MOTO GUZZI !
Re: MOTO GUZZI !
Message par Bardevitch »
Tout ce que j'écris est sérieux. Exercice pour pénétrer dans une enceinte gardée.
Dan-le-dentard
Re: MOTO GUZZI !
Message par Dan-le-dentard »
Bardevitch a écrit :Tout ce que j'écris est sérieux. Exercice pour pénétrer dans une enceinte gardée.
Mais je l'ai bien compris, je voulais dire qu'il ne faut pas s'arrêter de raconter des trucs vécus vrais et sérieux. On n'en devient pas casse-trucs pour autant
Re: MOTO GUZZI !
Pop, changement de page, publication simultanée, je répondais à l'ours des Combrailles, qui a l'air décidé à faire pisser le lion
Re: MOTO GUZZI !
+1 !
jojo
Re: MOTO GUZZI !
Message par jojo »
Magnifique col de Braus,le col préféré de René Vietto.A sa mort il a voulu que ses cendres soit répandues au sommet du col.Ses cendres furent mises dans un bidon cycliste et montées au sommet par ses amis en vélo,dont faisait partie Louis Nucéra. Après une petite oraison ses cendres furent dispersées au vent,mais une rafale renvoya les cendres au visage de ses amis.Ultime facétie du roi René.
Ce n'est peut-être pas le lieu mais à l'évocation du col de Braus j'ai eu envie de vous raconter cette anecdote.
(j'en ai d'autre sur le roi René)
onra
Re: MOTO GUZZI !
Message par onra »
Petit tour vers Chamrousse ce vendredi par la route qui va bien (celle de la course de côte) avec arrêt photo au Lac de Luitel ; mais voilà que
mon embrayage se met à patiner au-dessus de 4000 RPM : damned, je n'ai encore effectué que 600 bornes avec cette superbe Quota!
Il faut dire que j'ai commencé par vérifier l'injection, la synchro et donner le bon jeu aux soupapes : ça lui a donné quelques chevaux en plus, des Percherons.
Avant de tout ouvrir, je vais tenter de souffler un peu d'air comprimé dans le trou de visite du volant moteur en débrayant moteur au ralenti pour décrasser le système d'embrayage, mais je me doute bien qu'il a toutes les chances d'être usé à 47000 kil.
Je ferai des photos pour les amateurs
Re: MOTO GUZZI !
Voui, surtout sur ces moteurs...
OK pour les photos, merci !
Re: MOTO GUZZI !
j ai eu le mêmes truc; mais huile trop fluide (pourtant dans la recommandation constructeur :roll: :roll: )
petite vidange et mit de la plus épaisse et ,ho miracle!!! plus fait.
mais bon ca peut ne pas etre ca
Re: MOTO GUZZI !
Nous avons le même genre de souci sur nos Transalp .Si huile trop fluide,patinage.Changement d'huile et hop c'est reparti .Parfois,il faut faire 2 ou 3 vidanges
Re: MOTO GUZZI !
ttention les gars, ces embrayages (Guzzi) sont à sec...ça ne peut pas être l'huile... :(
Sergio07
Re: MOTO GUZZI !
Message par Sergio07 »
Sur les Guzzi l'embrayage est à sec type automobile, donc pas d'huile...par contre si l'on utilise une huile moteur trop fluide 10 ou 15 w 40, il peut se produire une légère fuite au niveau du SPI de vilo derrière le volant moteur mais en principe cela n'affecte pas l'embrayage. En dessous il y a un petit trou qui, en principe, laisse échapper l'huile au cas ou il y aurait une fouite ! Désagréable petit tache sous le moteur lorsque la moto est à l'arrêt :x .
Le mieux utiliser de la 20 w 50 et ne pas dépasser le niveau maxi ! Un embrayage Guzzi doit si bien traité :D tenir 120 000 kms...voir plus ! :D
Ma jackal affiche 100 000 kms et l'embrayage ne donne aucun signe de faiblesse.
Re: MOTO GUZZI !
ou si il y a de l huile c est pas bon
désolé ca pourras servir sur d autre pétoire
Sergio07
Re: MOTO GUZZI !
Bien regarder si le trou rectangulaire entre le bloc et le carter d'embrayage n'est pas bouché, car si fuite et que ça ne peut pas s'évacuer !
Re: MOTO GUZZI !
Sergio07 a écrit :Bien regarder si le trou rectangulaire entre le bloc et le carter d'embrayage n'est pas bouché, car si fuite et que ça ne peut pas s'évacuer !
Bravo Sergio et merci pour ce tuyau précis sur ce modèle !
onra
Re: MOTO GUZZI !
Message par onra »
Merci de vos conseils de connaisseurs. J'utilise la même huile que sur le M70 et elle va bien à condition de laisser chauffer les deux gamelles
quelques minutes.
Je vais vérifier la disponibilité du trou d'évacuation et souffler un peu. je vous tiens au courant de l'opération et du résultat.
Sur ma Jackal qui a le même kilométrage (46500) l'embrayage ne patine pas, mais je la conduis depuis le début (1999)en en prenant soin
; c'est ma seconde moto achetée neuve après une Gnôme et Rhône 125 type R5 qui n'avait en 1968 que 11 kil. au compteur.
