TRUCS et ASTUCES
jpoural a écrit :Dan :
La prochaine fois que tu déposes l'axe de ta roue AR ,tu soudes un maillon de chaine sur la tete boulon comme j'ai sur la fixation basse amorto. :!: AR voir 1 ere photo :P :P
Ou alors tu utilises les anneaux de fixation des sangles à cliquet qui servent pour fixations des Ural venant d'Irbit en caisse :P cela peut servir aussi sur les axes de roues en les ouvrant et les pincer ou souder :P :P :P :P
Je les ai tous filés à Ilederiou ! :idea: mais c'est pas grave, je vais poser l'anneau de la mort soudé... :P :P :P :wink:
aprés recherche sur -randonnée léger
et différent forum de marche et randonnée vie en foréts et grand froid.....
le principe des bottes grand froid:
VBL (vapor block layer) principe des vétements 3 couches "on conserve la vapeur du corps, pour avoir chaud)
une paire de chaussette fine......permettant de sécher rapidement et facilement changeable
un sac "plastique" assez grand pour qu il dépasse de la tige de la chaussure et le bloquer avec les lacets....le garde "vapeur"
une paire de chaussette chaude ....gardant la "vapeur au chaud"
même avec des chaussures de randonnées de base ca tiens le froids.
ca fonctionne aussi pour les mains
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Pour ceux qui fabriquent leurs joints PAPIER quelqes photos que l'on photocopie avec joints neufs (en gris clair) ou anciens déposés (en noir) Bien sur il y a du découpage :!: Mais cela permet d'en avoir sous le coude en cas de besoin :P
evidemment respecter les epaisseurs
Petit quizz :P HORS CONCOURS :lol: :lol: Dan et Gecko :lol: :lol: :lol:
Quel est l'affectation des joints que vous apercevez :?: :?:
Message par Marip »
sac aspirateur et bol du mixer....j'ai bon ?
Ben oui JP, mais le concours reste open !
Niet Marip, pas bon...
j edite
gecko a écrit :Avec du retard j ai fais le boulet :oops: :oops: :oops:
Lis le message de JP mon Gecko : nous sommes hors concours...aïe...
ho ptain le cidre ca me vas pas :lol: :lol:
j ai edité les messages en espérant que ca passe ......
L'a eu chaud le Gecko...
lenomadeblanc
Message par lenomadeblanc »
pour la découpe de joints papiers pas trop épais, moi j'ai un plotter de découpe, donc si vous avez besoin je peux vous faire des découpes propres.
lenomadeblanc a écrit :pour la découpe de joints papiers pas trop épais, moi j'ai un plotter de découpe, donc si vous avez besoin je peux vous faire des découpes propres.
Surlignement de Dan : merci c'est toujours bien !
Bien reçu les modèles des équerres de carbu de mon JP
Donc, je résume les 2 de gauche sont celles d'origine 2004 mais elle ne vont pas car les carbus se retrouvent de traviol.
Celle de droite est l'ébauche que tu as réalisée en Alu qui aurait le bon emplacement pour les goujons mais la cote du passage des gaz est à revoir car un "peu" large :D
L'idée est de voir avec Yom si il est possible d'en fabriquer en Alu de 3 ou 4 mm pour améliorer la tenue de nos brides KOK ou Mikuni.
La dremel, et le Duc (L étaux) sont tes amis.....
Yes Zorgol ... JPA m'a prêté aussi ses renforts carbu 2004 .... et je les ai refait ...un poil plus long ( 5mm) , en plat d'alu de 4/5mm .... et ça va nickel ... !!! .... sur la rétro 2004 (photo ).... bon c'est du boulot , mais on y arrive ... et après ça ne bouge plus ... !!....
