DNIEPR MT9 01/01/1974
OSCAR68
Bonjour à tous
Propriétaire d'un side car DNIEPR MT9 date d'immatriculation 01/01/1974. je vais appel a vos lumières.
Ayant du jeux dans la colonne de direction. J'ai décider de démonter afin de voir l'état des roulements. Lors de l'ouverture j'ai pu remarquer que l'état des roulements après 45 ans. N'était plus utilisables.
Je suis à la recherche de nouveau roulement ainsi que des conseils, des plans, et. pour le montage des roulements.
Merci pour vos futurs réponse
Amicalement
Florian
Amicalement
Florian
Re: DNIEPR MT9 01/01/1974
OSCAR68 a écrit : 24 mars 2019, 19:10 Bonjour à tous
Amicalement
Florian
Bienvenue Florian sur le forum, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, tu peux mettre des photos de ta monture, nous raconter tes voyages ou tes projets …..
OSCAR68
Bonjour Cathy
Merci pour votre accueil.
Vous trouverez en pièce jointe une photo de ma monture lors d'une reconstitution historique
Mon projet principale est la finition de la restauration, c'est pour cela que je demande votre aide
Bienvenue Florian.OSCAR68 a écrit : 24 mars 2019, 19:10 Bonjour à tous
Amicalement
Florian
Peux-tu prendre une photo de tes roulements et d'en donner les dimensions ?
Il s'agit probablement de deux butées à billes : on pourrait avoir des roulements côniques de remplacement...
OSCAR68
Merci pour votre retour
Pour les dimensions les voici :
- Diamétre intérieur : 3.5 cm
- Diamétre extérieur : 6 cm
- Hauteur : 0.8 cm
Vous trouverez ci-dessous la photo :
- Hauteur : 0.8 cm
Oscar, c'est bien mais il faudrait les photos du roulement seul, sans sa tôle de montage et il les faudrait en mm pris au pied à coulisse...OSCAR68 a écrit : 04 mai 2019, 14:27 Bonjour
- Hauteur : 0.8 cm
- SKIPPY
le roulement de remplacement est un 34/51/12 conique que tu trouve entre autre chez Ural zentrale !!
Et qui fonctionne bien mieux que l'original ! ( en fait il y en a deux un en haut et l'autre en bas !!)
https://www.ural-zentrale.de/en/chassis ... ne-bearing
Pour les monter il faut mettre les petites parties des cônes vers l'intérieur !! on appelle ça un montage en "O"
+1 et il faut les monter avec soin car ils sont fragiles au montage.SKIPPY a écrit : 25 mai 2019, 21:39 le roulement de remplacement est un 34/51/12 conique que tu trouve entre autre chez Ural zentrale !!
