Perso j'ai des sondes sur mes Ural :wink: et je prefere le vissage direct sur carter car je pense :meilleur contact et plus en avant interieur du carter avec l'huile.
Le vissage et l'étancheité est bonne en utilisant les bons tarauds et fait par un PRO il n'y a pas de risques :P
captaincrochet
Message par captaincrochet »
v,
justement la partie conique sert a l'étanchéité ( pas gaz ).
Pour ma part la sonde a 1 an et ras côté serrage ou fuite ( monté a l'arrière du carter ).
Ne pas oublier plus tu rajoute d'intermédiaire plus tu augmente le risque de fuite.
Ps : le side roule tous les jours, contrairement a mes collègues il est toujours " dégueulasse " , subit surtout en ce moment des chocs thermique conséquent mais sa ne bouge pas.
djoliba
Message par djoliba »
Merci à tous.
C'est clair pour moi.
Message reçu, je vais chez un pro faire poser ma sonde directement sur l'arrière du carter.
Si j'abuse, vous m'envoyez au mur.
Votre avis sur la sonde que j'ai acheté :
https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... r=10034785
car la sonde citée par Dan et le nomadeblanc n'était pas disponible au moment de ma commande.
http://www.vega-automoto.fr/manometre-t ... 2x18111201
Bon weekend
Lionel
Ural EFI 2016
Peut pas dire ce que ça vaut :!: Perso je prefere les manos avec aiguilles que les trucs à chiffres :lol: :lol: :lol:
jpoural a écrit :Peut pas dire ce que ça vaut :!: Perso je prefere les manos avec aiguilles que les trucs à chiffres :lol: :lol: :lol:
Ouai, idem, mais c'est sûrement une question d'âge... :lol: :arrow:
ouais :lol: et en plus toujours une pile à la con :x qui dure ou ne dure pas :x et tripotage de boutons et la moindre erreur :x de manip :x avec des doigts plein les mains :lol: :lol: :lol: faut tout reprogammer :x et plus souvenir comment ça marche :x perdu la notice :x et la finition c'est poubelle :lol:
enfin des trucs de vieux Snocks quoi qui n'ont pas la patience :x :x :x :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P
captaincrochet
djoliba a écrit :Merci à tous.
Bon weekend
v,
attention ton bloc numérique n'est pas étanche mais " supporte les projections d'eau ", gaffe ou tu le positionne si tu prend une drache il risque de pas aimer le kopain.
sinon jamais essayé donc peut pas te dire mieux.
PERSO J u'TILISE CA SUR mes URAL DEPUIS 8 à 10 ans et jamais d'emmerde
http://dnepr.ural.free.fr/wiki/index.ph ... mpte_tours
Dernière modification par jpoural le 07 janv. 2017, 17:19, modifié 1 fois.
djoliba
Super toutes ces réponses
Pour le compte tours, je vais attendre un peu mais merci.
+1 je n'avais pas percuté sur l'étanchéité
Je viens de commander la sonde Vega et je vais retourner la Koso.
Merci à tous de m'avoir guidé.
A très bientôt
Lionel
Ural EFI 2016
djoliba a écrit :Super toutes ces réponses
A très bientôt
Si tu as une sonde de 10 pas de 100, envoie ton carter grande capacité avec ta sonde, je te percerai et fixerai la sonde gratos, juste le prix du port.
TenebrioBzh
Message par TenebrioBzh »
Petite question, juste pour lever un doute : besoin de commander un adaptateur M12x1,5 en plus du manomètre de T°C d'huile VEGA qui vient déjà avec sa sonde conique M10 1/8-28BSP ? Ou alors la VEGA se monte direct à l'arrière du carter 3 L taraudé pour l'occasion (par DAN) ?
Merki !
djoliba
Selon les conseils de tous, c'est mieux de percer et tarauder le carter
Lionel
Ural EFI 2016
kalamine
Message par kalamine »
+ 1 Direct sur le carter sans bague d'adaptation (La bague c'est plutôt si tu veux mettre une sonde en lieu et place du bouchon de vidange)!...
Dan a le taraud "KIVABI1" en plus (d'aprés ce que j'ai lu!).
TenebrioBzh a écrit :Bonjour à tous,
Petite question, juste pour lever un doute :besoin de commander un adaptateur M12x1,5 en plus du manomètre de T°C d'huile VEGA qui vient déjà avec sa sonde conique M10 1/8-28BSP ? Ou alors la VEGA se monte direct à l'arrière du carter 3 L taraudé pour l'occasion (par DAN) ?
Merki !
:wink:
TenebrioBzh
Bon, ben difficile de faire plus clair.
Merci les kopins ! :D
