TRUCS et ASTUCES
Y a pas a dire mon JP.... t'es un tout bon !!!!
pascal de caen
hum... y a de l'idée, d'accord avec toi Romu pour la protection de la peinture, je me demande comment il enfile le tube carré lorsque le side est à terre, car la tête de lapin doit toucher au sol avec l'angle de la barre de traction
sinon je m'intérroge sur la résistance des roulements et du pont... bien que si la vitesse de déplacement n'est pas supérieure à celle de l'Ural lorsqu'il roule seul... et puis la signalisation à l'arrière
une plaque amovible sûrement... bon moi j'opterais pour une remorque, c'est plus simple je trouve et tu n'uses pas les pneus du side, sinon y aller avec le side lui même c'est ça ma solution à moi
mais j'avoue qu'il y a de l'idée même si je ne le ferrais pas
Idem, mais en solution de dépannage... Lorsque la roue ART tourne, le flector aussi avec le pont, en sens inverse de l'effort...ainsi que tous les axes du secondaire...moi je ne ferais pas MAIS, pour dépanner 100 bornes, no pb.gogo rando a écrit :hum... y a de l'idée, d'accord avec toi Romu pour la protection de la peinture, je me demande comment il enfile le tube carré lorsque le side est à terre, car la tête de lapin doit toucher au sol avec l'angle de la barre de tractionsinon je m'intérroge sur la résistance des roulements et du pont... bien que si la vitesse de déplacement n'est pas supérieure à celle de l'Ural lorsqu'il roule seul... et puis la signalisation à l'arrière
en farfouillant j'ai trouvé cela je me suis dit que ça pouvait intéresser
http://www.enpi-retro-auto.com/
lesrousses
TANANANANKIOU !
loupy31
Dernière modification par loupy31 le 15 avr. 2015, 12:06, modifié 1 fois.
- Jeanpaulik
Hello,
Je n'ai pas fait l'irlande (Pas encore ...) mais l'Ecosse. Je crois toutefois que le problème est le même. Sur les conseils de Dan, j'avais fait une petite modif pour modifier la geometrie... de la selle:
viewtopic.php?f=2&t=2465&hilit=jeanpaul ... 10#p106917
Je n'ai pas touché à la géometrie du side elle-même, et ça ne m'a posé aucun problème. Perso, je n'y toucherai pas, régler la géometrie du side est trop pointu pour moi.
Ce week-end je fais un aller/retour en Angleterre avec le side. Vu les voies empruntées, je prends les cales avec moi mais je ne les monterai que si je suis vraiment géné.
Bonne route !
Bonne route !
Merci Jeanpaulik, c'est exactement ce qu'il faut faire.Jeanpaulik a écrit :Hello,
Bonne route !
loupy31
Dernière modification par loupy31 le 15 avr. 2015, 12:10, modifié 1 fois.
je sait plus si la recette a été posté......aprés le silicone/acétone pour les tentes et les gants.
Le gps c est bien,mais une petite carte en secours c est utile,le souci madame est en papier,craint l humidité et autre......la soluce
dans un endroit bien aéré: (surtout pas de flamme c est presque du "napalm")
dans un bocal en verre/ou boite de conserve.
dissoudre(approx) 50 g de polystyrène pour 1/2 litre de diluant universel ou acétone(c'est effervescent) jusqu'a obtenir un
liquide visqueux.
Étaler sur la carte avec le pinceau a poil (pas en nylon)en fine couche parce que sinon ça
casse aux pliures.
Au début la carte devient translucide et on voit l'autre face par
transparence, mais ce phénomène disparait après séchage - sauf la légère brillance
Lorsque le solvant s'évapore, il reste sur le papier un film protecteur,
quasi invisible et imperceptible. Le papier est plastifié en profondeur tout
en gardant sa légèreté et sa souplesse.
liquide visqueux.
casse aux pliures.
- Jeanpaulik
Intéressant !
Le polystyrène, c'est le même que celui qu'on trouve dans les isolants ?
GENIAL !gecko a écrit :je sait plus si la recette a été posté......aprés le silicone/acétone pour les tentes et les gants.
liquide visqueux.
casse aux pliures.
Merci !
