Arknight et sa rétro SOLO 2006
Re: Arknight et sa rétro SOLO 2006
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:13, modifié 1 fois.
- Wolf de l'Oural
Bon courage Ark ...
rackham le rouge
Si tout le monde va bien et que le moral est la…
C’est le principal.
Bonne journée……
C’est le principal.
Bonne journée……
Bravo Ark , je suis content pour toi dans la mesure du possible et de l'envisageable.
Ca n'a pas été trop cool pour moi non plus (déplacement du corps de mon père décédé en 82...) m'enfin on tient la route, c'est l'essentiel.
Heureux pour tes bécanes, tudju !
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:14, modifié 1 fois.
captaincrochet
v,
faudra quand même un jour m'expliquer comment les gars font pour faire 10000km en 11 ans, ce qui d'après des calculs scientifique fait moins de 1000km par ans, pourquoi avoir une moto pour si peu ?
toutes ses annonces me font toujours penser que les câbles de compteur ont une fâcheuse tendance a se déconnecter suite a l'intervention de leur propriétaire.
Bref c'était mon coup de gueule, rien a voir avec toi arknight.
a pluche
a pluche
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:14, modifié 6 fois.
t as pas plus gros en photo (pas en mode vignette) parce que là c est pas évident a bien voir
si tu peut refermer ta boite et testé ,
en faisant tourner l axe de sortie de boite avec la fourchette
voir le passage de vitesse si ca accroche encore a "vide"
le principe
si effective ta boite tourne bien (c est juste pour affiner le diagnostique)
ca vient peut etre pas forcement de la boite....
-la tige de commande d embrayage (le bout carré)
-un disque mal centré ???
- volant moteur si il n avait pas du jeu?
le principe
Le plus souvent Ark, ce sont les bouts de fourchettes cylindriques qui sont dans les palonniers de commande, ainsi que les palonniers, qui sont rayés car mauvaise huile passée (d'où le grade 140..). Ca grippe à ce niveau. Tu peux aussi avoir du jeu dans les axes des fourchettes qui sont dans les carters : essaie de les mettre 1 par un et d'évaluer le jeu en les faisant pivoter...
Si c'est cela il suffit de changer les deux fourchettes et le palonnier de commande (les non Herzog sont en fer à boeufs...
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:15, modifié 1 fois.
je vais faire vite ark!
Pourquoi ta boite se mettrait telle à faire du bruit et déconner parce que l'embrayage est neuf?
Elle ne faisait pas de bruit avec le vieille embrayage?
et la 2/3 passait mal ? (peut être tout simplement comme une boite d'ural non herzog ?!non?)
Voici ci dessous une théorie à vérifier pour toi, selon moi! (voir bas de la page 8 du site que je te donne ci dessous)
J'en ai parlé trés rapidement à DAN lors de ma venue et je crois, (même si je suis aussi un néophyte en se qui concerne les moteurs ural et boite de vitesse) que tu devrais aussi vérifier ceci!!! (c'est un québecois qui a raconté sa mésaventure de restauration moteur de son 2006 et à la fin qui raconte pourquoi sa boite déconnait avec son embrayage neuf (renforcé= post 2010 il me semble) .
Il faut que tu vérifies cette histoire.... Je crois car il y a des similitudes, non?
Maintenant je me trompe peut être?! J'essaye d'aider et donner des pistes! (J'ai un 2005 qui est chez DAN sur le quel il va remettre sa boite non herzog sur un moteur fiabilisé et embrayage neuf renforcé!!!!!!!!Alors....)
http://www.ridaventure.ca/index.php?/to ... e__st__280
