euh, petite question?
Pourquoi pas un thermomètre pointeur (qui va de _50 à 350°c) laser à 19roros chez amazone dans la poche (tout simplement) et pointer le carter quand on veut connaitre la température? (certe il y aura un écart avec une lecture par sonde au "coeur de l'huile" mais si on connait sa température en condition normale on a la référence et on saura si on est en surchauffe?????
C'est con ce que je dis ou pas?
(Et accessoirement, pas de percages, montages, passage de câble....etc!
Et le thermo pointeur peut servir pour mesurer un peu partout... (équilibrage de chauffes des cylindres, vérif d'une sur- chauffe du pont, des freins...bref....)
Message par ilederiou »
fbeurne a écrit :euh, petite question?
C'est juste impraticable en roulant........ et en cas de surchauffe..........trop tard............ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+1...
comprends pas? Quand vous regardez l'aiguille du truc c'est que vous avez un doute, non?
Ben quand j'ai un doute, je mets le cligno, je coupe le moulin et je pointe le thermomètre! Ca prends 2 secondes!
LA canicule c'est pas toutes les 5mm!!!! (surtout en lorraine!!!lol! Et Au millevache, j'y pense même pas! RE-lol!)
Pour moi c est simple....surtout dans le sud.......j ai chaud....forcement elle a chaud.
ou quand j ai les nougats qui chauffe m arréte [c est sympa la ranger's (bm) :chaud l été et froid l hiver ]
l été dernier,pour 60 km entre Alés/Nîmes, deux arréts
compte bien mettre un thermométre....et je réfléchis toujours pour une pompe a engrenage,moteur électrique en externe avec un radiateur sans modifier le circuit initial.......
En ce moment, il fait tellement chaud (38/39°) que je préfère ne pas risquer la surchauffe et Mister "T" reste au garage.même avec un thermomètre
Discret a écrit :En ce moment, il fait tellement chaud (38/39°) que je préfère ne pas risquer la surchauffe et Mister "T" reste au garage.même avec un thermomètre
+1
faut pas croire q'uen roulant nous avons les yeux sur les indications des accessoires :) Avant tout :) droit devant :) la route :)
pour avoir les deux systemes :sonde sur carter moteur pour temperature REELLE huile sur Titine 2004 et sonde en lieu et place de la jauge origine sur solo 2006 caiman :D :D :D illisible en roulant et prenant temperature carter moteur et huile avec une difference de 30° en plus.TEST FAIT AVEC sonde sur jauge origine et sonde sur carter bas moteur sur meme Becane .
y'a pas photo sonde sur carter bas moteur plus efficace :) :) :) :)
Dernière modification par jpoural le 21 juil. 2016, 14:28, modifié 1 fois.
on est d’accord Jpoural!!!
petit essai prise température avec un thermomètre laser!
en conduite normale:
haut moteur= 65°c
partie avant emplacement filtre à huile= 75°c= partie basse moteur
carter huile=80/85°c
cylindres=135°c
roue arrière frein/ et pont= 35/45°c
bonjour à tous,
ce thermomètre laser m'a permit d'apprécier l'équilibrage de monté en température des cylindres de l'ural.
De trouver le bon équilibrage/réglage en richesse afin d'avoir des températures de cylindre/culasses équivalentes. (2.5 tours en référence mais 0.5 de plus d'un coté pour être à même température aussi bien en monté que lorsque la température moteur c'est stabilisé)
hier,
115/120 degrés pour un parcours sans aucuns arrêts en campagne et avec des températures extérieurs plus basses et respirables que ces derniers jours (20/25°c au maxi de la journée)
135 degrés pour un parcours comportant des arrêts feux tricolores mais circulation fluide en semi-urbains, (ca celà semble la température haute stable/moteur bien chaud, quoi!)
En ville pure et dure, je n'y vais pas en side! A proscrire le stationnaire!!!(pas bon de rester dans les embouteillages et se faire cuire ) ceci est vrai pour tous les sides que j'ai eut en 20 ans!
air/huile (1100xs/wastonnian, fj1200/méga-comète side bike avec ajout ventilo marche forcé)
air/eau (1400gsx/speed'R product-side)
air( ben le topissime sportsman URAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
contrairement à d'autres sides que j'ai possédé, la ventilation ,aussi bien coté moto que coté caisse ce fait bien sur le flat, ce qui est loin d'être le cas sur les 4 cylindres attelés que j'ai possédé! (le pire étant la f1200 attelé méga qui , avec son carénage et la caisse side bike revenant un peu sur la moto, emprisonnait la chaleur et vous faisait littéralement cuire la jambe droite.....
J'ai aussi équilibrer la force de freinage roue du Panier/roue arrière moto avec ce système de prise de température! on arrive à 45°c sur les deux roues en freinage normal , alors que ce n'était pas le cas avant!
une ne pincait pas assez et restait froide (roue side), l'autre pincait mieux et prenait toute la cinétique du ralentissement de l'attelage en appuyant sur le frein au pied!
Ce qui était mauvais à mon sens, c'est que le pincement majeur se faisait sur la roue arrière moto, ce qui avait pour effet néfaste d'augmenter la chaleur globale de l'arrière, roue/pont!!!!
Enfin, la chaleur du pont, de son huile, cumulé à la chaleur résultant de la cinétique des freinages, faisait que tout ceci chauffe trop et ne freine plus réellement.....Enfin, l'huile de pont prend une fluidité supérieure dû à sa température et.....attention les joints, les roulements....!
L'équilibrage frein roue arrière, frein roue side, le bon équilibrage de pincement des mâchoires pour répartir la cinétique du freinage sur les 2 roues, est un point, je pense, important tant au niveau sécuritaire (side qui tire bien droit au freinage) , que préservation de la mécanique (roues/tambours/mâchoires/ pont et ses roulements, joints....)
Bonne approche responsable...N'oublions pas cependant que les machines avant l'avènement de EFI (3 disques) restent des machines rustiques.
EXACTE!!!!!
Quand j'ai récupéré le side , c'est simple, il ne freinait pas de l'arrière , ni du panier! ca ne risquait pas de chauffer!
Mais j'avais vraiment un soucis, un fois que j'ai commencé à y mettre les pattes, au point de ne pas pouvoir toucher le tambour de la roue arrière tellement la température montait haut et rapidement !!! je ne voulais pas rester ainsi, abîmer quelque chose ou partir "à l'aventure" sans la sérénité de savoir que tout est ok quand je monte sur la machine!
Pour les premiers tours de roues avec Torep, j avais oublié de réglé les freins rentré dans le garage assez sportive et bruyante .......
penser qu au réglage de géometrie il faut vérifier le frein du panier :shock: :shock: :shock: quand ca fume c est qu il y a un probléme
right side
Message par right side »
est-ce que cette sonde citée ci-dessous correspond bien à celle de ce lien?
http://www.vega-automoto.fr/manometre-t ... 2x18111201
Enfin quels sont les retours d'expérience? :?:
Dernières nouvelles des sondes de température, apportées par Captaincrochet qui l'a trouvée chez des fournisseurs spécialisés.
Le lien :
Le matos :
Les raisons de validation de ce choix :
- sonde étanche nantie d'une vrai connexion ( mon ancienne du début de cette discu est naze car non étanche)
- cadran simple, clair et étanche, pour motards
- fiche technique précise et branchement simple
- le prix : moins de 30€ !
- livraison en moins de 48h...
Dernière modification par right side le 12 sept. 2016, 22:53, modifié 2 fois.
Message par Bruno »
Sauf erreur c'est bien cela...
