AUTHENTIC 2013...14...15...16...17...18...2019 50ans
Re: AUTHENTIQUE 2013, 2014 et 2015
Ben pour moi ce sera aussi GRAISSE partout (la bien noir ...) puis ACF50 pulvérisé au pistolet sur le reste du Pti Gobi
idem que pepe mais la graisse est blanche ou verte et les deux au lithium + ACF 50 partout .
sinon k machin neuf sur la roue arrière en qualité M+S ,ça devrai le faire...les deux autres en qualité standard .
bonne route et à bientot
bin moi c est pneu Duro.....et graisse partout.....aprés si condition plus hard y a une roue avec pneu heidenau clouté.....merci Yom
bonsoir à tous,
je vais à l'authentique, quelle graisse utilisez-vous pour protéger la machine du sel ? j'ai cherché, peut-être mal !!!!
merci pour vos réponses.
Demain je monte des phares additionnels et je continu de travailler sur les bavettes...
bonne soirée à bientôt
Bonsoir à tous,
Pour les pneus , ils ont 8000 km et pas encore usés alors je ne change rien! Ce sont des K37 avec des grosses sculptures qu'Irbit a monté sur les scramblers.
Pour ce week-end , je termine le montage des poignées chauffantes, je mets les manchons Ural et si je peux je commence à monter au guidon le variateur de puissance de mon gilet chauffant. Cela sera mieux que pendu à ses fils. Les choses à emporter commencent à envahir la table.
C'est bon pour le moral!
Bonne soirée
Bonne soirée
JC45 a écrit :bonsoir à tous,
En poids :
Belleville rouge : 40
Graisse verte marine : 40
Molykote 106 : 20
Molykote 106 : 20
salut à tous,
merci Dan, j'attaque le montage des phares additionnels, ensuite les bavettes puis apéro, repas, sieste et puis je part en quête du mélange de graisse...A+
placejoffre
Pas mieux, les cubis pour le vin chaud sont de côté......
Pour le reste, l'équipement est le même que pour aller bosser (il n'y a que le destrier qui change)
Au plaisir, bien à vous
Eric
Eric
tiens un p'tit nouveauplacejoffre a écrit :Pas mieux, les cubis pour le vin chaud sont de côté......
Eric
bienvenu
coucou mon gecko
la botte de paille est là pour qui tu sais
ça arrive en ural express le vendredi matin.
merci à DIDIER mon capitaine d'intendance qui a bien assuré sur ce coup.....
mifink
mifink
- SKIPPY
Pour ma part : graisse de canard autour des hanches et k 37 ( merci Dan ) pour Ivan !!
Pour le moment la météo semble super : beau jeudi et vendredi , mauvais samedi et dimanche , beau lundi !!
vivement !!!
vivement !!!
jj_Bzh
le Pneu voiture "4 saisons" pour la roue avant du side et le pneu hiver à l'arrière sont montés
(merci à J-MicheL pour le coup de main) Ce qui est chiant sur les sides modernes équipés de jantes automobiles c'est l'encastrement des éléments à démonter... Par exemple : obligé de séparer le disque AR de la jante pour enlever l'etrier de frein !
Bon, j'ai fais un tour pour valider l'installation des manchons, du tablier et de la remorque.
le 1100GSXG Suzuki est pret ! @ bientôt, JJ
Cool....
monté les manchons
changé les vis tapinés pour des "+" neufs..(merci yom)..réglage allumage qui était carrément "out " avec les anciens ....
mardi je prépare la bouffe faut que ca "marine" comme il faut......
monté les manchons
Salut à tous ,
galère et colère !!! je suis en panne d'alternateur, après un tour de chauffe, 50 kms, sifflements graves, à l'écoute alternateur, donc je cède ma place et l'envoie rapidement à celui qui en a besoin.
Je ne serai pas avec vous cette fois, j'étais prêt et j'attendais ce moment depuis 2008.
DE quel coin est tu ? j'ai un alternateur équipé en pignon Herzog
je peut te le preter
