin d'éviter qu'ils ne fassent du bruit en battant sur les accessoires (valises, cantines, réservoirs,...)
Bjr,
Au gré de mes lectures, je vois que plusieurs moyens de fixations des cadenas sont mis en oeuvre.
Pour ma part, j'utilise de la bande Velcro à coudre; elle existe en différentes largeurs et en deux teintes, noir ou blanc.
Je colle au Sikaflex 11FC ou similaire, 2 ou 3 cm² de la partie "mâle" sur le corps du cadenas et autant de la partie "femelle" sur le support, à l'endroit où le corps du cadenas viendra se poser une fois placé et fermé.
C'est économique, efficace et même ceux d'entre nous affublés de deux mains gauches, pourront le mettre en place.
Ne pas utiliser du Velcro autocollant car cette colle ne tient pas aux grande chaleurs ( 30°c et plus)
Hope it helps!
Pierre, l'africain
pvdm100358 a écrit :Pour fixer les cadenas afin d'éviter qu'ils ne fassent du bruit en battant sur les accessoires (valises, cantines, réservoirs,...)
Bjr,
Hope it helps!
Pierre, l'africain
Merci pour le tuyau...
En ce qui me concerne,j'entoure le corps du cadenas avec de la bande caoutchouc auto vulcanisante comme on en trouve au rayon plomberie des grandes surfaces .Certains appellent cela "peau de chat"
J'en mets 2 ou 3 couches et cela amortit.
C'est aussi avec ce produit que j'étanchéifie les raccords de mes coaxiaux d'antennes .J'en ai qui sont dehors depuis 15 ans sans problème
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
Salut à tous,
Dans la série "rien ne se perd, tout se transforme"....
Pour ceux qui ont une EFI et qui ont supprimé le reniflard moteur qui part dans le filtre à air.
Récup du coude en "S" qui se trouve dans le filtre, un entonnoir (+ un bout de ficelle pour l'attacher quelque part), un bout de tuyau (diam10mm) et voilà de quoi remplir la boite et le pont facile !
Pour la boite c'est plus simple si on retire le manchon d'arrivée d'air gauche sinon on prend un tuyau + long.
@mitiés et +
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
IRBIT83 a écrit :Salut à tous,
@mitiés et +
:D :D
