ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Re: ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
fixation sur l axe ?
trés joli travail........
Excellent, bravo JP !
Superbe boulot !!!
Pauyo.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands.
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis... - (Le Petit Prince)
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
ATTENTION ce travail n'est pas le mien
mais celui du meme amicaliste qui a fourni les plans et cotes pour disques sortie de pont sur 2 WD
nous pouvons déja le remercier pour ceux comme moi qui utilisent cette installation
il est evident que ces transformations sont personnelles
ET EN AUCUN CAS HOMOLOGUEES PAR QUI QUE CE SOIT : S.G.D.G.
TOUT EST SOUS RESPONSABILITE INDIVIDUELLE EN AYANT PRIS SOIN DE S'ENTOURER DE PROS: usinage,tournage,soudure et montage.
Tenir bien compte de ces avertissements afin de ne pas mettre en cause qui que se soit
car le boulot a ete fait a la va vite avec les moyens du bord sur le coin de la table de la salle à manger
IL S AGIT D ORGANES DE SECURITE
ON NE PLAISANTE PAS AVEC CES TRAVAUX
S.G.D.G.......................... .
Merci JP
Merci JPjpoural a écrit :ATTENTION ce travail n'est pas le mienmais celui du meme amicaliste qui a fourni les plans et cotes pour disques sortie de pont sur 2 WD
il est evident que ces transformations sont personnellesET EN AUCUN CAS HOMOLOGUEES PAR QUI QUE CE SOIT : S.G.D.G.
Tenir bien compte de ces avertissements afin de ne pas mettre en cause qui que se soitcar le boulot a ete fait a la va vite avec les moyens du bord sur le coin de la table de la salle à manger
IL S AGIT D ORGANES DE SECURITE![]()
Je pense que l'instinct de survie
"La passion du travail bien fait" l'humilité et la connaissance de ses limites donne, en général, de très bon résultat.
Pauyo.
+1 et qui n'avance pas n'a rien. Pour les non mécanos, il faut en effet faire vérifier par un expérimenté.PAUYO a écrit :Merci JPjpoural a écrit :ATTENTION ce travail n'est pas le mienmais celui du meme amicaliste qui a fourni les plans et cotes pour disques sortie de pont sur 2 WD
Je pense que l'instinct de survie![]()
de chacun prend le dessus avant d'envisager une adaptation à la bidouille (pour ne pas dire à la C..)
le catalogue France équipement 2016 =
http://www.franceequipement.com/catalogue
Après un premier contact par email, voici leur réponse :
"Bonjour,
Vous êtes sur la bonne adresse !
Je vous envoie en fichiers joints 2 schémas à remplir en fonction du type de disque...
Laurent
les deux fichiers joints sont :
pour disque fixe ou pour disque flottant :
"Bonjour,
Laurent
Pauyo.
On suit avec intérêt...merci Pauyo
Après l'envoi du schéma vue plus haut quand on cherchait les cotes !
voici leur deuxième réponse :
"Bonjour,
Effectivement, nous ne pouvons pas faire le déport.
Pour un disque plat fixe (non flottant comme sur votre schéma) , cela est possible.
Le prix serait de 160 € TTC conseillé, et le délai serait de 4 semaines.
Laurent"
il faudrait donc prévoir une entretoise de 27 mm pour effectuer le déporté
"Bonjour,
Laurent"
Pauyo.
Le travail de Richard5254 finalisé et en service est avec disque flottant de Guzzi de 320mm et etrier Grimeca 4 pistons
voir a la page 11 et le cout de ce disque est plus faible
Superjpoural a écrit :Le travail de Richard5254 finalisé et en service est avec disque flottant de Guzzi de 320mm et etrier Grimeca 4 pistonsvoir a la page 11 et le cout de ce disque est plus faible
Pauyo.
La pièce N°33 (réf Ural 2592 en 32mm ou 4322 en 28mm de la page 41/119 du catalogue des pièces Ural) combinée à un disque de Guzzi ou BMW 800 résous la recherche d'un disque déporté : cher et rare.
Cette épaisseur centre le disque de Guzzi? . Faut juste la centrer sur la jante? il y a un truc...
En fait la rondelle alu est centrée sur le moyeu par un épaulement, et le disque se centre sur la rondelle...Wolf8012 a écrit :La pièce N°33 (réf Ural 2592 en 32mm ou 4322 en 28mm de la page 41/119 du catalogue des pièces Ural) combinée à un disque de Guzzi ou BMW 800 résous la recherche d'un disque déporté : cher et rare.
