RTNW
Message par RTNW »
me revoici après quelques absences boulot entre autres…
J'ai essayé de chercher des variations entre les flotteurs les différentes pièces du kit et d'origine, tout correspond très bien, je ne vois pas a mon niveau ce qui pourrait engendrer ces problèmes.
Pour les flotteurs je n'ai pas de crans. Il y en a un seul qui permet la tenue de l'aiguille dans le flotteur sinon rien.
Pour faire apparaitre quelque chose qui m'aurait échappé j'ai remis des pièces d'origine sur un et les neuves sur l'autre et comportement identique…
Je vais continuer comme gecko l'a dit, à faire une pause sur tout ça, et j'y reviendrai plus tard…
A bientôt bonne soirée à tous.
Dnepr K750M 1967
RTNW a écrit :me revoici après quelques absences boulot entre autres…
Il y a forcément quelque chose et c'est toujours une connerie. Tu as raison, des fois un break est nécessaire.
Mesure et compare les poids des flotteurs = peut être percé ou poreux !!!
Mesure et compare tailles des pointeaux ( hauteurs , largeurs et angles de sièges... )
Les pièces refabriquées ou adaptable sont souvent à coté de la réalité d'origine !!!
( en motoculture , origine et adaptable = "un autre monde" ... !! :lol: :lol: :wink: )
RTNW
Message par RTNW »
Salut salut !
Je n'ai toujours pas repris les carbus….. mais aujourd'hui, tout à fait par hasard je me suis penché derrière la moto et je suis tombé sur une matière noire et grasse :shock:
Il s'avère que ça sortait du pot d'échappement coté droit et un peu l'autre (différence venant probablement du fait que ça tournait sur un cylindre a la fin car les carbus ne fonctionnait plus correctement).
A savoir que les pots sont neufs, peut être graissés dedans ???
Voici les photos. Je ne veux pas de réponse qui fait peur !!! :mrgreen:
Dnepr K750M 1967
Pas de souci. Il se peut qu'ils soient graissés avant livraison. Roule un peu pour voir si ça continue et arrête-toi dès qu'ils fument anormalement...
Si j'étais toi je démonterais le coude incriminé (et son pot) et je regarderais si c'est pas gras dans la sortie échappement du cylindre...
RTNW
Message par RTNW »
d'accord merci, je vais faire ça et je verrais si c'est le cas.
Bonne soirée
Dnepr K750M 1967
Tu peux aussi vérifier l'état de tes bougies.
Nowaxx
Message par Nowaxx »
quelques photos de ma resto en cours...
je fais une restauration partielle vu que l'état d'ensemble était + tôt bon (peinture cadre nikel...) et que je ne peux le bricoler que le weekend, 1 à 2 fois par mois,
je ferai mieux pour ma 2ème..., et pressé de rouler aussi!^!
Déjà fais dessus : circuit élec origine, restom réservoir, rénovation frein avt, intérieur panier, un bon nettoyage global des pièces/visserie, peinture cylindres (sans démontage, cela reste clean si bien fait)... du facile pour commencer quoi
1er démarrage nikel, mais mon robinet d'essence fuyait alors je ne l'ai entendu que 2 mn....
Ce weekend :
- 1er démontage de pont arrière, j'avais souci de cardan qui glissait et sortait du flector, on voit les clips de réglage sur le cardan ; je vais les changer, cela devrait être ok après. L'engrenage de transmission à l'air en bon état...., je ne vais pas démonter le différentiel pour le moment, un bon nettoyage et graissage... on verra
- Démontage des roues / gardes-boue pour peinture, le réservoir les attendaient.
- Il faut que je change le garde boue du panier qui est dead... Marrant les rustines de carrosseries sur les gardes boues.
Quelqu'un aurait une autre adresse que ural zentrale, car il n'y en a pas en stock?
http://www.ural-zentrale.de/de/karosser ... agen-dnepr
A faire après peinture des pièces / remontage :
- réglage des carbus neufs
- embrayage à changer
- réglage allumage
-Remise en état de la fourche (chgt des joints / huile)
- inverser les cales moteur, car il est actuellement calé à gauche et le cardan touche la roue arrière
- réglage du panier
+ ... tjrs un truc
Vvt le prochain weekend dessus...
Ca bosse bien dure et c'est bien. Des gars vont te répondre pour les autres adresses...
RTNW
Message par RTNW »
Ce qui serait intéressant c'est de créer un post propre à ta restauration, tu y regroupera ainsi toutes les infos et recherches te concernant et facilitera le suivi et la recherche. Bonne continuation.
Dnepr K750M 1967
Super content que ça avance, plus que quelques mois avant le printemps.
http://www.oldtimergarage.szn.pl/
http://www.ural-hamburg.de/
http://www.henriksson.ee/
J'ai déjà testé les trois premiers, il y a aussi beaucoup de pièces sur ebay.
Pour faire tes recherches, écrit aussi en anglais. :wink:
Nowaxx
Thanks!
c'est noté pour le post, j'en ferai un recap la prochaine fois ; allez une tite tof du beau trou ds mon garde boue ar caché sous le feu...
Coucou et bienvenue Nowaxx
Comme te la conseillé RTNW, tu devrais ouvrir un sujet a ton mon, comme ça ce seras plus facile a suivre pour tout le monde. Je dois avoir un garde boue arrière si tu es bloqué.
Salut Nowaxx,bienvengud
beau projet,beau boulot
entre autre
garde ta discution (eclaté de fourche kmz) pour poser toute les questions relative a ta bécane....sinon ca part dans tous les sens et c est un peu problematique de retrouver les solutions.
.avec une petite presentation un truc simple histoire de savoir un poil plus sur toi .....
Et essaye d héberger les photos sur "imagesia" ou "uprapide"......
Uralement gecko
RTNW
Message par RTNW »
Je reprend un peu ou 'avais laissé tout ça pour faire un pause et faire quelques petits travaux à coté…
Premièrement, j'ai démonté le pot à la sortie duquel j'avais trouvé un "truc" noir collant. Rien à signaler en sortir de cylindre à part de la poussière noire mais pas collant du tout. Ca devait donc surement venir du graissage intérieur du pot.
Deuxièmement, les carbus… pas mieux… je ne comprend pas :| je suis un peu démuni et en plus de ça, comme je l'avais signalé plus haut, certaines pièces du kit de réparation ont abimé les filets de certaines parties déjà endommagées… bref j'ai encore perdu en étanchéité.
Je commence à penser à me procurer d'autres carbus en état. Dans ce cas, quel type de conseillez vous ? Sachant que même si le projet de base est un modèle historique, je compte l'utiliser aussi souvent que possible. Reprendre même type (K302) ? Ou passer à une version plus moderne ?
Merci bien à tous et bonne soirée. :P
Dnepr K750M 1967
