LE LDC DU BELGE
Pression d'huile
Discret :
tu as marqué "Indicateur de pression d'huile provenance Vegatuning reçu ..."
Je te demande et tu confirmes.
Faut être précis!
Wolf8012
Faut être précis!
Wolf8012
Re: LE LDC DU BELGE
Excuses moi
Re: LE LDC DU BELGE
Pas de problème Discret.
Et pour la pression d'huile je laissais traîner la mise au point...
A+,
Wolf8012
A+,
Wolf8012
Jauge d'essence sur ma T
'jour,
encore une impasse...
J'ai essayé un flow mètre d'essence de 0,9 à 60 L/h. En théorie une impulsion par dixième de gramme.
-10 à + 80°C. En POM. 25€.
L’inconnue : quelle est la conso de mon Ural au ralenti?
J'ai fait plusieurs mesures à 11°C et j'ai corrigé le résultat pour 15°C.
Ce qui donne à 850 trs/min une conso de 0.52 l/h.
Ce flow mètre ne vas donc pas tourner au ralenti (c'est une turbine et un capteur Hall).
Pas grave : j'aurais fait une correction software.
Mais mon moteur a cafouillé au dessus de 4500trs. Capteur défectueux?
Je laisse ça sous le coude et vous en prépare une chouette...
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 (Yvon)
'soir,
le flow mètre ne donnant pas satisfaction (pour le moment, qui sait...) j'ai cogité.
La mesure de la pression de l'essence n'est pas une mauvaise idée.
Dans mes tiroirs j'ai un capteur de 0-5 psi. Soit 0,33 bar.
0,33 bar c'est une colonne d'eau de 3,3m.
Un réservoir fait environ 20cm de haut.
Mais ce capteur électronique (tout est dedans) me sortira 62 points de mesures pour ces fameux 20 centimètres.
Donc un T d'un côté, en dessous du robinet. (Je sais : en bleu ça jure)
Et le capteur boulonné sur l'alternateur.
J'ai été faire un tour.
Faut faire une moyenne sur plusieurs mesures. Ça doit être la tempête dans le réservoir.
Faut calibrer en fonction de la hauteur du capteur et de la température ambiante.
On trouverait un galvanomètre analogique à aiguille étanche (mais démontable) je pourrais mettre l'électronique nécessaire dedans...
Un truc du genre :
Un truc du genre :
Re: LE LDC DU BELGE
Wouahhhh ..... pour moi c'est de l'Hébreu ... mais le principal c'est que tu te comprennes .... LOL ..... !!....
Re: LE LDC DU BELGE
Ce sont des travaux très intéressants que tu devrais communiquer aussi à Hari...
Re: LE LDC DU BELGE
plus simple sans se faire chier
reflechis dessus depuis 1998 pas de jauge d essence sur mes becanes
debitmetre a signal carré .....branché sur un compteur velo filaire .....1500 impulsions = 1L tu peut t amuser avec les decimal .......
simple efficace......pas de bidouille
t as "distance" fais les litres moyenne/partiel ......t as mis 19l quand 18 ou 180 est affiché tu fais le plein et tu remet a zero
(seul soucis j ai pas les sous
sinon voir du cotés des ULM
http://www.stratomaster.eu/desktopdefau ... MG_FFVortR
https://www.elektormagazine.fr/magazine ... 0807/11024
débitmètre pour essence
Gecko,
tu n'as pas bien lu.
Ce que j'appelle un flow mètre est ton débimètre.
Celui de chez Conrad délivre 10000 impulsions par litre. 0,9l par heure mini.
Au ralenti ma T consomme 0,524l par heure.
Trop peu pour être comptabilisé.
Ton Stratomaster compte 0,12 à 15 l par minute. Soit 7,2l par heure à 90l par heure.
En dessous il ne sort pas de signal.
L'article de Elektor concerne des ULM qui consomment de 7 à 9 litres par heure.
Re: LE LDC DU BELGE
Si j avais bien lu mais par chez moi,
c est "debit" donc débitmetre
Vu que je passe pas des plombes au ralenti.....sur un réservoir de base de 19l
je met 17l d essence (sinon j ai les roustons qui barbotte dans l essence)
marge de secu de 2l
donc quand en ayant roulé l ecran affiche 15 ou 150
(si m amuse avec les decimales)
fais mon plein
bon aprés pour la precision au poil faut pas prendre mon systéme
marge de secu de 2l
fais mon plein
'jour Gecko,
tu as des photos de ton montage?
La marque et le type du débitmètre?
Désolé : flow mètre est du franglais, flow meter de l'anglais, débitmètre...
Sur ta 650 tu as la "passoire à thé" qui évite que le réservoir plein ne déborde? J'avais.
J'en reste pour le moment à la mesure de pression. Je verrai la calibration au retour des beaux jours.
L'idée d'un débitmètre n'est pas définitivement abandonnée.
Capteur suivant : température des culasses par infra-rouge. Si, si...
Re: LE LDC DU BELGE
HOOOOO ca vas etre beau ca de l infra rouge
non j ai pas la passoire,c est du direct
Re: LE LDC DU BELGE
J'adore ton filtre à air : il est comme mon esprit. Tu n'en as pas deux "par hasard" ?
Re: LE LDC DU BELGE
'soir Dan,
si tu parles de mon filtre à air en inox c'est une pièce unique.
Plié à la main...
Je trainais un bout de tôle en inox de 4mm depuis 15 ans.
Plus de matière.
Je viens de mettre toutes les infos sur :
viewtopic.php?f=2&t=2014&p=164889#p164889
Plié à la main...
Plus de matière.
Re: LE LDC DU BELGE
Vu et bien vu : bravo et merci !Wolf8012 a écrit :'soir Dan,
Plié à la main...
Plus de matière.
