micro caravanes
VikOnOff
Re: micro caravanes
Message par VikOnOff »
Du côté des ricains...
Le site de Moby1 : http://moby1trailers.com/moby1-c2/
Re: micro caravanes
C'est pas mal non plus ! Certainement plus cher mais on n'a rien sans rien...merci de l'info.
non mais oui
Re: micro caravanes
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:41, modifié 1 fois.
Re: micro caravanes
non mais oui a écrit :le prix .....6500 $ ....même pas plaqué or, le modèle C2 fait 136 Kg. Le gus il n'a pas peur avec sa brêle, en freinage appuyé en virage il se passe quoi ?
Ok je chipote.
La caisse de la Piccolino est bluffante de rigidité et de légèreté tout d'une pièce. Au fait , le prix de la caisse nue avec les garde boue, les charnières et les deux vérins est de 2000 euros TTC.
C'est sympa de voir comment beaucoup de gaziers se penchent sur la question d'un truc à tracter, avec chacun un choix de matériaux différents. J'avoue j'ai pris une claque avec la Piccolino par rapport à l'étude faite avec Guypan. Cette étude a permis d'avancer avec le choix des roues à freinage à disques et du système de suspension. Quand même le coté pliant de l'ARM me titille toujours.
L'autre aspect qui me botte est la tronche du Piccolino qui va bien avec nos machines.
Un largeuille en peau de biker... :mrgreen: :mrgreen:
La conduite est RADICALEMENT différente qu'en side normal.
Re: micro caravanes
Bon, mise à part que ce modèle ricain est cher, il y a une chose à laquelle ceux qui n'ont pas essayé le concept ne savent pas : la condensation.
Redoutable et énorme, mêe légèrement ouverte.
Je vais simplement placer un mini ventilo silencieux à piles pour évacuer l'humidité engendrée par les habitants, car sinon tout moisira à la longue.
Re: micro caravanes
Message par Bardevitch »
Penser parois creuses. Il devrait être possible de faire un essai à pas cher en collant (double face ?), sur l'une des parois par exemple, une feuille de plastoc alvéolé d'emballage. Attention : pas de pont thermique.
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
A mon avis une solution à elle seule ne peut suffire. Il faut additionner les moyens actifs et passifs. Le ventilo intérieur ne sera efficace que dans la proportion située entre le volume d'air qu'il propulse et celui (entrée - sortie) qui peut passer par les aérateurs. C'est un calcul. Mais il ne sera de toute façon pas possible, selon moi, de se passer d'un doublage sur les parois. De ce point de vue, par exemple, je n'ai eu qu'à me féliciter de l'emploi des lambris pvc sur les cloisons humides. C'est important d'y réfléchir car sinon autant dormir dehors, sous auvent.
Re: micro caravanes
Le Tyvek, tissus imper respirant http://www.extremtextil.de/catalog/Tyve ... :1960.html
tu fait une housse pour le "couchage".
.....doublage en balsa.....c est du bois,c est super léger.
un petit bac pour "absorbeur d humidité",avec refouloir a l extérieur
http://www.autourdunaturel.com/fabrique ... dhumidite/
trappe de ventilation.....penser que les insectes peuvent passer par là.....
CHRIS 47
Re: micro caravanes
Message par CHRIS 47 »
Est-Motorcycles a écrit :Bon, mise à part que ce modèle ricain est cher, il y a une chose à laquelle ceux qui n'ont pas essayé le concept ne savent pas : la condensation.
Redoutable et énorme, mêle légèrement ouverte.
je ne sais pas si tu connais mais il existe des mini-ventilos extracteurs pour les caravanes & camping-car très silencieux & redoutablement efficaces parce que fonctionnants avec un mini panneau solaire incorporé, (ils se placent généralement dans le toit) ce qui fait qu'ils peuvent fonctionner quasi en permanence & de plus sont écolos (pas de piles ni de batterie, aucun raccordement) tu trouve ça chez les marchands d'accessoires camping. (genre Narbonne Accessoires)
j'avais pas vu les précédentes réponses !
CHRIS 47
Re: micro caravanes
Bardevitch a écrit :A mon avis une solution à elle seule ne peut suffire. Il faut additionner les moyens actifs et passifs. Le ventilo intérieur ne sera efficace que dans la proportion située entre le volume d'air qu'il propulse et celui (entrée - sortie) qui peut passer par les aérateurs. C'est un calcul. Mais il ne sera de toute façon pas possible, selon moi, de se passer d'un doublage sur les parois. De ce point de vue, par exemple, je n'ai eu qu'à me féliciter de l'emploi des lambris pvc sur les cloisons humides. C'est important d'y réfléchir car sinon autant dormir dehors, sous auvent.
là il faut connaitre la cause de l'humidité, si c'est une remontée capillaire, le remède sera pire que le mal; si c'est de la condensation il faut que de l'air circule entre le lambris & le mur ce qui veut dire ouvertures hautes & basses. je pense que c'est ce que tu as dû faire, mais je préfère le souligner pour les ceusses qui savent pâ !
dans ma vie pro j'en ai démonté des doublages de toutes sortes qui n'étaient que des "caches misères" avec la cata & les dégâts qui vont avec !
Re: micro caravanes
Bravo les gars et merci pour vos recherchent qui m'inspirent. Comme dit Bardé je vais faire un mixte en commençant par le ventilo solaire...
Vous êtes des bons.
Re: micro caravanes
Message par Bruno »
Tu l'as trouvé où ?
non mais oui a écrit :J'ai pesé la chose en portant la caisse sur la balance ; 31 kg + le panneau 8 kg + les garde boue moins de 4 la paire. On arrive à 43 kg pour le polyester.....
P't j'ai grossi.....
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
