Re: Wolf8012 : nouveau mais fou, gaffe les étincelles..
☺VAS y fais nous un plan en libreCAD
MERCI Wolf, pratique, intéressant et complet. Bravo.
Merci.
Tu me fais bosser, Gégé!
Le plan en DXF qui m'a servi pour les flancs :
Voilà, voilà. Dossier de fabrication complet.
fraisage culasse côté admission
je me suis (enfin) décidé à fraiser mes culasses côté admission.
Aidera sans doute le moteur à respirer.
Alors dans l'ordre : l'outillage.
Un outil pneumatique redoutable. 27€.
Pas oublier le huileur :
Des outils HSS
8 ou 10€
Le démonte soupapes (protégé par un brevet international) :
Et bien entendu une Dremel ou autre.
Avant :
Après (avant émeri et pas pensé à photographier côté soupape) :
Serrage culasses Ural 2012 en 3 passes : 3,5kgm.f, puis 4 et enfin 4,5 kg. En croix.
En espérant que ça aide quelqu'un...
Des outils HSS
8 ou 10€
Avant :
Re: fraisage culasse côté admission
Bon boulot !Wolf8012 a écrit :Bonjour,
Des outils HSS
8 ou 10€
Avant :
viewtopic.php?f=2&t=3126&start=480
Après fraisage des culasses et recherche du gicleur principal j'ai accroché le 120 (sur mon électronique).
Plus de 5800trs/min.
Température OK.
Je ne crois pas pouvoir faire mieux…
Gicleurs de 148 et 40.
Merci Jacky.
Température OK.
Merci Jacky.
Pas mal, je ne cois pas qu'il soit raisonnable d'aller au delà des 5800trs/min.Wolf8012 a écrit :Après fraisage des culasses et recherche du gicleur principal j'ai accroché le 120 (sur mon électronique).
Température OK.
Merci Jacky.
Ben oui
Avec TCIY
APRES 5800 t/m C' EST COuic
Ben oui ... !!.... et après ça explose ....!!!.....jpoural a écrit :Ben ouiAvec TCIY
Non : mon TCIY c'est couic à 6000.
Merci pour vos messages.
5800...6000...jpoural a écrit :Ben ouiAvec TCIY
5800...6000...y'en a qui vont avoir du boulot sous peu
Serai pas ton client Dan.
Je ne fais qu'une pointe quand le moteur et la boîte sont chauds. Et je tire pas dedans : je lui laisse prendre son régime.
Puis je laisse refroidir à son aise.
Par contre des mecs qui roulent à 90 sans T° d'huile ça se sont des clients pour toi.
Se rendent même pas compte.
