HIVERNALES, l'équipement ? Lien Oldtimer
Le Kiwi
Re: HIVERNALES, l'équipement ? Lien Oldtimer
Dernière modification par Le Kiwi le 09 janv. 2014, 11:53, modifié 1 fois.
le kit de 5 bouts de ferraille avec sanglegecko a écrit :j aime pas le plastique......(qu une roue motrice) et vue que la neige c est uniquement une fois tous les 10 ans,par chez moi.....qui peut le plus....
non pas que je ne sache pas conduire sur la neige mais vais avoir,au retour,a aller faire la bises a la famille et il va me falloir au moins ca pour pouvoir passer.....si l oncle vient pas,avec le tracteur,me chercher
entre 5 et 15 min a installer......
5 min dans le garage donc 15 min minimum, dehors,a t empétrer les doigts dans les rayons......ca laisseras reposer la mécanique......
sinon:
facile a fabriqué.....
a l achat ici
€ 121,28 & p'tet même pas en or ?
ça fait cher du kilo !
Sinon , y'a les clous !!! = http://users.skynet.be/sky71632/page1.html
Une idee......si si .....
le "bleuet" ne fonctionne pas a 0°c(environ).
si on y cale, une chaufferette chimique (a longue durée,diffusion légére de la chaleur),ca devrai le faire,a tester sinon y auras toujours le feu de camps pour chauffer la bouffe.
c'est de la sangle à 2 € après le bout de ferraille........
lesrousses
Ouais mais c'est estampillé BMW Motoenrade c'est ça qui coute le plus cher, faut l'amortir la peinture.altotrad a écrit :c'est de la sangle à 2 € après le bout de ferraille........
La neige est là, avec le sel.
N'oubliez pas de placer de la graisse sous les vis de richesse sans les toucher :
Le sel ne grippera pas ainsi vos vis et ne tuera pas vos carbus.
Pour ça pas la peine de démonter la cuve car la vis de richesse se trouve à l'avant, dessous.
maurice et martine
Merci Dan pour tes conseils moi c'a y est c'est fait nous nous verront à l'Autentic bises à Valérie de ma part et de la part de Martine
Amitiés Maurice
Hop, fait. Merci Dan. Et puis aussi l'embranchement du câble compteur dans la boîte, et puis aussi.... et puis aussi.... etc...
P'tin je serai content de vous voir à l'authentique les kopins !
rubo
En alpinisme hivernal dans les alpes, on utilise des cartouches de gaz qui fonctionnent bien jusqu'à -10°C (primus ou MSR par exemple)gecko a écrit :Une idee......si si .....
En dessous, t'en prend 2 : une dans le blouson (ou le sac de couchage la nuit) qui chauffe et l'autre qui fonctionne avec le rechaud, quand celle qui est sur le rechaud ne fonctionne plus, tu alternes : pas de problème ainsi
maurice et martine
Est-Motorcycles a écrit :P'tin je serai content de vous voir à l'authentique les kopins !
Ben t'es pas le seul a être content
Maurice
merci pour le conseil
ça peut servir, même si pas de lien avec Oldtimer
Bjr. je dispose d'un certain nombre de "kit de réchauffage" très pratiques qui peuvent rendre service lors de sortie ou l'on veut être autonome.
perso je m'en servait sur les chantiers en déplacement.
chaque kit permet de réchauffer 6 repas "type boite de conserve ration individuelle"
voir le contenu de chaque kit sur la quatrième photo.
je les vend 10€ le lot de 12 plus le port.
pour manger chaud en randonnée!
AAAARRRGGGHHHHH, je prends !
Comment qu'on fait pour régler ? A ta convenance.
MERCI Chris !
MERCI Chris !
