FIFIMAMAR : Changement de look avant l'hiver
Re: FIFIMAMAR : Changement de look avant l'hiver
Sinon = chalumeau , buse de 40 ou 63 maxi , flamme " souple " pour chauffer uniquement et pas fondre l'alu !
Chauffer l'alu autour de la vis , essayer de dévisser et revisser par petits coups de clef sans laisser la flamme au même endroit , bien sur !!!
Ça m'arrive régulièrement pour des vis de pot dans des blocs alu de moteur de tondeuse !!! = et ça marche !!!
- fifimamar
.................à MIKO...
est ce que si je fais chauffer le moteur 2 à 3 minutes, j’obtiens le même résultat que la chauffe flamme mole au chalumeau (j'ai toujours peur des déformations suite à une chauffe et non homogène de la culasse......)
...............à Loupy31...
j'ai mieux compris la manipe ..... j'essaierai comme cela, mais si ça casse, il me reste la méthode pro (celle de DAN) mais il me faut un peu de temps pour m'organiser (joint culasse, taraud, filière )
..............en attendant, je vais quand même essayer avec l'idée de ....... gecko....... la pâte de montage échappement + tampon genre point de compression. Une fois sec...... ça peu me faire passer le Week end.
Ce qui mérite d'être fait, ... mérite d'être bien fait......
Au chalumeau , l'idée est de "dilater" l'aluminium autour de la vis de manière assez rapide sans chauffer la vis pour pouvoir " décoller " celle ci !!fifimamar a écrit :.................à MIKO...
En laissant chauffer ton moteur , la chaleur seras homogène et donc moins efficace sur la vis !!!
Avant de déformer ta culasse de cette manière , je pense qu'il y a du boulot !!!
- fifimamar
.MIKO a écrit :Au chalumeau , l'idée est de "dilater" l'aluminium autour de la vis de manière assez rapide sans chauffer la vis pour pouvoir " décoller " celle ci !!fifimamar a écrit :.................à MIKO...
.bien vu MIKO
ton explication me va bien...
- fifimamar
gecko a écrit :Essaye de serrer un coups et apres de deserrer
Profite pour demonter ton pots et remettre un poil de graisse cuivre....(ps:tu risque d en ch.er)
tu gratouille bien,tu met a l interieur une pieces (1,2,5,10 centimes d Euros tout dépends la grosseur) et brassure a basse temperature (suffit d un chalumeau),pates de montage d échappement,ou tous autres pates bi composant,
autrement gratouille bien,tu met du "ciment échappement" sur une piéce de monnaie plus grande que le trou et tu serre avec ton "tampon" (j ai peur qu avec les vibrations et la pression l ailette de refroidissement ne morfle)
Sinon en cas de démontage tu fait une plaque en inox ou galva et un joint pour avoir du jeu
en solution provisoire en attendant d'avoir ce qu'il faut pour faire la modif préconisée par DAN (il me faut du temps....)
J'ai fais un tour, en chauffant la pâte se transforme ... en ciment...
ça parait bon...
Départ pour 'La Burle' à Saint-Front d'ici peu (Ardèche)
- fifimamar
Re: FIFIMAMAR : retour de la Burle 2014
très sympa ce week-end
avec de la neige au rendez vous...
un véhicule improbable avec un treuil qui n'a plus à fonctionner depuis longtemps
toujours un feu bien apprécié
un diner qui tient la route
un petit déj à la hauteur (pour ceux qui veulent bien sur....)
solitude du plateau avec la Burle qui souffle.
L'Ural à démarré sur le premier coup de Kick (je voulais juste dégommer les cylindres avant de lancer le démarreur... j'avais mis le contact.... et voilà qu'il démarre
un motard solitaire...
- fifimamar
en parcourant le forum, on voit que la recherche du confort de la selle est une préoccupation, pour les longues sorties.....
- on peut se fournir chez les accessoiristes pour Haley Davidson
- on peut recourir au service d'un cellier (on en trouve de très bons en France...)
le résultat sera très bon, mais avec le coût qui va avec.
Autre solution:
on prend la selle URAL avec son couvre selle,
on rajoute un peu de skaï sur la hauteur pour pouvoir rajouter de la mousse...
la machine à coudre de 1946, qui fonctionne toujours malgré les mauvais services qu'elle subit
ça donne ça ...
Un gabarit fait en papier permet de découper dans ... une mousse de vieux coussin, un tapis de sol de camping, un vieux tapis de souris d'ordi...
NE PAS OUBLIER.... la petite pochette pour transporter le couvre selle étanche pour la pluie........ (sac poubelle ou autre.....)
Sinon.... KuKuMouilléAuMatinSilPleutLaNuit
je vous en reparle aux MilleVaches ( l' AUTHENTIC)
Autre solution:
ça donne ça ...
Ok on se vois là bas
Juste formidable, bravo je suis admiratif. J'adore ce genre d'intervention perso et poussée.fifimamar a écrit :en parcourant le forum, on voit que la recherche du confort de la selle est une préoccupation, pour les longues sorties.....
- on peut se fournir chez les accessoiristes pour Haley Davidson![]()
- on peut recourir au service d'un cellier (on en trouve de très bons en France...)![]()
Autre solution:![]()
ça donne ça ...
A propos de mobylette ...
Mon père m'a offert cette mob des que j'ai eu l'age de piloter un 2 roues motorisé
Elle dort toujours au fond de leur garage
Une merveille, à conserver impérativement...taurnil a écrit :A propos de mobylette ...
Philippe 26
Bonjour à tous
Qui saurait comment enlever de la peinture époxy sans attaquer l'aluminium et sans microbillage ?
Vieux mo tard que jamais
Bonjour Philippe,Philippe 26 a écrit : 25 janv. 2022, 15:21 Bonjour à tous
A l'aide d'un décapage chimique. Il faut se renseigner, voire si des entreprises réalisent ces prestations près de chez toi.
Sur Clermont-Fd, une entreprise le fait sur de grosses pièces sans souci. Par contre, je n'ai aucune idée des tarifs ...
