Té a la tienn Gogo (un ptiot whisky tranquille)
L'APPEL DE LA VASTITUDE 2015 : Финляндия из России
Re: ERRANCE 2015 : Финляндия из России
Accelerateur pour faire des photos ? je suppute
A la tienne Gecko ! Hic !
Deuxième poignée...freinage à la demande de la Laponette dans les longues descentes avec à l'horizon un pu.in de virage à droite en bas - en devers bien sûr - et 30 gros culs qui te suivent avec des calendres de tueurs, nantis de leurs 450 CV et d'esprits ukrainiens (Staline des années 50 avec page rafraîchie par des engins modernes)...
Reste à poser les disques sur les moyeux des nouvelles roues 10 pouces, j'ai pris des pinces de Derbi sur le coincoin : 30 balles la paires et 15 balles un maître cylindre de 1000 Kakawoi.
Avant, je chiais dans mon froc en descente, maintenant je vais bander : c'est mieux non ?...
Le sky, quand ça t'attrape...gecko a écrit :Accelerateur pour faire des photos ? je suppute
La deuxième poignée je croyais que c'était pour tirer les missiles
sinon éventuellement pour la pompe à bière
mais la évidement idée de génie comme d'habitude
Effectivement le frein pour la puckette,nécessaire dans se milieu hostile......
Me rappel plus qui en avait parlé......Ca ne serai pas Hubert qui a une poignée accelérateur comme ca pour faire les photos ?...part a la chasse a l info
J avais le choix entre le sky (10 ans) ou le calva de Dom ( argggggghhhhhhh.....teeeeerrrrrrriiibbbbllllhhhheeeeuuuuuu )
Je ne conseillerai pas la monte de ces pneus en 4.50 x 19 grosse taille sur un side normal et pour des personnes qui ne font pas plus de 25000 kms par ans.
Les flancs sont plus hauts et ces pneus sont gonflés à 3,5 kg car je roule très lourd, mais vraiment lourd. Tous les roulements ont été changés, surdimensionnés. Mon side est un camion hybride, une machine à remonter le temps dont le poids total dépasse la somme des éléments séparés et additionnés. Des renforts ont été réalisés aux bons endroits, je roule quasi en tractant tout le temps ma Laponette.
Pour les faire passer j'ai dû revoir toutes les fixations des roues, celle des étriers, décaler légèrement le pont, surélever les amortisseurs etc...un travail de ouf mais qui donne un résultat époustouflant.
Les jantes alu sont exactement de la même largueur que les jantes alu d'origine : on pourrait monter ces pneus sur des jantes alu d'origine, avec une chambre, mais ça toucherait de partout...
Voyez le comparo de deux sides mis côte à côte : un T injection et l'Hybride à remonter le temps :
Mon side est devenu un monstre plein de douceur, il me prépare à la prochaine étape du T90. https://www.youtube.com/watch?v=PKpZqz6m4oA
OK Dan, reçu.
Par contre,ce même type de pneu en taille normale 4.00x19 ca irait ? Ils en ont semble t il .
Regarde son développé et son diamètre...il faut le comparer à celui du Avon dans les mêmes dimensions et il ne doit pas dépasser 10% de plus...Discret a écrit :OK Dan, reçu.
Yet comme ça c'est déjà le top...mano a écrit :A quand le pneu de 250 a l arrière ? : )
J'espère le rencontrer à un de ses concerts à Murmansk...
https://www.youtube.com/watch?v=urkNqFo2eZQ
Eric des bois
- Localisation : Arconsat Là ou fini la France et ou commence l'Auvergne
Ouhaou, c'est tout simplement énorme le boulot que tu as fait ... Le coté transformation de ta Babouchka est stupéfiant notamment en comparaison d'un T.
Mais ce qui va me passionner le plus dans ton aventure est la route et les rencontres... Je bave d'avance et ça va alimenter mon projet, qui sera a n'en pas douter beaucoup plus simpliste. Bravo Dan, t'es un pionnier !!
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ...(Mark twain)
Préparation de la Russie via les tatoues avec les potes au cours d'un repas pantagruélique avec musique...
La Marip bien appliquée...Bzzzzzz...
Tu te fais détatouer des slogans antipoutine ?
