Démontage pont Ural 2wd
pinpin
Merci ARNOUX.
pinpin
NON, fallait pas faire comme ça. Tu sais, expliquer comment démonter un pont par écrit relève du dictionnaire, et puis c'est une chose pratique. Impossible.
Tu as plein de discu là dessus. Par exemple celle-là :
viewtopic.php?f=2&t=1101
C'est un 1WD mais le 2WD c'est la même chose.
pinpin
merci pour ce lien, je l'avais vu mais ne correspond pas à mon problème.
impossible de désolidariser l'ensemble des pignons du carter.
le carter droit( celui du coté panier), supporte tout le mécanisme même en chauffant rien ne sort.
Je ne comprend pas à quoi sert cette bille appuyée par un ressort sur le dessus à coté de l'arbre qui actionne le 2 wd. cette bille est coincé à l?intérieur j'ai percé la vis qui était indesserable mais la bille reste au fond.
est-ce la mon problème dois-je grandir le trou quitte à mettre un filet rapporté après?
Comment insérer une photo dans cette discussion pour vous montrer?
Lis les discus, écoute ce que dit michel 50. Par exemple, dans "recherche", tape "mettre une photo" et tu as 5 pages de discussions :
viewtopic.php?f=2&t=1664
pinpin
wallace et gromit
pinpin
pat
Fait comme te disent les copains du dessus.
Un tu vas gagner du temps et deux, tu pourra nous faire profiter de tes moments de mécanique et plus si affinités;):D:D.
va sur casimage, trés simple d'utilisation.
http://www.casimages.com/
Il te suffit de clicker sur parcourir, de choisir ta photo qui est sur ton disque dur, ensuite de clicker sur valider.
Enfin, copier le lien pour forum et colle le sur ton post.
il ressemble a ça
[url=http://www.casimages.com/img.php?adresse de ta photo.jpg][img]
il ressemble a ça
Dernière modification par pat le 21 mars 2011, 13:50, modifié 1 fois.
Ch'ti Jean
Re: Démontage pont Ural 2wd
quelqu'un pourrait me dire comment faire apparaitre les images très souvent cachées par la vignette:
"imagehotel.net ... gnagnagna... désormais utilisez... gnagnana... successeur ... imagésia.com!"
ça doit être expliqué quelque part, mais j'trouve pas!
merci d'avance.
Jean.
merci d'avance.
Jean.
si elle ni sont pas c est que l image est portée disparue....voui trés trés chiant
Récemment, j´ai fait le démontage. 25000 km (beaucoup d'entre eux faites en tout terrain) est le temps de faire un peu d'entretien
Je suis désolée, je n´ai pas le temps pour traduire correctement
et je dois mettre une traduction automatique:
https://translate.google.es/translate?s ... t=&act=url
Gracias Manchi....j ai une fuite (minime) au niveau du joint torique de l écrou cannelé d entrée de pont vais faire ca tranquillement grace a toi
Dernière modification par gecko le 25 juin 2015, 08:22, modifié 1 fois.
+1...
