JC, et la Babouchka
Re: JC, et la Babouchka
dans l idée du clipsable (rivet inox pour les males)
http://www.boutiqueducabriolet.com/4984 ... s-pression
et pour le patin caoutchouc:
http://www.fages-aiglon.fr/souscategori ... -21-31.htm
déjà vu du coin de l oeil mais peut aller voir pour le meilleur choix si pas mieux
http://www.comptoir-carrosserie.fr/feui ... -3263.html
https://www.setam.com/tapis-caoutchouc- ... 01181.html
Salut les Amis,
ok, ce WE je vais me pencher sur les gardes boue je vais réaliser des gabarits en carton, afin de définir longeur largeur épaisseur du caoutchouc futur le tout démontable, comme les tabliers des coursiers, pourquoi ? petite balade d'un jour où deux, kool sans bavettes, lors de grand roulage sur plusieurs jours, pose des bavettes, la machine, le passager et le pilote doivent être protégé. Mon grand père disait : "qu'il fallait ménager sa monture", il avait raison le patriarche! peut- être faut-il visser les bavettes comme le disque entourant le phare. le montage doit être sécurisé.
Pour l'instant je vais commander du caoutchouc merci Zorgol.
A long terme c'est THE solution car démontables et pratiques. Je n'englobe pas les amortos avant ni le disque. Ce système protège excellemment !Zorgol94 a écrit :Pour du 5 mm ça couterait 64€ le m (HT et sans le port) en 1400 mm de large.Est-Motorcycles a écrit :...
Il faut environ 5 mm d'épaisseur car en 3 ça flottera avec le vent. Et des rivets pop avec des rondelles inox de 4 larges, c'est génial. Le seul défaut, ça rouille là où on perce dans le garde boue, il faut bien graisser, démonter les rivets pop et les reposer après chaque hiver...
C'est pas beau mais c'est le top.
Avec mes pares jambes larges, le carénage je peux rouler en costard sous la flotte
Faudra qu'on cause de ton idée de kit à clipser sur le garde boue, je pourrais peut-être m'y coller et relancer la question.
...éprouvé pendant 200000 kms et ça continue !
Merci Dan pour la foto tu m'as devancé j'allais te demander une foto de tes bavettes. Question : Est il possible d' utiliser le même système de fixation que celui utilisé pour la capote du panier ?
Trop de turbulences mon JC...faut fixer tous les 10 cms et le brandouillage dû aux vents et à la vitesse vont déclipser les bitonios...JC45 a écrit :Merci Dan pour la foto tu m'as devancé j'allais te demander une foto de tes bavettes. Question : Est il possible d' utiliser le même système de fixation que celui utilisé pour la capote du panier ?
Moi j'ai popé
Mais je comprends : pour poper il faut percer et ça fait mal aux couilles de percer un garde-boue neuf, je le reconnais.
Mais un jour j'en ai eu vraiment marre de me faire rincer les guitares, alors j'ai popé...
il y a certainement des solutions moins "expéditives" : ça vaut le coup que chacun s'exprime là dessus...
En ce qui me concerne,je me demandais si ce ne serait pas mieux de descendre le garde boue et de le fixer proche de la roue pour mieux l'envelopper.mais alors le GB se prendra tous les cahots de la route et j'ai peur qu'il ne se déchire
loupy31
Pour éviter de poper, j' ai fait en 2 parties totalement démontables. Sur le haut, j' ai une barre d'alu de 4cm de largeur fixée sur les vis du pare-choc AV recouverte d'une jupe en toile de caoutchouc de 1 mm repliée sur l'intérieur de la plaque et collée sur le garde-boue au mastic noir, idem au bas avec la barre entre lvis haute du GB et la fixation de la bavette.
Tout ça idem des 2 côtés, ça augmente la couverture du GB d'une 10ne de cm et pour fermer l'AV et empêcher les vaporisations qui remontent, j'ai une bavette légère flottante qui s'use sur le pneu sans souci.
Seul un test en soufflerie pouvant permettre d 'améliorer la chose je me contente de la trouver très efficace
SI tu avais une photo ça serait super, si tu n'arrives pas à la poster sur le forum, tu peux me l'envoyer par mail et je m'en occupeloupy31 a écrit :Pour éviter de poper, j' ai fait en 2 parties totalement démontables. Sur le haut, j' ai une barre d'alu de 4cm de largeur fixée sur les vis du pare-choc AV recouverte d'une jupe en toile de caoutchouc de 1 mm repliée sur l'intérieur de la plaque et collée sur le garde-boue au mastic noir, idem au bas avec la barre entre lvis haute du GB et la fixation de la bavette.
loupy31
Ah oui, j'avais pas pensé.Zorgol94 a écrit :SI tu avais une photo ça serait super, si tu n'arrives pas à la poster sur le forum, tu peux me l'envoyer par mail et je m'en occupeloupy31 a écrit :Pour éviter de poper, j' ai fait en 2 parties totalement démontables. Sur le haut, j' ai une barre d'alu de 4cm de largeur fixée sur les vis du pare-choc AV recouverte d'une jupe en toile de caoutchouc de 1 mm repliée sur l'intérieur de la plaque et collée sur le garde-boue au mastic noir, idem au bas avec la barre entre lvis haute du GB et la fixation de la bavette.
J'ai pas d'hébergeur car je les utilise trop peu et je perd tout. Je te fait ça disons dans la semaine si ça te va.
+1 impec ! Et le système et la logistique pour le présenter.loupy31 a écrit :Ah oui, j'avais pas pensé.Zorgol94 a écrit :SI tu avais une photo ça serait super, si tu n'arrives pas à la poster sur le forum, tu peux me l'envoyer par mail et je m'en occupeloupy31 a écrit :Pour éviter de poper, j' ai fait en 2 parties totalement démontables. Sur le haut, j' ai une barre d'alu de 4cm de largeur fixée sur les vis du pare-choc AV recouverte d'une jupe en toile de caoutchouc de 1 mm repliée sur l'intérieur de la plaque et collée sur le garde-boue au mastic noir, idem au bas avec la barre entre lvis haute du GB et la fixation de la bavette.
Pensé aussi, mais on réduit l'amortissement avant, ce que je ne pouvais pas avec mes charges. Dans ce cas il faut un système qui fixe le garde-boue avec la roue et qui épouse son débattement. Compliqué.Discret a écrit :Bonsoir,
Salut les Amis,
percer le GB ne me dérange pas, ce qui me dérange c'est le non démontage des bavettes.Donc il faut cogiter sérieux au système de fixation.
j'ai commandé la camelote chez top joint ce matin . Ce WE je serai devant la Babouchka et ont vas causer tout deux en amoureux.
je vous laisse les Amis la cheville ouvrière me demande.
Salut THEO67, je suis dans la zone Pithiviers, Malerherbes.
serions nous voisins ?
loupy31
Photos renvoyées, merci de confirmer.Zorgol94 a écrit :SI tu avais une photo ça serait super, si tu n'arrives pas à la poster sur le forum, tu peux me l'envoyer par mail et je m'en occupeloupy31 a écrit :Pour éviter de poper, j' ai fait en 2 parties totalement démontables. Sur le haut, j' ai une barre d'alu de 4cm de largeur fixée sur les vis du pare-choc AV recouverte d'une jupe en toile de caoutchouc de 1 mm repliée sur l'intérieur de la plaque et collée sur le garde-boue au mastic noir, idem au bas avec la barre entre lvis haute du GB et la fixation de la bavette.
