Un Belge en Ural
Re: Un Belge en Ural
le plus rapide
pompe a fioul
ou tuyau d arrosage
si tu passe par ton robinet .....il doit être a dépression......
donc sur tu le met sur [off]
tu defait la durite qui vas aux carbus (la plus grosse) rallonge la pour qu elle arrive dans ton bidon de récupération et tu met le robinet sur [PRI]
mais ca vas prendre du temps
IceBeer
Message par IceBeer »
RE
bon j'ai vidé le réservoir d'essence
j'ai ouvert les vis de purge des deux carbus et j'ai laissé l'essence courir toute la nuit
j'ai mis une nouvelle batterie (la mienne était HS)
j'ai changé les bougies
j'ai redémarré, avec les deux starter retirés il tient plus ou moins le ralenti
mais dès que je les repousse, il fait pour s'éteindre et quand j'accélère, ça pétarade
tu as laisser tourner combien de temps ?
bon pour un nettoyage des gicleurs......http://myural.com/keihin_32cvk_disassembly.htm
tu démonte tes gicleurs.. ,tu les verifies.
(dans le lien ...main jet......starter jet.....and idle jet)démonte que ça,[ ne touche pas au flotteur,sinon il te faudra le rerégler]...
gecko a écrit :tu as laisser tourner combien de temps ?
Vi, ni aux membranes...
IceBeer
[quote="gecko"]tu as laisser tourner combien de temps ?
Quelques minutes
IceBeer
Re
On doit faire ça carbu enlevé ou on peut le faire en laissant les carbus sur la moto ?
IceBeer a écrit :Re
réessaye en laissant au moins 5 min pas plus de 10mn
si ca le fait
défait les durites d essences
Défait les deux collier de part et d autres du carbu
deboite les crbus
retourne les et fait comme sur le liens que je t ai passer mais que les étapes pour les "gicleurs"
IceBeer
Re Hello
j'ai enfin nettoyer mes carbus (enfin on les a nettoyer pour moi), l'Ural tourne maintenant, tient le ralenti
seul chose que le mécano a remarqué, sur le carbu de droite, rien ne se passe quand il tourne la vis de richesse, sur celui de gauche pas de prob
que faire ou ne dois-je rien faire ?
IceBeer
Y'a un problème en effet.
Ton filtre à air, lequel est-ce (jaune, bleu ...?)
Mauvais réglage des culbuteurs à revoir
Avance à l'allumage à vérifier
Es-tu sûr d'identifier la vis de richesse et celle de ralenti ?
pour les culbuts....
http://www.myural.com/valve%20adjustment.htm
gaffe les valeurs des cales son en inch......
attention
si c est un 2000 c est cale de 20
IceBeer
Bonjour Dan
* Ton filtre à air, lequel est-ce (jaune, bleu ...?)
Origine
* Mauvais réglage des culbuteurs à revoir
je vais vérifier
* Avance à l'allumage à vérifier
Il a vérifier avec une lampe stromboscopique, il a dit qu'il etait bien calé
* Es-tu sûr d'identifier la vis de richesse et celle de ralenti ?
Oui
IceBeer a écrit :Bonjour Dan
Origine
je vais vérifier
Oui
OK change-le pour un bleu... :wink:
IceBeer
Ok
Je vais te commander les pièces pour le changement, j'ai une adresse de livraison française
juste savoir comment on fait et quelles pièces
IceBeer
Bonsoir
Que le temps passe vite, dernier post octobre 2017, en cette période de confinement, je vais enfin m'attaquer à mon Ural. Démontage et nettoyage des carbus. Je ferai des photos. Je vais faire aussi vidange, si j'ai bien vu 20/50 semi synt. Je ne roule pas avec, même plus immatriculé :(
Dois-je encore faire quelque chose d'autre
