- SKIPPY
Re: Présentation SKIPPY et son k750 MW Ivan le fou
Je vais démonter l'embrayage histoire de voir si le joint spi a pas pris un pet et je pense que je vais changer le plateau car le carré ne l'est plus trop !!
Je dois aussi changer les joints que j'ai démonté donc je tourne pas demain mais dans une semaine oui !!
Enfin Ivan à choisi son moment !!!
Avec toute l'attention que je lui porte il pourrait être un peu reconnaissant !!
Là il est puni au garage !!
La vache,dois faire des bonds partout le kangooroo
j allais t appeler aujourd'hui,pour avoir des nouvelles ,désolé pas eu le temps.....
Tu les avais matté? loctité?
Baptise le a la vodka......un peu pour lui le restant pour toi
- SKIPPY
C'est gentils de ta part.
Je me laisse pas faire; des galère j'en ai eu d'autres et des ou tu risque ta vie donc là c'est que de l'expérience et comme j'envisage un de ces quatre d'aller voir des contrées fjordiques je préfère apprendre ici que là bas !!
Je regrette vraiment de ne pas vous avoir rencontrés et en plus vous avez raté une garbure de chez garbure je me suis régalé !!
- SKIPPY
Genre d'attaque de migou il y a quelque années ( j'étais a droite dedans !! )
Là vas bien moins marcher!!!...gros migou t as bien retourné le bestiau
toujours apprendre....
SKIPPY a écrit :Je vais démonter l'embrayage histoire de voir si le joint spi a pas pris un pet et je pense que je vais changer le plateau car le carré ne l'est plus trop !!
Pour le démontage de ces vis, j'avais vu un post ou DAN préconise d'acheter un bon burin Neuf en magasin, et de le meuler minutieusement pour le mettre juste à la bonne taille des fentes de ces vis (de la mort qui tue)
PS: Acheter un burin avec l’emmanchement carré histoire de pouvoir lui mettre une clé plate sur le milieu ou à pipe sur l' extrémité, (ou alors le modifier ensuite pour pouvoir l'emancher sur un tournevis à frapper
Ensuite pour cette vis qui n'a plus de forme, un coup de >Dremel (ou disqueuse gentillement ) pour refaire une fente sur la tête et chalumeau pour dilater le disque..Ca devrait venir! Bon courage...(voir video ci dessous)
https://www.youtube.com/watch?v=uN6chAqE_Po
(Sur cette video il y a des vis à tête BTR....Mieux je pense! )
https://www.youtube.com/watch?v=CoPO_31HMnk&t=3s
Bon courage...Pas évident d'entreprendre ca seul!
Yeeee les vis qui se barrent, c'est toujours la faute du mécano, jamais de la bécane !
Là fô pas hésiter à placer du bon matos. Elles sont en 8 pas de 100 ?
- SKIPPY
Pour ce qui est du démontage ça ne devrai pas poser de problème vu que c'est moi qui les ais montées et que je suis pas un bourin.
Celles d'origine m'avait donné beaucoup plus de mal car les empreintes étaient mortes. je les avait eues au tournevis que j'ai sacrifié pour ça en tapant de façon tangentiel avec patience et WD 40.
Par contre je ne comprends pas qu'elle se soit barrée car montées au frein filet !!
par contre je ne les avait pas poinçonnées comme les russes, c'est peut être ça qui a manqué.
- SKIPPY
elles sont en 8 x1.5 en pas de 100 et à tête fraisé.
je viens d'en enlever une autre facilement et pas de trace de frein alors que je suis certain d'en avoir mis ( surement pas assez !!)
- SKIPPY
pour la vis qui n'avait plus de forme je l'ai eu à la pince multiprise tellement elle était dévissée !
- SKIPPY
pour ce qui est du baptême à la vodka je pense que ça a été fait il y a longtemps par les soldats russes vu comme j'ai décabossé le museau du panier quand je l'ai refait !!
- SKIPPY
une danse chamanique peut être ???
https://www.youtube.com/watch?v=uN6chAqE_PoSKIPPY a écrit :elles sont en 8 x1.5 en pas de 100 et à tête fraisé.
Comme sur la video pour les nouvelles vis en BTR!
1/ Le frein filet en bonne quantité et de la bonne couleur (différentes forces...)
serrage au bon couple (clé dynamo)
Et un bon coup de pointeau à la limite vis/carter
Faire confirmer par DAN...Comment il procède, mais cela parait pas mal!
- SKIPPY
j'avais essayé ces vis qui sont bien mais n'affleurent pas une fois montées, donc vu le peu d'espace entre l'embrayage et la boite il faut les meuler.
lorsqu'elles sont meulées il n'y a pratiquement plus d'empreinte : bonjour le démontage impossible. j'etais donc revenu au vis d'origine avec frein filet mais pas de marque loctite mais sadder bleu ( freinage faible ).
je vais voir car c'est vrai que je n'aime pas les têtes plates ( sauf pour poser une bière peut être ? ) ok je sors !!
